311 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KT117
сообщение 8.7.2015, 22:38
Сообщение #1361
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(VOVA 555 @ 8.7.2015, 22:27) *
Шунт нужен для дешового сверкальника .
Сечение шунта будет максимально приближено к оригиналу .
icon_biggrin.gif А какое сечение в оригинале? Или может там задано падение напряжения в миллиВольтах 75 на 100 Ампер протекающего тока? Тогда придется искать в сети калькулятор и вспоминать закон Ома
Или может проще найти на барахолке подходящий шунт от подходящего амперметра?
Вот цитата от Олега по шунтам на Липинские аппараты
Привет.Пропил делаю на 2/3 толшины кольца, алмазным кружком 0.4мм толщиной( разбивает до 0.5-06мм), потом просто вставляю или картонку или нитки и на суперклей.В первых аппаратах ставил магазинные шунты, потом закончились и перешел на нержавейку.Размер- длинна 27мм, ширина 19мм, толщина 1мм, сгибаю на 10мм сверле и вставляю в прорези на плате, чтобы выступал над ней 1мм для запайки.
Нержавейку Олег применял от бачка стиральной машины Рига
Сообщение отредактировал KT117 - 8.7.2015, 22:43
VOVA 555
сообщение 8.7.2015, 22:46
Сообщение #1362
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Вопщето я спрашивал о другом , но вижу зря спросил , Вам бы только подкалывать .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.7.2015, 22:46
Черная полоса бывает взлетной.
KT117
сообщение 8.7.2015, 22:47
Сообщение #1363
Из: г.Кишинев
Воопщето я подкалывать не собирался-приношу свои извинения если так ненароком получилось. Просто нужно правильно задавать вопрос-что бы получить правильный ответ
Спросите у Эрики-она выкладывала свой источник стабильного тока , идеально подходит для калибровки шунтов малой мощности, может она повторит сообщение
Сообщение отредактировал KT117 - 8.7.2015, 22:51
VOVA 555
сообщение 8.7.2015, 23:05
Сообщение #1364
Повторюсь во избежании путаницы . Сделал шунт на дешовый сверкальник и нержавейки , размеры авторские .
Нержавейка разная бывает , есть пишевая она не калится ( магнит ее не берёт ) есть та что калится ( магнит ее берёт ) . Вот и спрсил какая лучше Та что магнитится или та что немагнитится ?
RadioГубитель
сообщение 8.7.2015, 23:08
Сообщение #1365
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Бачок от стиралки у меня не магнитился. Бери ту - которая не магнитится.
VOVA 555
сообщение 8.7.2015, 23:16
Сообщение #1366
Цитата(ERika @ 8.7.2015, 23:04) *
Лучше дам ссылочку: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=1340
сообщение №1348
Спасибо ERika , KT117 .
Вопрос снят .
У меня шунт готовый, тоже не магнитится , пошол по сылке что дала ERika там народ разную ставит , так что видимо без разницы какая нержа . Спасибо за помощь .
KSV
сообщение 9.7.2015, 10:32
Сообщение #1367
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я просто взял кусок нержавейки у сварного, и она как ни странно магнитится(выяснил только сейчас), да и с сечением особо не заморачивался, всегда можно подстроить.
С уважением Сергей
Дымодел
сообщение 9.7.2015, 11:14
Сообщение #1368
Пользователь №: 20261
Я так подумал:
для сверкальника важны два параметра, удельное сопротивление и малый ТКС.
Предлагаю программу мспытаний шунта.
1. От аккумулятори или другого источника пускаем ампер 10, меряем падение, высчитываем сопротивление.
2. Если сопротивление нас устраивает, то макаем шунт с подцепленными проводами в кипяток, смотрим на сколько увеличилось падение напряжения на нём. (Правда, какая стабильность нужна для сверкальниа-ХЗ. Думаю до 5% допустимо)
3. Если стабильность нас тоже устраивает - в путь. А магнитная нержавейка или нет - к делу не относится.icon_biggrin.gif
avlozitski
сообщение 9.7.2015, 12:07
Сообщение #1369
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Дымодел @ 9.7.2015, 11:14) *
Я так подумал:
Думаю,что малый ТКС неважен, это же не измерительный прибор, даже в большом ТКС можно усмотреть свои плюсы: при холодном-ток больше, это что-то своеобразного аркфорса, а с прогревом шунта и свариваемой железяки ток уменьшается тоже неплохо.
Wasiliy61
сообщение 9.7.2015, 12:20
Сообщение #1370
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, про эти гробики говорили - что плохо дюжат, если их ставить как зарядный (огранич) для силовых литов.
А то старые(зелёнинькие) закончились- нужно наверно было брать 7w.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.7.2015, 12:45
DANTIST
сообщение 9.7.2015, 12:45
Сообщение #1371
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 9.7.2015, 9:20) *
Ребята, про эти гробики говорили - что плохо дюжат если их ставить как зарядный (огранич) для силовых литов.
Василий, а чего ты не хочешь поставить RCцепочку до моста. И ток ограничишь и как защита сработает в аварийной ситуации. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 9.7.2015, 12:48
Сообщение #1372
Из: Алтаиский край
Дык печатка уже сделанна под одну деталь, резистор конечно до моста.
DANTIST
сообщение 9.7.2015, 14:09
Сообщение #1373
Ну, так и ставь. Китайцы ставят. А мы чем хуже? icon_biggrin.gif А по поводу кондера подумай.
Wasiliy61
сообщение 9.7.2015, 17:28
Сообщение #1374
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 9.7.2015, 20:13) *
Wasiliy61, думаю можно один конденсатор, только качественный, поставить.
Тогда надо ёмкость мкф 2-3. Можно и как предложил DANTIST, кондюк и резистор- думаю примерно 4мкф+10ом.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.7.2015, 18:04
VOVA 555
сообщение 9.7.2015, 21:12
Сообщение #1375
Мнения как всегда расделились . icon_biggrin.gif Ну да ладно , видимо без разницы магнитится , немагнитится .
KT117
сообщение 9.7.2015, 22:39
Сообщение #1376
Из: г.Кишинев
Правильно! Важно лишь сопротивление шунта и температурный коэффициент
Дымодел
сообщение 10.7.2015, 5:43
Сообщение #1377
Оригинально, берём сплав с большим ТКС и получаем на халяву дополнительную функцию в сварочнике icon_biggrin.gif Только на малых токах разогрев шунта слабый и горячий старт работать не будет.
Насчёт магнитности - немагнитности - можно погуглить, ежели интересно. Вот, например, нашёл: http://euroinox.ru/poleznoe/spravochnik/magnit-svoistva
Кстати, статья заканчивается так: "Магнитные свойства нержавеющей стали никак не влияют на эксплуатационные характеристики, в частности, на коррозионную стойкость материала." Думаю и на свойства шунта тоже не влияют.
avlozitski
сообщение 10.7.2015, 9:45
Сообщение #1378
Из: гМинск
Ну и не беда, на тонких металлах горячий старт и не нужен (это только моё личное мнение, так сказать мысли вслух).
KSV
сообщение 10.7.2015, 11:05
Сообщение #1379
Из: г.Иваново
Так какой вердикт будет, что лучше, магнитная нержавейка или нет, с большим ТКЕ или с малым ? icon_biggrin.gif Какую ставить то, чтоб горячий старт был ? icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Эдик58
сообщение 10.7.2015, 11:21
Сообщение #1380
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Можно@ ли вторичку ТС мотать шинкой 14х1.2 , а то мотал лентой 0.9 х 28 и не нравится он мне.Занял почти весь объем и плотно мотать у меня не получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 23:12
