volk66
сообщение 8.7.2015, 15:08
Пользователь №: 46017
Доброго времени увожаемые форумчане. Подскажите возможен ли такой способ прокладки электропроводки в дачном доме. Кабель алюминиевый, электросчетчик и два автомата на динрейке ставил электрик, а все остальное хочу проложить сам. Кабель ВВГ 2*2,5 по всему пути (т.к. он у меня есть в наличии и в нужном количестве). В доме планируется: 3 лампочки, телевизор, компьютер, вентилятор и возможно подключение в розетку электроинструментов (1,5 Квт).Схема
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 87%
1920 x 1080 (81.81 килобайт)
roadster
сообщение 8.7.2015, 15:16
Пользователь №: 26080
Автомат с нейтральной жилы убрать. Оставить только на фазной или использовать двухполюсный автомат.
Кабель лучше трехжильный, с защитным проводником. Куда его, защитный проводник цеплять- зависит от схемы снабжения дома.
Volt380
сообщение 8.7.2015, 15:58
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а лучше дифавтомат, судя по ситуации 16А 30мА вам самое то.
Null
сообщение 8.7.2015, 16:45
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Автомат с нейтральной жилы убрать...
От себя добавлю - убрать обязательно. Т.к. есть риск попасть под напряжение, при отключении только одного автомата.
volk66
сообщение 8.7.2015, 17:43
- Автомат заменю на двухполосный. Смотрел таблицу для кабеля 2,5 мм медный, нужен автомат на 20 Ампер ВЕРНО?
- Оставить кабель ВВГ 2*2,5 не сильно критично?
- И сама схема распределения проводки, правильная?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
2500 x 1080 (112.51 килобайт)
И ещё вопрос забыл. Нужен ли автомат до электро.счетчика, если да то какой в моем случае
сообщение 8.7.2015, 19:41
- Автомат или коммутационный аппарат должен быть перед счётчиком. Если автомат, то номинал в соответствии с выделенной на дом мощностью.
- Нормативы предписывают трёхжильный кабель, но если дом типа... сараюшка на даче, то проканает и двухжильный... Некоторые и на безопасность забивают болт, то бишь, не тратят деньги ни на дифы ни на УЗО... Ведь жили же без них столько лет, да и многие так и живут.
- На кабель 2,5 мм2 можно и АВ 25А поставить, но в рассматриваемом случае больше 16А ставить не стоит, а если учесть совместную проводку розеточной и световой линии, то и 10А. Или разделить розеточные и световые линии под разные автоматы: 16А и 10(6)А. Только это опять таки при нормальном подходе к вопросам электрики, а не с позиции "итак сойдёт"
Null
сообщение 8.7.2015, 19:48
Автомат лучше В16, т.к. для кабеля 2,5 мм автомат на 20 Ампер недостаточно надежный, т.е. при перегрузке он будет отключаться слишком поздно;
из соображений пожарной безопасности допускается ВВГнг-LS, статей по выбору в инете тьма, ну а выбирать вам как хозяину;
для дачи схема сойдет;
если счетчик уже оплобирован, тогда при установке автомата перед ним, вам нужно будет пломбировать и бокс с установленным автоматом. Т.е. решать опять вам.
roadster
сообщение 9.7.2015, 9:44
Цитата(Null @ 8.7.2015, 20:48) *
Автомат лучше В16
Зачем? Чем С16 не угодил?
volk66
сообщение 9.7.2015, 10:25
Спасибо всем за ответы. Решил разъединить по группам свет и розетки. Нарисовал новую схему
1920 x 1080 (69.63 килобайт)
А на счет коммутационного аппарата перед счетчиком сегодня электрик сказал, что нет необходимости в нем, он нужен во сновном для замены и обслуживания счетчика и ставить его не будет.
Дом не "типа сараюшка", просто бываем только по выходным и самый мощный эл. прибор который включаем это телевизор и иногда включаю электроинструмент 1,5 кВт и пару лампочек. Зимой не бываем, да и свет на зиму отключают по всему садоводству. Это на счет проводов оставить ВВГ 2*2,5 и докупит и прокинуть ВВГ 1*2,5 и будет трехжильный, 1*2,5 это будет земля.Возможно так сделать?
Автомат B16 или C16? И что касается автомата на 10А так же какой лучше B или C
roadster
сообщение 9.7.2015, 10:55
На освещение достаточно и 6А автомата.
Характеристика автоматов- С. Дешевле и выбор больше. Не такой уж важный объект, чтобы селективностью по токам КЗ заморачиваться.
Сильно рекомендую все-таки поставить УЗО. 30мА, на ток 25А или 40А.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
volk66
сообщение 9.7.2015, 12:13
УЗО. 30мА, на ток 25А или 40А ставится перед счетчиком и пламбируется, либо можно после счетчика поставить?
И второе, если я разъединил на группы свет и розетка. То можно на свет завести кабель сечением 1,5 мм2. ?
roadster
сообщение 9.7.2015, 13:48
УЗО после счетчика, перед групповыми автоматами
На свет 1,5 можно.
Можно.
volk66
сообщение 9.7.2015, 15:24
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 95%
2000 x 1080 (141.14 килобайт)
Какой кабель прокинуть после счетчика до УЗО и после узо до АВ.
УЗО + АВ это и будет диф. автомат, я правильно понимаю
УЗО для каждого автомата ставить (в данном случае для двух) или можно как на схеме один?
Если не заменять ВВГ сечением 2,5 на 1,5, а оставить везде ВВГ 2,5 то это повлияет на выбор УЗО и автоматов или же остануться такие же?
Lasser
сообщение 9.7.2015, 21:22
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
правильно
УЗО можно одно
не повлияет
roadster
сообщение 9.7.2015, 21:37
Правильно понимаете. Только понять причину сработки диффа будет затруднительно...
Чем больше сечение, тем меньше потери. Разве что немного неудобно укладывать icon_smile.gif
УЗО можно одно. Между счетчиком и автоматами. Но чтобы допустимый ток через него был больше, чем суммарный номинал автоматов.
volk66
сообщение 10.7.2015, 5:27
В данном случае АВ 16+6 = 22
А УЗО 25
Т.е. все правильно?
И ещё задавал вопрос про проводку между эл. счетчиком и УЗО и между УЗО и АВ. Какого сечения?
FRAER
сообщение 10.7.2015, 5:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
4 или лучше 6 кв.мм
roadster
сообщение 10.7.2015, 7:02
А УЗО 25
Т.е. все правильно?
Вполне
volk66
сообщение 10.7.2015, 14:17
Всем огромное спасибо. Теперь можно приступать к монтажу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 4:36
