![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Ха! Еще один сваркоманьяк будет пугать окрестных девок видом своего аппарата! ![]() Добро пожаловать в клуб ![]() Олег, да кто его знает, пугать или радовать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ха! Еще один сваркоманьяк будет пугать окрестных девок видом своего аппарата! ![]() Добро пожаловать в клуб ![]() Пусть хоть какие , но сварочники ваяют, а то у меня под боком сидят ребятки, из увлечений семечки да мордобой по ютубу с комментариями. ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Да ,я не спорю,внешний вид моих аппаратов не блещет красотой (но лутше ГОНЗЫ).Главное ,на мое рассуждение,это надежность .Если аппарат размером с буханку хлеба а пишут 200А при 100 ПВ то о чем может быть и речь.Да и сделать что-то новое будет полезно .Надеюсь в дальнейшем красота моих девайсов будет улутшаться.
Интересно, какая реальная ПВ таких ''буханок''(например при 100А) ? ПВ у всех разная, всё зависит от конструктива и ветродуя, я делал в корпусе от ГН-08 БАРМАЛЕЯ и получилось около трёх троек подряд и кури, далее чуть больше пол тройки. Желающим повторить предыдущий вариант, АТМЕГА 16 или 32 7 сегментов 4 разряда и всё как обычно https://yadi.sk/d/tkVX-imJhdxSP -------------------- С уважением Сергей
Как и плановал, вытравил печать основы. Правда малость местами подтравы получились, но думаю залудятся эти точки- не выкидывать же плату.
![]() Думаю надо было бы раствор подогреть, что-бы плата меньше лежала в растворе- ну да ладно. Теперь сверлить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Думаю надо было бы раствор подогреть, что-бы плата меньше лежала в растворе- ну да ладно. Теперь сверлить. Вот поётому ЛУТ у меня и не прижился, на больших полигонах тонер не плотный и протравливается, да и лазерника дома нет а на работе новый катридж быстро становится старым ![]() -------------------- С уважением Сергей
Вот поётому ЛУТ у меня и не прижился Бывает иногда не значительные подтравы, но не всегда- в основном на больших полигонах. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.7.2015, 20:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
А на альсиферах можно ТС собирать или только на дроссель пойдет.У меня штук 10 есть пары альсиферов ТЧ60 кажется вот хочу Бармаллея собирать на них. Альсифер на дросель, на ТС в нашем случае не годятся. -------------------- С уважением Сергей
Дык и делай на паре колец( на двукх половинках), как раз одно цельное получается. Я на 55ых делал, а побольше размер -еще по ловчее будет. Вот пример на 55ых.
![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
И какя индуктивность получилась??И какая толщина полукольца?? Я мотаю на таких К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) 2 полукольца 9 витков индуктивность 19мКгн, 55-57кГц и TL494 нормально, варит отлично, ток до 140а. -------------------- С уважением Сергей
Насыщается при токе 116а, ну а дросселек Василия еще раньше. Олег, я уже не помню индуктивность, и померить не могу-аппарат давно уехал в похаронную артель, но как помнится на поджиг дуги он был нормальный. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Ну если инд. после насыщения материала стала равна инд провода, то да не насыщается Изменение происходит по определенной (не линейной) траектории (см картинку), при расчете напряженности магнитного поля дрочеля, становится понятно, что и когда насыщается. ![]() Сообщение отредактировал atX-MAN - 9.7.2015, 15:30 |
Ну видимо Вам и не понятно. Мне все понятно. ![]() Сообщение отредактировал atX-MAN - 4.7.2015, 14:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 0:56 |
