![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Может кто в симуляторе может глянуть, ради интереса, с какого питающего U инвертор начнет работать на максимальном Кзап при вых.токе 100 А ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Немного не по теме (извините) Кто пользовал для травления ПП АМОНИЙ ПЕРСУСЬФАТ, мне поначалу очень понравилось из за отсутствия грязи как от хлорного, но после возникли проблемы. Новый раствор травит отлично , но при последующем использовании на дне бабайки оседают кристаллы как будто от перенасыщения раствора, но главное что они оседают и на медь, что препятствует травлению, плата становится рябая и приходится вынимать и смывать кистью, т.к. травление становится очень неравномерным. Постоянное перемещение платы мало помогает да и не удобно мотать постоянно. Каждый раз разводить новый, накладно или ?????? . Состав стал применять по совету местного, но кого уже не помню. Вот, почитай, там травят и платки делают тоже очень качественно (Я, не выдержал и собрал себе термопресс для изготовления ПП с этого форума - результат МНЕ ОЧЧЕНЬ - ПОНРАВИЛСЯ!!!!!!)![]() 1) http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=19911#p19911. Сообщение отредактировал Alexzav - 28.6.2015, 17:09 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
В этом случае можно использовать вулканизатор, промышленный разумеется.
Вот, почитай, там травят и платки делают тоже очень качественно (Я, не выдержал и собрал себе термопресс для изготовления ПП с этого форума - результат МНЕ ОЧЧЕНЬ - ПОНРАВИЛСЯ!!!!!!) 1) http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=19911#p19911. Спасибо, травилку попробую, платы делать я научился при помощи ламинатора и пленочного фоторезиста ALPHA 340, 100% качество, брака 0. ПОЗИТИВ-20 и ЛУТ у меня не прижились, даже после долгих экспериментов. Alexzav может подскажите качественное изготовление надписей, типа шелкографии, или варианты. Сообщение отредактировал KSV - 28.6.2015, 18:29 -------------------- С уважением Сергей
Цитата Спасибо, травилку попробую, Нет, пользуюсь если что-то нужно услугами типографии (у моего друга - своя) там у них много интересных плёнок, бумаги, винила, самоклейки на которых, - ОНИ творят ЧУДЕСА!!!кстати , печатают ещё какието картины барыге а, он их кроет лаком - ну прям как на холсте получается!!!всего и не рассказать что можно у них сделать, в вашем городе наверняка есть тоже печатные компании, Как-то печатали мне на самоклеющей прозрачной плёнке фон для аквариума....наклеена на стекло внутри уже как лет шесть : рыбы - все живы и цвета не поблёкли!!!
Alexzav может подскажите качественное изготовление надписей, типа шелкографии, или варианты. Сообщение отредактировал Alexzav - 28.6.2015, 19:28 |
Нет, пользуюсь если что-то нужно услугами типографии (у моего друга - своя) там у них много интересных плёнок, бумаги, винила, самоклейки на которых, - ОНИ творят ЧУДЕСА!!!кстати , печатают ещё какието картины барыге а, он их кроет лаком - ну прям как на холсте получается!!!всего и не рассказать что можно у них сделать, в вашем городе наверняка есть тоже печатные компании, Как-то печатали мне на самоклеющей прозрачной плёнке фон для аквариума....наклеена на стекло внутри уже как лет шесть : рыбы - все живы и цвета не поблёкли!!! Там, где делали и красили корпуса есть и щелкография, но нужна партия хотя бы минимальная, а иначе сварка выходит золотая. Я делал панель съёмную под разные управы и хотел по старой технологии, печать на струйнике , ламинирование и на клей, но на фоне хорошего корпуса выглядит топорно или может я чрезмерно требователен стал, маркером да и в люди ![]() -------------------- С уважением Сергей
Может кто в симуляторе может глянуть, ради интереса, с какого питающего U инвертор начнет работать на максимальном Кзап при вых.токе 100 А ? Serega30, не знаю данных твоего СТ, поэтому использовал свои, максимальный Кзап=0,44 получается при 165в сети, это при Ls=4мкгн, а при Ls=10мкгн макс. Кзап получается при 195в. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Если нормальные-то греться не должны. А то и такие делают
![]() Внутри рулончик залитый гудроном, со смещением центра тяжести. http://www.telemaster.ru/fuflo/fuflo18.3gp Если есть ECRметр-проверить емкость и ECR |
KSV, они самые.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Дык вот они и перегреваются-охлодитель жидковат. Без куллера совсем плохо было, а так - запас до 100* еще есть. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Без куллера совсем плохо было, а так - запас до 100* еще есть. Его бы чуток подлиннее, ну и рёбрышек бы побольше. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Serega30, при 100а выхода на диодах выделяется мощность 105вт, в тоже самое время на каждом ключе по 27вт
Serega30, при 100а выхода на диодах выделяется мощность 105вт, в тоже самое время на каждом ключе по 27вт Вот всё и разрешилось, и не надо с заполнением мудрить, тем более этот мудрёж не к чему не приведёт, мала железяка, брат на таком радиаторе зарядные на 10ампер делает. avlozitski а ты на чём симулиш?? -------------------- С уважением Сергей
avlozitski а ты на чём симулиш?? LTspiceIV, брал по ссылке от oleg1ma http://www.fayloobmennik.net/4404457 |
KSV, да хрен уже с этими диодами, мне нагрев эл.литов не нравится. Литы только менять, мне в последний раз прислали YAGEO LG 105гр С, работают нормально, а вообще литы делятся на группы( не по температуре), сопротивлению, применению, и т.д. -------------------- С уважением Сергей
, мне нагрев эл.литов не нравится. сядьте на нормальный нет, почитайте темы. Нах .. вы заставляете людей повторять одно и то же по надцать раз? одна путаница. приводили нормальные печатки как образец- посрать, упёрлись в свой корявый конструктив и такуюже топологию плат. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 18:00 |
