311 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
SANDER57
сообщение 25.6.2015, 22:56
Сообщение #1181
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
Добро.Еще раз СПС.
vovik2011
сообщение 26.6.2015, 0:16
Сообщение #1182
Из: киев
Пользователь №: 21922
Wasiliy61, Доброго здравия. На вашу управу у меня почти идеально стал на тгр ef20-1/10 .Если не трудно помогите пожалуйста с расчетом. Сам боюсь не осилю. Частота по вашим номиналам , если я правильно понял 45кгц.
Wasiliy61
сообщение 26.6.2015, 3:08
Сообщение #1183
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я уже точно не помню частоту у двух крайних аппаратов, на одном 42кгц- а на другом не помню, ну тоже где-то рядом. Какой феррит хочешь применить на СТ, потом можно будет подкоректировать. Если у f20-1/10 центральный керн 6х6, и с проницаемостью всё нормально, то мотни Тгр 22/25- чтоб он получился по уневерсальней(+- несколько кгц) В управе есть место под 2а частото-задающих кондёра(параллельно), так как не каждую частоту выставишь одной ёмкостью. Удачи в постройке аппарата.
vovik2011
сообщение 26.6.2015, 7:27
Сообщение #1184
Из: киев
Wasiliy61, уef20-1/10 5,6х5,6 ,СТ будет Е65. Огромное вам спасибо за помощ.
Wasiliy61
сообщение 26.6.2015, 8:51
Сообщение #1185
Из: Алтаиский край
Ну тогда если не гонишься за высокой частотой-и усторит 42кгц, то можешь сделать так: Тгр на уef20-1/10 5,6х5,6 -25/ 27. СТ на Е65-18/6.
В управе: частото-задающие кондюки 3,3+3,3=6,6 (6600) или 4,7+1,8=6,5(6500) и будет всё ок. Время-задающий резак 3к.
Кондюки ч-задаюшие поставь с хорошим ТКЕ можно такие.
Можно и другие- просто этих часто встречаются.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2015, 11:16
vovik2011
сообщение 26.6.2015, 9:19
Сообщение #1186
Из: киев
Wasiliy61, еще раз огромное вам спасибо,очень сильно выручили.
avlozitski
сообщение 26.6.2015, 10:22
Сообщение #1187
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(aog1996 @ 25.6.2015, 7:38) *
подвесить вебкамеру мордой вниз и работать по монитору. Непривычно будет только поначалу.
aog1996, поделитесь опытом или может ссылки есть. У меня пришло разочарование, когда попробывал паять, картинка на монитор поступает с задержкой, что сильно мешает и раздражает.
Basill
сообщение 26.6.2015, 11:29
Сообщение #1188
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Тема приспособлений для увеличения вызвала неожиданный интерес у публики icon_smile.gif
Может, кому пригодится - подробнее о моей давней конструкции.
В строймаге под имеющуюся линзу подбираются детали от вентиляционных систем. У меня это была соединительная муфта под трубу 110, железный крепежный хомут к ней и юбка-редукция для подсветки (необязательно) под следующий типоразмер трубы (110/150). Основа - настольная лампа с пантографом и струбциной. Подсветка - галогенки на 24 В. Пробовал тогдашние белые светодиоды - глаза не выдерживают спектра. Они только для фонариков, работать с мелкими деталями невозможно. Сегодня, наверное, ситуация с белыми СД получше, раз уже широко доступны светодиодные светильники для быта.
А вообще, надо покупать USB-микроскоп в комплекте со специализированным ПО. Цена вполне позволяет. Посмотрел-повертел в радиомаге - ну очень впечатляет. 1600х1200 монитор - и вперёд.
Веб-камера совсем не то - оптика, настройка резкости, разрешение... они совсем для другого, и заточены под сужение полосы для интернета.
KSV
сообщение 26.6.2015, 11:33
Сообщение #1189
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Купите [attachment=39687:Downloads.zip] подобное, работает без задержки.
Доделал очередной юбилейный уже в заводском корпусе, вот только с надписями не задалось, надо менять технологию.[attachment=39688:DSC09315.jpg]
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 26.6.2015, 11:47
Сообщение #1190
Из: гМинск
Тоже склоняюсь к этому, вопрос только какой. Имею печальный опыт с видеорегистраторами, уже третий и опять не устраивает.
oleg1ma
сообщение 26.6.2015, 11:48
Сообщение #1191
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(KSV @ 26.6.2015, 11:33) *
Купите
Какое увеличение линзы и диаметр??
