![]() Подключение варочной панели |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.7.2015 Пользователь №: 46024 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А где ее факинг мануаль?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
очень просто, вызываете электрика, тот читает инструкцию и подключает согласно инструкции.
В инструкции нет ничего связанного с подключением к сети. Все что там описано так это как ей пользоваться. А как соединить нет никакой информации, ибо если была не спрашивал бы.
окей, значит где то должен быть клемник на котором написано L N и PE
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
А что это вообще за первая фотография (полибокса) на которой нифига не видно?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Здравствуйте. Подскажите как можно подключить данную варочную панель bosch, все что есть изображено на фотографиях. Спасибо. Коля, по уму, такую работу должен выполнять специально обученный, сертифицированный специалист. Это его работа. Он зарабатывает этим на жизнь. Краны должны менять сантехники, лампочки вкручивать электрики. Если, не дай Бог, что-то случится и выяснится, что хозяин сам эту хрень установил, то там будет соответственно другой подход. Как жили в совдепии, так там и остались... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Коля, по уму, такую работу должен выполнять специально обученный, сертифицированный специалист. Это его работа. Он зарабатывает этим на жизнь. Краны должны менять сантехники, лампочки вкручивать электрики. Если, не дай Бог, что-то случится и выяснится, что хозяин сам эту хрень установил, то там будет соответственно другой подход. Как жили в совдепии, так там и остались... Да ладно, когда надо в ванной кран поменять зовете сантехника? Все в разумных пределах, понятно что проффесионал сделает лучше и с первого раза, но это не отменятет сделать что то бытовое себе своими руками- главное аккуратно и с пониманием. А вообще такое часто бывает- писатели чинят проводку , электрики пишут рассказы- "Даааа это не Рио де Жанейро")) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 5:03 |
