начало и конец обмотки
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.6.2015, 17:26
Объясните пожалуйста физический смысл выражения "начало" и "конец обмотки(электродвигателя). Ведь обмотка это всего лишь провод и то что может быть началом то может быть и концом, как это можно назначить у провода начало или конец? Никак не могу этого понять. Заранее благодарен.
Lasser
сообщение 30.6.2015, 17:31
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Эта условность принята для фазировки обмоток, т.е. для соблюдения полярности напряжения на обмотке.
сообщение 30.6.2015, 18:05
Когда-то обмотки наматывали люди. Они начинали наматывать - а потом заканчивали. Тот вывод, с которого начинали, вполне логично назывался началом. Обычно он был ближе к центру...
Нет, я не зануда... Просто так повелось - если перепутать конец и начало - добра не жди.
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.6.2015, 18:35
Да я знаю что перед подключением двигателя (если выведены все шесть концов без маркировки) то необходимо найти начало и конец каждой обмотки, но не могу понять в чем смысл этого. То есть знаю что это так но не могу понять почему ИМЕННО это так. Ведь если взять обычный кусок провода (то чем и является любая обмотка) то как назначить на нем начало и конец да чтоб это еще и влияло на работу электродвигателя?
Lasser
сообщение 30.6.2015, 19:03
Из: Миасс
Вспомним школьную физику.
Ток в катушке создает магнитное поле. От направления тока в катушке зависит напрвление вектора магнитной индукции - правило правой руки.
Таким образом, в соответствии с выбранным направлением магнитного потока определяем направление тока в катушке, таким образом, получим необходимую полярность на выводах катушки, и назовем выводы "начало" и "конец" в соответствии с полярностью.
rosck
сообщение 30.6.2015, 19:42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
В трёхфазных обмотках протекают токи развёрнутые относительно друг друга на 120 градусов если обмотки (конец начало) подключены правильно создаётся круговое вращающееся поле если одна обмотка подключена неправильно то ток а обмотке поменяется направление на 180 градусов согласованной работы обмоток не будет со всеми вытекающими последствиями. Начало конец условное обозначение выводов обмоток нужное для правильного подключения относительно друг друга.
сообщение 30.6.2015, 19:54
Если нагрузки разные, за 120° отвечаете?
Student_007
сообщение 30.6.2015, 20:57
Пользователь №: 41900
Может про напряжения лучше?)
rosck
сообщение 1.7.2015, 5:03
Ну в мире нет ничего идеального свойства железа и обмотки в фазах немного отличаются от друг друга да и напряжение подаваемое на двигатель может быть несеметричным. Иза этого угол между протикаемому токами в фазах будет отличаться от 120 градусов но вся суть в том что если симметрия токов близка к идеальной то и двигатель работает лучше.
АлЕкСаНдР_1
сообщение 1.7.2015, 7:30
Пользователь №: 42207
Что за глупость такое спрашивать, зачем начало не конец, а конец не начало! тоже самое зачем Вася не Петя, а Петя не Вася! Многое в нашем мире принято по такому правилу, а нам приходиться этим просто соглашаться! Ну если так вам охота то ради бога можете называть вещи своими именами, но тогда вам будет сложнее найти общий язык с коллегами.
Sinus
сообщение 1.7.2015, 7:46
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Ну, все же "начала" и "концы" обмоток важны. Не важно что обозвать началом и концом, но порядок быть должЁн.
АлЕкСаНдР_1
сообщение 1.7.2015, 10:39
Все верно, это даже не обсуждается, что важность маркировок обмоток должна быть учтена при подключении!
Volt380
сообщение 1.7.2015, 13:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
попробую просто: когда катушка одна, то в принципе пофиг для переменного тока где её начало, где конец. но обмотки в двигателе три, причем работать они должны одинаково, т.е. сфазированно, т.е. ток во всех течь должен в одном направлении. почему именно начало и конец описали выше, по сути как маркировать не важно, хоть 1 и 2, хоть черные и белые, главное чтоб обмотки были сфазированы..
