Освещение подвалов многоквартирного дома , Освещение подвалов многоквартирного дома |
| Гость_Гость_Василий_*_* |
23.6.2015, 5:55
Здравствуйте!
Есть ли требования, по отдельному кабелю освещения в каждый подвал многоквартирного дома? То есть надо ли в каждый подвал освещения тянуть отдельный кабель от ВРУ или можно проложить один кабель на все подвалы? |
23.6.2015, 8:50
23.6.2015, 9:00
Ограничений/запретов нет для обоих вариантов.
Смотрите как вам удобнее и целесообразнее в дальнейшей эксплуатации. |
23.6.2015, 12:21
Есть требование на аварийное и рабочее освещение отдельные линии.
23.6.2015, 14:05
Есть требование на аварийное и рабочее освещение отдельные линии. Не доводилось встречать аварийного освещения в подвалах многоквартирных жилых домов. А вот с демонтированным полностью освещеним - сколько угодно. Если необходимо освещение для каких-то работ, устраивают временное, и всех делов. |
25.6.2015, 9:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
По СП 31.110 в подвалах жилых домов освещение устанавливается только по линии основных проходов.
Других требований вроде нет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
25.6.2015, 12:09
А про аварийные и эвакуационные выходы тоже нигде нету?...
| Гость_Имя пользователя_* |
25.6.2015, 13:14
25.6.2015, 13:23
начните с проекта... Так нам то неведомо... может как раз о проектном решении речь шла... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.6.2015, 16:10
25.6.2015, 16:29
Тут вероятно, решение за проектировщиком... если никто в ТЗ на проектирование не укажет, что в подвале одновременно не будет находиться более 6 человек...
А может и три линии быть... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.6.2015, 8:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Во всех проектах, с которыми я сталкивался - освещение в подвале в каждом обособленом помещении. И не по одному светильнику, буквально каждые 2-3 метра. Даже под лестничным маршом, а там высота около 1 м.
И вроде не лишнее оно, по всему подвалу коммуникации, для осмотра удобнее, и не всегда нужно ремонтное освещение. |
26.6.2015, 13:09
Ну так в СП указаны минимальные требования.
Если вам хочется и заказчик/эксплуатант не против, можете хоть на 500Лк светильников в подвале натыкать, хоть в каждый закуток. Другое дело, что учёт нагрузок общедомового освещения, вернее в данном случае неучёт, какраз предполагает минимальное количество светильников в тех.подполье. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 4:02 |
