311 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Wasiliy61
сообщение 3.7.2015, 4:30
Сообщение #1261
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(KT117 @ 3.7.2015, 2:49) *
Ха! Еще один сваркоманьяк будет пугать окрестных девок видом своего аппарата! icon_biggrin.gif
Олег, да кто его знает, пугать или радовать.
KSV
сообщение 3.7.2015, 7:57
Сообщение #1262
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Пусть хоть какие , но сварочники ваяют, а то у меня под боком сидят ребятки, из увлечений семечки да мордобой по ютубу с комментариями. icon_cry.gif
С уважением Сергей
серий1970
сообщение 3.7.2015, 9:38
Сообщение #1263
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Да ,я не спорю,внешний вид моих аппаратов не блещет красотой (но лутше ГОНЗЫ).Главное ,на мое рассуждение,это надежность .Если аппарат размером с буханку хлеба а пишут 200А при 100 ПВ то о чем может быть и речь.Да и сделать что-то новое будет полезно .Надеюсь в дальнейшем красота моих девайсов будет улутшаться.
KSV
сообщение 3.7.2015, 10:42
Сообщение #1264
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 3.7.2015, 7:17) *
Интересно, какая реальная ПВ таких ''буханок''(например при 100А) ?
ПВ у всех разная, всё зависит от конструктива и ветродуя, я делал в корпусе от ГН-08 БАРМАЛЕЯ и получилось около трёх троек подряд и кури, далее чуть больше пол тройки.
Желающим повторить предыдущий вариант, АТМЕГА 16 или 32 7 сегментов 4 разряда и всё как обычно https://yadi.sk/d/tkVX-imJhdxSP
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 3.7.2015, 16:27
Сообщение #1265
Из: Алтаиский край
Как и плановал, вытравил печать основы. Правда малость местами подтравы получились, но думаю залудятся эти точки- не выкидывать же плату.
Думаю надо было бы раствор подогреть, что-бы плата меньше лежала в растворе- ну да ладно. Теперь сверлить.
KSV
сообщение 3.7.2015, 20:08
Сообщение #1266
Из: г.Иваново
Вот поётому ЛУТ у меня и не прижился, на больших полигонах тонер не плотный и протравливается, да и лазерника дома нет а на работе новый катридж быстро становится старым icon_biggrin.gif брака в подвале коллекция, бывает смотрю как на фотки, вспоминаю былые времена.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 3.7.2015, 20:14
Сообщение #1267
Из: Алтаиский край
Бывает иногда не значительные подтравы, но не всегда- в основном на больших полигонах.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.7.2015, 20:15
Эдик58
сообщение 4.7.2015, 7:46
Сообщение #1268
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Цитата(KSV @ 2.7.2015, 20:19) *
Надо теперь Сергею заказ формировать, феррит и кольца альсифер, последние уж больно нравятся.
А на альсиферах можно ТС собирать или только на дроссель пойдет.У меня штук 10 есть пары альсиферов ТЧ60 кажется вот хочу Бармаллея собирать на них.
KSV
сообщение 4.7.2015, 8:29
Сообщение #1269
Из: г.Иваново
Альсифер на дросель, на ТС в нашем случае не годятся.
С уважением Сергей
Эдик58
сообщение 4.7.2015, 10:02
Сообщение #1270
Из: РА г. Ереван
Уважаемый "KSV", у Вас опыта наверно много. Посоветуйте , у меня альсиферы такие , сколко пар можно взять на дроссель.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
816 x 612 (257.96 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
519 x 567 (152.66 килобайт)
Wasiliy61
сообщение 4.7.2015, 11:19
Сообщение #1271
Из: Алтаиский край
Дык и делай на паре колец( на двукх половинках), как раз одно цельное получается. Я на 55ых делал, а побольше размер -еще по ловчее будет. Вот пример на 55ых.
oleg1ma
сообщение 4.7.2015, 11:32
Сообщение #1272
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2015, 12:19) *
Вот пример на 55ых.
И какя индуктивность получилась??И какая толщина полукольца??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.7.2015, 11:34
KSV
сообщение 4.7.2015, 11:50
Сообщение #1273
Из: г.Иваново
Я мотаю на таких К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) 2 полукольца 9 витков индуктивность 19мКгн, 55-57кГц и TL494 нормально, варит отлично, ток до 140а.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 4.7.2015, 12:36
Сообщение #1274
Из: Глобино UA
Насыщается при токе 116а, ну а дросселек Василия еще раньше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.7.2015, 12:39
574 x 493 (69.4 килобайт)
Wasiliy61
сообщение 4.7.2015, 12:56
Сообщение #1275
Из: Алтаиский край
Олег, я уже не помню индуктивность, и померить не могу-аппарат давно уехал в похаронную артель, но как помнится на поджиг дуги он был нормальный.
atX-MAN
сообщение 4.7.2015, 13:04
Сообщение #1276
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Неа, не насыщается... Потому как при токе в 116а, проницаемость материала становится меньше, а стало быть и индуктивность тоже.
oleg1ma
сообщение 4.7.2015, 13:36
Сообщение #1277
Из: Глобино UA
Ну если инд. после насыщения материала стала равна инд провода, то да не насыщается icon_biggrin.gif Сами то поняли что написали??
atX-MAN
сообщение 4.7.2015, 13:53
Сообщение #1278
Из: квартиры))
Изменение происходит по определенной (не линейной) траектории (см картинку), при расчете напряженности магнитного поля дрочеля, становится понятно, что и когда насыщается.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
715 x 422 (47.18 килобайт)
Сообщение отредактировал atX-MAN - 9.7.2015, 15:30
oleg1ma
сообщение 4.7.2015, 13:56
Сообщение #1279
Из: Глобино UA
Ну видимо Вам и не понятно.
atX-MAN
сообщение 4.7.2015, 14:10
Сообщение #1280
Из: квартиры))
Мне все понятно. icon_biggrin.gif А вот Вы как раз и заблуждаетесь. Посчитайте и поймете, как изменяется проницаемость при подмагничивании, и почему дросселя KSV и Wasiliy61 нормально работают. Как и что считать, я сказал. Впрочем, как Вам будет угодно, я не настаиваю.
Сообщение отредактировал atX-MAN - 4.7.2015, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 6:46
