311 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
aog1996
сообщение 27.6.2015, 8:28
Сообщение #1201
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Цитата(avlozitski @ 26.6.2015, 10:22) *
aog1996, поделитесь опытом или может ссылки есть. У меня пришло разочарование, когда попробывал паять, картинка на монитор поступает с задержкой, что сильно мешает и раздражает.
Если раб.место позволяет, то присмотритесь к предложению KSV.
Камера не из дорогих. Без автофокуса. На мордочке написано: "high speed". РС тип не распознает. Прижилась.
У микроскопа очень большое увеличение.
Serega30
сообщение 27.6.2015, 13:01
Сообщение #1202
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
KT117, вопрос: если уменьшить Кзап с 0,44 до 0,42 - то нагрев элементов в моем случае уменьшиться, или нет?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:22
В нашем деле главное - контакт.
KT117
сообщение 27.6.2015, 17:07
Сообщение #1203
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 27.6.2015, 13:01) *
KT117, здравствуйте. Меня интересовал один простой вопрос: если уменьшить Кзап с 0,44 до 0,42 - то нагрев элементов в моем случае уменьшиться, или нет? И больше ничего.
Нет. Не уменьшится. Придется более тщательно делать СТ , пересчитать номиналы снаберных цепочек.
И для снижения нагрева на ХХ-ввести схему сна (например примочку Толяна)
Сообщение отредактировал KT117 - 27.6.2015, 17:08
Wasiliy61
сообщение 27.6.2015, 18:10
Сообщение #1204
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Дык а что греется-то? Я как-то пробывал на ХХ ходу без примочки , и без обдува- ключи слегка тож греются, мин за 15-20 они набрали градусов 40, но этож нормально-процесс идет icon_biggrin.gif Вкючил вентиляцию- и всё махом сдулось.
Цитата(KT117 @ 27.6.2015, 21:07) *
Нет. Не уменьшится.
Я всё-же думаю что при меньшем Кзап- ключи должны греться меньше, так как они меньше находятся в откытом состоянии, а остальное время они отдыхают ( наверно это мёртвое время, если не соврал) до начала нового цикла- частота-то не меняется. Просто 0,42 и 0,44 это не большая разница- и по этому на ощуп не увидешь разницу. Конечно если к примеру был Кзап 0,5 и убавить до 0,3- то уже будет заметно на ощупь. Это конечно моё мнение, но если соврал- то кто нибудь всё-равно не даст мне это сделать. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.6.2015, 17:33
KSV
сообщение 27.6.2015, 19:48
Сообщение #1205
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Ключи вроди как греются в основном в момент переключения, поэтому и выбирают с меньшим временем включения и выключения и рамодят драйвера, в промышленном варианте сложнее нашей сварки(образно ) а на ХХ ток через ключи минимален. Наверно надо по этому поводу спросить у наших модельеров ( или моделистов, кто модели сварок на компе делает), покажите график нагрева в зависимости от скважности на ХХ, пожалуйста.
С уважением Сергей
KT117
сообщение 27.6.2015, 20:58
Сообщение #1206
Из: г.Кишинев
У Сергея греются вых диоды и обмотка СТ, выше он писал
Serega30
сообщение 27.6.2015, 21:16
Сообщение #1207
При 50А на балласте ПВ может быть 100%, а при большем токе уже надо давать остывать.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:23
avlozitski
Сообщение #1208
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Я не модельер, я только учусь, симуль мне показал мизерную мощность на ключах, зависит от Iнам.
При F=45кгц,Iнам=2,5а, Кзап=0,45 Р=1,3вт на каждом ключе, а при Кзап=0,35 Р=0,9вт
KT117
сообщение 27.6.2015, 21:19
Сообщение #1209
Из: г.Кишинев
Посмотрите еще нагрев вых диодов и обмоток СТ при разных значениях индуктивности расеяния. Вроде уже обсуждали эту тему, но я как то не сохранил результаты icon_sad.gif
Wasiliy61
сообщение 27.6.2015, 21:22
Сообщение #1210
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 28.6.2015, 1:16) *
При 50А на балласте ПВ может быть 100%, а при большем токе уже надо давать остывать. Не знаю, хорошо это или не очень... просто небыло с чем сравнить.
Ну если при большем токе греется обмотка, то явно мало сечение, а по поводу диодов Серёга- как с пощадью радиаторов для них.
