Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
7.7.2015, 9:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
А вот я понимаю немного по другому: в калькуляторе мы смотрим ток намагничивания и резкое его увеличение говорит о наступлении насыщения, здесь же образуется трансформатор и с наступлением насыщения сердечника связь обмоток уменьшается, поэтому мыдолжны наблюдать увеличение напруги на сопротивлении при увеличении тока и как она перестанет увеличиваться с увеличением тока это и есть насыщение, как то так , но может я и ошибаюсь. Методику я не придумывал, была описана местным. Тогда варианты. -------------------- С уважением Сергей
7.7.2015, 9:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
7.7.2015, 10:36
Почитать бы эту методику, может я не правильно понял. Ссылки случайно нет? писал KLIM в 1 части На малом токе смотреть выход осциллом при горящей дуге или на балласте - чтоб небыло больших провалов напряжения до нуля вольт (синусоида размахом в несколько вольт). На большом токе - калькулятор лысого но для дросселя "калькулятор дросселя", и смотреть насыщение по принцыпу транса. Чтоб наростание тока было линейное без пичков на вершине (пичек на вершине - насыщение). Как писал Гость - ""По поводу дросселя. Колечка подрукой неоказалось,намотал монтажным проводом витков 10-20 поверх катушки, нагрузил резистором и на осцил.Прекрасно видно заряд - разряд сердечника и все остальное на любойм токе ,получилось типа "КАЛЬКУЛЯТОР ЛЫСОГО " для дросселя. Все что неделается все к лучшему."" Сообщение отредактировал KSV - 7.7.2015, 10:37 -------------------- С уважением Сергей
7.7.2015, 12:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
Цитата А вот я понимаю немного по другому: в калькуляторе мы смотрим ток намагничивания и резкое его увеличение говорит о наступлении насыщения Трансформатор смотрим на ХХ , а дроссель под нагрузкой ( используя тот-же ТТ в первичке). Попробуйте в модель косого на выход поставить нелинейный дроссель, на феррите например , при насыщении оного пульсации увеличатся а мощность в дуге заметно снизится. Порошковые материалы имеют снижение проницаемости от подмагничивания , иными словами при увеличении тока индуктивность уменьшается . Поэтому екселевский калькулятор не точен. Мы измеряем индуктивность без тока и думаем , что при расчетном токе будут расчетные пульсации на выходе , но из-за снижения индуктивности пульсации растут , а RMS ток падает , это если аппарат с поцикловкой. С другой стороны момент насыщения сердечника наступает гораздо позже . Для расчета выходного дросселя удобно пользоваться программой Денисенко Владимира ( Старичок на радиокоте , паяльнике , веге), или пользоваться данными производителей. http://www.mag-inc.com/products/powder-cores/kool-mu Сообщение отредактировал zato4nik - 7.7.2015, 20:03 |
7.7.2015, 12:33
7.7.2015, 15:20
Доделал ещё один с новой управой и новой мордой (передней панелью). Завтра, если дождя не будет, посверкаю на даче, сварной мой гад на пенсию ушёл.
[attachment=39834:DSC09333.JPG][attachment=39835:DSC09340.JPG] -------------------- С уважением Сергей
7.7.2015, 15:33
Доделал ещё один с новой управой и новой мордой (передней панелью). Завтра, если дождя не будет, посверкаю на даче, сварной мой гад на пенсию ушёл. Ну вы блин даёте. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.7.2015, 16:04
Ну вы блин даёте. Сварочный пост этажом ниже, очень удобно в моём случае, а теперь старый(55лет) ушёл а нового дали а потом забрали, вот теперь и страдаю. Предыдущий 25-й делал одному большому начальнику, ездил в гараж к сварному, чтоб вердикт получить, фирма всё таки -------------------- С уважением Сергей
7.7.2015, 16:23
А вот я понимаю немного по другому Должен признать, что я был не прав. Cпасибо zato4nik. Посмотрел в симуле, все так, как говорит KLIM и Гость - "" KSV, поздравляю с очередным аппаратом, долгой и безпроблемной ему работы. Сообщение отредактировал avlozitski - 7.7.2015, 17:32 |
7.7.2015, 18:58
Должен признать, что я был не прав. Cпасибо zato4nik. Посмотрел в симуле, все так, как говорит KLIM и Гость - "" Спасибо, а можно чюток поподробней? И на моих фотках есть насыщение? Я его честно говоря так ни разу и не видел(может и к лучшему -------------------- С уважением Сергей
