Последовательное подключение к газовому котлу, электрокотла.
zmiey
сообщение 5.7.2015, 11:33
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777
Хочу подключить последовательно к газовому, такой эл. котел.
Плюс поставить реле протока, что бы включался только если есть проток в системе отопления.
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал zmiey - 5.7.2015, 11:35
ЛЕША
сообщение 5.7.2015, 11:49
Пользователь №: 14498
Зачем последовательно?? Гидравлически надо включать параллельно.
сообщение 5.7.2015, 12:03
хотение с какой целью?
zmiey
сообщение 5.7.2015, 12:11
Последовательно, что бы не ставить второй насос, а работал в паре с газовым.
Хотение, экономия газа ночью, когда тариф на эл. энергии 0,5.
И в межсезонье подтапливать.
сообщение 5.7.2015, 12:18
не совсем понял - зачем тогда реле?
zmiey
сообщение 5.7.2015, 15:50
Ну как зачем, что бы эл. котел включался только когда есть проток по СО.
Как бы еще один элемент защиты.
сообщение 5.7.2015, 19:01
т.е. насос работает не постоянно? не совсем понимаю Вашу схему, сначала Экотел, потом Гкотел? как Вы хотите сделать чтобы работал Экотел ночью?
zmiey
сообщение 5.7.2015, 23:14
Да, насос периодически переключается на нагрев встроенного бойлера, что бы в это время не грелся эл. котел и нужен датчик протока.
Эл. котел будет работать ночью, через таймер.
Сообщение отредактировал zmiey - 5.7.2015, 23:16
шахтер
сообщение 6.7.2015, 5:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Даже при тарифе 0,5 электрический котел по деньгам дороже наматывает. Если только воровать электроэнергию тогда да выгодно. Народ то конечно тут в основном городской на форуме и слабо себе представляет что есть самоотопление частного дома. Потому расшифрую вашу задумку. на своем доме. Дом у меня 100м2 два этажа, газовый котел 20 кВт потребление газа 2м3 (это написано в мануале). Значит для сопоставимого нагрева теплоносителя нужна точно такая же мощность, поэтому котел электрический берем тоже на 20 кВт. Для упрощения расчета представим что котлы работают на полную мощность ровно 1 час за ночь. Итого электрический намотает 20кВт газовый спалит 2м3. Да газ 1 м3 стоит дороже чем 1 кВт но не в 10 раз.Все это давно пройдено и испытано на собственной шкуре.Честно жить с электрическим котлом не получается однако.Тепло в доме тоже с космоса не берется, для тепла нужна энергия на 100м3 не меньше чем 10кВт, это если вы прохладу любите. Если вам нужно в доме реальное тепло то на 100м2 надо не менее 20кВт, в этом случае котел работает на 50% своей мощности, в межсезонье на 20%, но запас на случай больших морозов у вас есть. Остальное от лукавого или из рекламы про экономичные электрические котлы которые ну СОВСЕМ ничего не потребляют. Не читайте ребята эту рекламу на ночь.
Да параллельно котлы ставятся + два шаровых на обратке перед котлами. Не нужный котел просто шаровым перекрываем. Насос стоит на обратке до шаровых. При последовательной установке электрический котел хренью типа корочек или как это сказать даже не знаю забивает газовый за один сезон. Корочки эти есть накипь которая образуется на ТЭНах и потом отваливается от них во время нагрева воды. Фантазирует человек немного. Ну пусть попробует переубеждать не буду, самый лучший опыт это личный.
Сообщение отредактировал шахтер - 6.7.2015, 6:02
Sinus
сообщение 6.7.2015, 5:49
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Согласен с шахтером.
Хочу еще сказать от себя:
У любого элемента отопления есть свое сопротивление, в данном случае гидравлическое. Добавив его последовательно мы увеличим сопротивление всей системы, что приведет к уменьшению скорости потока теплоносителя, что в свою очередь потянет КПД системы в низ.
Сообщение отредактировал Sinus - 6.7.2015, 5:50
zmiey
сообщение 6.7.2015, 15:05
Не обогревать, а догревать СО ночью, когда тариф 0,5, в межсезонье например.
И откуда в закрытой системе отепления, у вас все время берется накипь, что забивает котел?? Это возможно только с проточной водой.
Лучше подскажите, какие аварийные датчики добавить стоило бы??
сообщение 6.7.2015, 15:40
если у вас "мертвая" вода со скважины или стоит система деаэрации (в чем сильно сомневаюсь) и нет подпитки, то накипи не будет
в котлах они уже д.б.
zmiey
сообщение 6.7.2015, 18:57
Вопрос какие можно добавить, что бы отключать котел на случай залипания контактов реле, например?
шахтер
сообщение 6.7.2015, 21:02
Из: Ростовская обл.
Вы собрались переделывать систему, воду сольете, добавите котел, воду нальете свежую. Если у вас газовый котел с наворотами ему этой накипи хватит. Короче делайте потом поймете.Это надо лично попробовать. Совет дам только один постарайтесь сделать летом, чтобы было время до морозов переделать. Удачи.
zmiey
сообщение 7.7.2015, 6:52
Ерунда, это если каждый день менять воду в системе, как например в бойлере, тогда да будет!
Но отклонились от темы, вопрос не про это!
сообщение 7.7.2015, 7:21
на случай залипания и как полагаю увеличения температуры или давления - ставьте датчики Т или Р на отключение котла
zmiey
сообщение 7.7.2015, 8:39
А можно поподробнее, что это за датчики Т и Р??
Как они правильно обозначаются??
сообщение 7.7.2015, 8:40
датчик температуры, давления - при достижении какого-либо значения пойдёт сигнал на отключение, но сначала убедитесь в их отсутствии в котлах
zmiey
сообщение 7.7.2015, 22:15
Я и из этого сообщения:
понял что при достижении .... идет сигнал на отключение, хоть наименование хотелось бы получить
сообщение 7.7.2015, 22:45
для примера
примера
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 2:13
