![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Шунт нужен для дешового сверкальника . Сечение шунта будет максимально приближено к оригиналу . ![]() Или может проще найти на барахолке подходящий шунт от подходящего амперметра? Вот цитата от Олега по шунтам на Липинские аппараты Цитата Привет.Пропил делаю на 2/3 толшины кольца, алмазным кружком 0.4мм толщиной( разбивает до 0.5-06мм), потом просто вставляю или картонку или нитки и на суперклей.В первых аппаратах ставил магазинные шунты, потом закончились и перешел на нержавейку.Размер- длинна 27мм, ширина 19мм, толщина 1мм, сгибаю на 10мм сверле и вставляю в прорези на плате, чтобы выступал над ней 1мм для запайки. Нержавейку Олег применял от бачка стиральной машины Рига Сообщение отредактировал KT117 - 8.7.2015, 22:43 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
![]() Вопщето я спрашивал о другом , но вижу зря спросил , Вам бы только подкалывать . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.7.2015, 22:46 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Вопщето я спрашивал о другом , но вижу зря спросил , Вам бы только подкалывать . Воопщето я подкалывать не собирался-приношу свои извинения если так ненароком получилось. Просто нужно правильно задавать вопрос-что бы получить правильный ответ Спросите у Эрики-она выкладывала свой источник стабильного тока , идеально подходит для калибровки шунтов малой мощности, может она повторит сообщение Сообщение отредактировал KT117 - 8.7.2015, 22:51 |
Воопщето я подкалывать не собирался-приношу свои извинения если так ненароком получилось. Просто нужно правильно задавать вопрос-что бы получить правильный ответ Повторюсь во избежании путаницы . Сделал шунт на дешовый сверкальник и нержавейки , размеры авторские . Нержавейка разная бывает , есть пишевая она не калится ( магнит ее не берёт ) есть та что калится ( магнит ее берёт ) . Вот и спрсил какая лучше Та что магнитится или та что немагнитится ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Повторюсь во избежании путаницы . Сделал шунт на дешовый сверкальник и нержавейки , размеры авторские . Нержавейка разная бывает , есть пишевая она не калится ( магнит ее не берёт ) есть та что калится ( магнит ее берёт ) . Вот и спрсил какая лучше Та что магнитится или та что немагнитится ? Бачок от стиралки у меня не магнитился. Бери ту - которая не магнитится. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Лучше дам ссылочку: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=1340 сообщение №1348 Спасибо ERika , KT117 . Вопрос снят . Бачок от стиралки у меня не магнитился. Бери ту - которая не магнитится. У меня шунт готовый, тоже не магнитится , пошол по сылке что дала ERika там народ разную ставит , так что видимо без разницы какая нержа . Спасибо за помощь . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Шунт нужен для дешового сверкальника . Сечение шунта будет максимально приближено к оригиналу . Я просто взял кусок нержавейки у сварного, и она как ни странно магнитится(выяснил только сейчас), да и с сечением особо не заморачивался, всегда можно подстроить. -------------------- С уважением Сергей
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Я так подумал:
для сверкальника важны два параметра, удельное сопротивление и малый ТКС. Предлагаю программу мспытаний шунта. 1. От аккумулятори или другого источника пускаем ампер 10, меряем падение, высчитываем сопротивление. 2. Если сопротивление нас устраивает, то макаем шунт с подцепленными проводами в кипяток, смотрим на сколько увеличилось падение напряжения на нём. (Правда, какая стабильность нужна для сверкальниа-ХЗ. Думаю до 5% допустимо) 3. Если стабильность нас тоже устраивает - в путь. А магнитная нержавейка или нет - к делу не относится. ![]() |
Я так подумал: для сверкальника важны два параметра, удельное сопротивление и малый ТКС. Думаю,что малый ТКС неважен, это же не измерительный прибор, даже в большом ТКС можно усмотреть свои плюсы: при холодном-ток больше, это что-то своеобразного аркфорса, а с прогревом шунта и свариваемой железяки ток уменьшается тоже неплохо. |
Ребята, про эти гробики говорили - что плохо дюжат, если их ставить как зарядный (огранич) для силовых литов.
![]() А то старые(зелёнинькие) закончились- нужно наверно было брать 7w. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.7.2015, 12:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ребята, про эти гробики говорили - что плохо дюжат если их ставить как зарядный (огранич) для силовых литов. А то старые(зелёнинькие) закончились- нужно наверно было брать 7w. Василий, а чего ты не хочешь поставить RCцепочку до моста. И ток ограничишь и как защита сработает в аварийной ситуации. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Василий, а чего ты не хочешь поставить RCцепочку до моста. И ток ограничишь и как защита сработает в аварийной ситуации. ![]() Дык печатка уже сделанна под одну деталь, резистор конечно до моста. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Дык печатка уже сделанна под одну деталь, резистор конечно до моста. Ну, так и ставь. Китайцы ставят. А мы чем хуже? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Wasiliy61, думаю можно один конденсатор, только качественный, поставить. Тогда надо ёмкость мкф 2-3. Можно и как предложил DANTIST, кондюк и резистор- думаю примерно 4мкф+10ом. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.7.2015, 18:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я просто взял кусок нержавейки у сварного, и она как ни странно магнитится(выяснил только сейчас), да и с сечением особо не заморачивался, всегда можно подстроить. Мнения как всегда расделились . ![]() -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
в большом ТКС можно усмотреть свои плюсы: при холодном-ток больше, это что-то своеобразного аркфорса, а с прогревом шунта и свариваемой железяки ток уменьшается тоже неплохо. Оригинально, берём сплав с большим ТКС и получаем на халяву дополнительную функцию в сварочнике ![]() Насчёт магнитности - немагнитности - можно погуглить, ежели интересно. Вот, например, нашёл: http://euroinox.ru/poleznoe/spravochnik/magnit-svoistva Кстати, статья заканчивается так: "Магнитные свойства нержавеющей стали никак не влияют на эксплуатационные характеристики, в частности, на коррозионную стойкость материала." Думаю и на свойства шунта тоже не влияют. |
Так какой вердикт будет, что лучше, магнитная нержавейка или нет, с большим ТКЕ или с малым ?
![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
Можно@ ли вторичку ТС мотать шинкой 14х1.2 , а то мотал лентой 0.9 х 28 и не нравится он мне.Занял почти весь объем и плотно мотать у меня не получается.
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 21:40 |