7.7.2015, 19:01
7.7.2015, 19:06
7.7.2015, 22:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2954 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Если насыщение, то наш альсифер - г@мно, и кривые для kool mu не катят. А возможно- неправильная методика. avlozitski-правильно думает и пытается проверить в симуляторе К стати про "г@мно"- разработка для военных, выдерживает большие ускорения и радиацию. Сообщение отредактировал KT117 - 7.7.2015, 22:22 |
7.7.2015, 22:31
Примеры не точности приведите, на сколько не точен. Удалил пред. пост и документ на кул-мю , картинка там от х-флакс. Расчет в экселовском файле нормальный ,но по нему не определить требуемый сердечник и кл-во витков для заданной индуктивности , но можно ограничить индукцию ~ 0,7 Тл и надеяться что от измеренной индуктивности останется четверть. К сожалению графиков как у магнетикса , на отечественный сендаст не видел. Цитата К стати про "г@мно"- разработка для военных, выдерживает большие ускорения и радиацию. Импортный в общем не хуже , параметры нормированы точнее , частотный диапазон шире и с покрытием , правда для выходного дросселя лучше что-нибудь с большей индукцией. http://ru.aliexpress.com/store/product/typ..._790231659.html Сообщение отредактировал zato4nik - 7.7.2015, 22:36 |
7.7.2015, 22:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
Расчет в экселовском файле нормальный ,но по нему не определить требуемый сердечник и кл-во витков для заданной индуктивности , но можно ограничить индукцию ~ 0,7 Тл и надеяться что от измеренной индуктивности останется четверть. К сожалению графиков как у магнетикса, на отечественный сендаст не видел. Ну и какой же он тогда нормальный? Хрень это а не расчет. |
7.7.2015, 22:54
Расчет в экселовском файле нормальный ,но по нему не определить требуемый сердечник и кл-во витков для заданной индуктивности , но можно ограничить индукцию ~ 0,7 Тл и надеяться что от измеренной индуктивности останется четверть. К сожалению графиков как у магнетикса , на отечественный сендаст не видел. К екселовскому калькулятору нужен особый подход- он определяет конкретное насыщение конкретного дросселя. Берете определенный типоразмер кольца, мотаете обмотку, измеряете полученную индуктивность-и на основе этих данных расчитвается порог насыщения дросселя. Тут нельзя просчитать насыщение дросселя наобум-подставляя свои, из пальца высосанные цыферьки. |
8.7.2015, 0:13
Цитата то наш альсифер - г@мно, и кривые для kool mu не катят. Очень даже катят. Например есть кольца ТЧ60 64/40/14 сечением 150мм^2 каждое , берем график от кул-мю 57/35/14 сечением 144мм^2 , выбираем точку с 45% проницаемости на краю графика Al=33nH T^2 , ампер*витки=1200 .Требуемый ток , допустим 200А , тогда 1200/200=6 (витков) , индуктивность = 6^2 x0,033=1,18мкГн , на 3 кольцах индуктивность будет 3,56мкГн , при токе 200А , без тока Al=75 , и индуктивность дросселя будет 8,1 мкГн. В общем для 3 колец получается не густо. Программа Старичка кажет, что можно и больше , но все равно дроссель фиговый по сравнению с таким-же объемом распыленного железа |
8.7.2015, 0:36
Очень даже катят. Если так, то берем 55ое колечко с проницаемостью 60-55 и линией 13см. Данные из эксперимента KSV : 140а*9в/13см и смотрим на кривулю. Долековато до насыщения. Только непонятно почему у него индуктивность аж 17мкГн? Когда у меня на тех же кольцах всего 10мкГн. Хотелось бы взглянуть на форму тока в первичке.Сообщение отредактировал atX-MAN - 8.7.2015, 1:26 |
8.7.2015, 1:49
Это график индукции от напряженности магнитного поля для разных проницаемостей . Напряженность м. поля H обычно измеряется в А/м или в Эрстедах. В подписи (А*Т/см) очепятка скорей всего.
8.7.2015, 2:08
В подписи (А*Т/см) очепятка скорей всего. Во всем каталоге?Хорошо, считаем в Єрстедах. 0.4*п*N*I/Le Итого: 0.4*3.14*9*140/13=121.7 Эрстед. Глядим на другую кривулину, и получаем те же яйца только в профиль. Теперь считаем обратно: 1 Эрстед = 79.577 А/M дальше идем 121.7*79.577=9684 А/M. Теперь делаем просто 140*9/0.13 и опять те же яйца. Кривуля от сюда
Magnetics_Powder_Core_Catalog__2015_Update_.pdf ( 4.51 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2101Сообщение отредактировал atX-MAN - 8.7.2015, 3:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 16:18 |