KSV
сообщение 26.6.2015, 14:28
Сообщение #1192
Из: г.Иваново
Диаметр самой линзы 125мм и увеличение +3, были +5 и с диодами, но под ней уже не попаяешь, не удобно.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 26.6.2015, 15:11
Сообщение #1193
Из: Глобино UA
То-есть, имеете в виду - 3 диоприи??Увеличение в 1.75раза??И какое фокусное растояние получается для комфортной работы??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.6.2015, 15:12
KSV
сообщение 26.6.2015, 15:39
Сообщение #1194
Из: г.Иваново
Если сфокусировать на столе светильник с потолка то получается 30 сантиметров (фокусное расстояние), а увеличение я х.з. подбирал в магазине с паяльником в руках, а потом ждал пока они там с ценами и моделями разберутся. Для работы самое то. Было увеличение больше , но паять не удобно это мягко сказано.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 26.6.2015, 18:34
Сообщение #1195
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 26.6.2015, 21:11) *
Wasiliy61, здравствуйте. Когда-то, помнится, Вы писали что для слабой сети нужно делать Кзап по-больше. Поясните, п-та.
Серёга, да здался тебе этот Кзап. Ну я понимаю так, Кзап-это время когда ключ открыт, по отношению ко всему процессу, или циклу-будет правильней. А значит при большем Кзапе- у ключа больше времени- чтобы натворить дел (передать энергии) и подпитать дроссель. Я думаю так. icon_biggrin.gif
Сергей, здоровский аппарат- молоток, и ведь уже 25ый.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2015, 18:35
KSV
сообщение 26.6.2015, 19:08
Сообщение #1196
Из: г.Иваново
Спасибо Василий, радостно было до примерно пятого а теперь просто конвейер, смотрю теперь как проще и дешевле.
Сергей30, для слабой сети надо делать меньше Ктр, открой прогу для расчётов и посчитай, разные варианты и станет ясно.[attachment=39692:Forward_3000_.zip] Я делаю для дачников 2.75 на TL494
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 26.6.2015, 20:42
Сообщение #1197
Пользователь №: 8733
Серега, не нужно делать Кзап побольше в погоне за большим током. Сделай 0,35 - 0,4. Аппарат будет работать долго и счастливо.
Я ж так понимаю, здесь делаются любительские аппараты для 3-ки, макс 4-ки с ПВ % 50. А больше и не нужно. Т. е. 120 - 140 А - с головой. И зачем тогда насиловать ключи максимально возможным Кзап? icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 26.6.2015, 21:43
Сообщение #1198
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 27.6.2015, 1:03) *
DANTIST, сейчас 0,44 , но инвертор греется больше, чем хотелось, причем ключи в последнюю очередь нагреваются. Вот и думаю чего больше мне даст уменьшение Кзап на хреновой сети, -плюсов или минусов.
Серёга, ты правда не насилуй ключи- а то будешь считать меня виноватым. Я тоже делаю в среднем 0,43-0,45. Просто я говорил что меньше 0,42 делать не стоит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2015, 21:43
KT117
сообщение 26.6.2015, 22:31
Сообщение #1199
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 26.6.2015, 22:24) *
KT117, по степени нагрева(больше-меньше-еще меньше): диоды-транс(первичка)-мостик-ключи, ел.литы.
Тогда смотрите: СТ-индуктивность рассеивания, качество феррита, мостик параллелить из двух на хорошем радиаторе. Электролиты особо сильно нагреваться не должны-обратить внимание на качество изделия №2 (второе после мостиков) и емкость пропорциональную выходного тока
Сообщение отредактировал KT117 - 26.6.2015, 22:33
RadioГубитель
сообщение 27.6.2015, 0:16
Сообщение #1200
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(KT117 @ 27.6.2015, 0:08) *
Ну тогда и остальным вашим словам верить не стоит-так как все это флуд выеденной скорлупы от яйца не стоящий
-Боцман - приборы!
+200
-Что 200?
+А что приборы??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 12:54