KSV
сообщение 27.6.2015, 21:26
Сообщение #1211
Из: г.Иваново
1-В описании на свинорез ,автор писал, что диоды разных производителей имеют разное сопротивление, даже обычным мультиком
2-Я сделал больше десятка сварок практически на одних платах силовухи и детали 1 в 1 а ПВ от13 до 5 троек, разница в комповских радиаторах, и даже не в величине, а частоте рёбер, материале и т.д
3-Охлаждение, кажется, что всё как положено, а как дует воздух не видно и не известно и утверждать, что дует куда надо особенно в корпусах с одним вентилятором на продув сложно. Я раньше делал именно так, а потом поставил небольшой вентилятор между радиаторами и ПВ вырасло более чем в 2 раза.
И последнее у меня как то раз сгорел силовой транс на холостом ходу, причём осцилограммы были как в учебнике, расколо его не удачно и феррит возможно был не айс.
С уважением Сергей
KT117
сообщение 27.6.2015, 21:36
Сообщение #1212
Из: г.Кишинев
Проверить можно с помощью дымогенератора, как в аэродинамических трубах. Только это нужно при промышленных масштабах производства. А в кустарных условиях приходится руководствоваться здравым смыслом и наличием компонентов
Цитата(Serega30 @ 27.6.2015, 21:34) *
Wasiliy61, сам знаю что мало, я ранее где-то выкладывал фотки конструктива.
Сергей-для сравнения придется строить еще пару сварочников icon_biggrin.gif , причем лучше разных авторов, типа Юрия, Толяна, Липина. И будет материал для обьективной оценки возможностей своей сети и конструктивных особенностей аппаратов
Сообщение отредактировал KT117 - 27.6.2015, 21:38
Wasiliy61
сообщение 27.6.2015, 21:44
Сообщение #1213
Из: Алтаиский край
Да, KSV -однако где то вычитывал по поводу скорости переключения.
Да Олег, ты прав. Но я думаю Серега не остановится ведь на сделанном.
avlozitski
сообщение 27.6.2015, 21:48
Сообщение #1214
Из: гМинск
Не уверен в корректности, но увеличения нагрева на обмотках и диодах не узрел, только снижается вых. ток с увеличением Ls.
KT117
сообщение 27.6.2015, 22:00
Сообщение #1215
Из: г.Кишинев
Так почему тогда стремятся минимизировать Ls?
KT117
сообщение 27.6.2015, 22:15
Сообщение #1216
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 27.6.2015, 22:11) *
KT117, снижается вых. ток с увеличением Ls.
Немного неправильное утверждение
avlozitski
сообщение 27.6.2015, 22:17
Сообщение #1217
Из: гМинск
Вопрос, конечно, интересный, но не нужно доверять моим познаниям симуля, не узрел-это не значит нет. Oleg1ma где то говорил, что нагрев вых диодов может быть из за большой Ls,но объяснение этому я так и не нашёл.
Снижение тока это правда, практиктически подтверждено.
Сообщение отредактировал avlozitski - 27.6.2015, 22:34
KSV
сообщение 28.6.2015, 12:35
Сообщение #1218
Из: г.Иваново
Немного не по теме (извините) Кто пользовал для травления ПП АМОНИЙ ПЕРСУСЬФАТ, мне поначалу очень понравилось из за отсутствия грязи как от хлорного, но после возникли проблемы. Новый раствор травит отлично , но при последующем использовании на дне бабайки оседают кристаллы как будто от перенасыщения раствора, но главное что они оседают и на медь, что препятствует травлению, плата становится рябая и приходится вынимать и смывать кистью, т.к. травление становится очень неравномерным. Постоянное перемещение платы мало помогает да и не удобно мотать постоянно. Каждый раз разводить новый, накладно или ?????? . Состав стал применять по совету местного, но кого уже не помню. icon_confused.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 28.6.2015, 13:29
Сообщение #1219
Из: Алтаиский край
Так-же как и я, по началу был в восторге от трвления вода+соляная кислота+ гидроперит- показалось быстро и хорошо, но оказалось-если раствор постоит с недельку , то он уже не травит-и в его нужно опять добавлять гидроперит. Поэтому в городе попалось на глаза хлорное железо- я купил как по старинке.
KSV
сообщение 28.6.2015, 13:39
Сообщение #1220
Из: г.Иваново
Спасибо, придётся наверное жене на зло вернутся к хлорному, осадок слил, ложку добавил и вперёд. icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 16:50