Student_007
сообщение 1.7.2015, 13:35
+1, в нужный момент времени.
Гость_maxonicus_*
сообщение 1.7.2015, 14:20
Спасибо, но я уже все понял (благодаря вам конечно). Здесь все дело во взаимном расположении обмоток в статоре относительно друг друга (по отдельности это просто куски провода) которые намотаны в определенной последовательности и токи по ним должны течь в определенном направлении, меняем местами два конца провода и одна из обмоток начинает "противоречить" двум другим (эх здесь бы картинку хорошо бы) и вместо симметричного вращающегося поля будет три несогласованных потока. В общем понял а как объяснить не знаю, но все равно всем спасибо.
сообщение 2.7.2015, 12:08
здесь говорят о фазе тока , а не о его величине
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 2.7.2015, 12:43
замечу несколько постов.
отвечу - в переменном напряжении нет полярности, ну или в общем не принято говорить о полярности напряжения.
это вообще фантастиш-экзекут.... --- отвечу ниже а в прочем уже ответили
только дополню.
- представьте себе пока только две обмотки наложенные друг на друга или стоящие рядом (условно) без всякого сдвига токов по фазе и пространственного смещения обмоток относительно друг друга. Что у вас получится с магнитным полем? icon_confused.gif:
Теперь первый шаг: поверните в пространстве вокруг общей оси эти обмотки на какой-то угол - какую составляющею неподвижного вектора МП вы получите?
Теперь второй шаг: измените фаза токов в этих развернутых обмотках какая динамика поля при этом получится?
И наконец или в конце - Если три обмотки расположенные относительно друг друга в пространстве, как принято для трех пар полюсов АД, и фазы токов по обмоткам имеют сдвиг 120*С-)) - И-и-и самое главное, что обмотки правильно с ориентированы методом направления намотки - то магнитное поле будет вращающимся и иметь одно направление (допустим к центру оси ротора.)
Вот для этого то и нужно знать где у какой обмотки начало и конец. Да и это конечно все условно и нужно только для того чтобы у них было правильное направление чередующиеся по фазам.
Ведь никто не запрещает назвать конец началом, начало концом icon_biggrin.gif - если вы одновременно разъедините на три фазы замкнутые концы обмоток звезды, а соедините в узел концы которые раньше были фазными - вот только и всего. И как вы думаете повлияет это на что нибудь?
сообщение 2.7.2015, 18:03
Здесь говорят о начале и конце обмотки.
сообщение 6.7.2017, 13:00
из-за неудобства подключения могу ли я подключить на концы обмоток 3 фазы
(асинхронный двигатель)
Гость_Гость_сантехник_*_*
сообщение 6.7.2017, 13:50
так так та-ак - опять школота.
вот если бы та кабы, модератор не банил рисунки, можно б было сразу мозги вправить, а так...
Учите буквари по теме: Направление линий магнитной индукции
- определяется по правилу буравчика или по правилу правой руки.
Направление намотки обмоток трехфазного двигателя должны быть согласованы , чтобы получилось вращение электромагнитной состовляющей
Пример буравчика или правила правой руки: - У вас в левой руке один конец проволоки который вы как бы условно хотите взять за начало обмотки которую вы собираетесь только что наматывать (на ххх). и таких обмоток вам нужно три минимум (от числа пар полюсов)
Вот теперь смотрим, что получится: продолжая держаться за КОНЕЦ левой рукой и чесать ещё мизинцем левое яичко - вы начинаете правой рукой наматывать проволоку чтобы намотатЬ одну катушку обмотки. Вы можете мотать... По Часовой стрелке, А можете мотать Против часовой стрелки.
Теперь, когда вы намотали три отдельных катушки определяющих обмотку трехфазного двигателя - А при этом мотали катушки как попади, одну по часовой другую против часовой - НО, все концы за который вы крепко держались собрали в кучу и решили что это начало или общий конец icon_biggrin.gif всей обмотки - вы начинаете пропускать через них ток. Как теперь с помощью буравчика или по правилу правой руки определить направления "магнитной индукции"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 20:39
