512 страниц V  « < 382 383 384 385 386 > »
Wasiliy61
сообщение 21.6.2015, 12:42
Сообщение #7661
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Алексей Мко @ 21.6.2015, 15:29) *
Всем здравствуйте! Собрал аппарат и при испытаниях выяснилось что сильно греется вторичка ТТ. Дело было так. Выставил 100 ампер и давай двоечкой дугу добывать. Железо ржавое было и долго контак не мог словить. Через пару минут посмотрел на аппарат а из него дымок(((. Лак на вторичке обуглился.
Могу предположить что виток замкнуло но смущает то что есть несколько оплавленных жил уже на подходе к плате вне обмотки, причем обуглилось только часть жил и по всей длине обмотки (видно на обоих концах, транс не разбирал еще).
Могут ли быть какие-то иные причины помимо межвиткового?
Данные по трансу: первичка 28 жил проводом 0.5 (~5.5 мм2), вторичка 80 жил тем же проводом (~15.7 мм2). Мотал полпервички - вторичка - полпервички. Первичка 14.5 витков, вторичка 5 витков. Жгуты хорошо скручены.
Спасибо
Только тогда не Тт( транс тока), а СТ( силовой транс). Такое впечетление что плохо облуженны концы жгута вторичной обмотки- хотя-бы с одной стороны, и вся нагрузка сидит на нескольких жилах, а не на всём сечении набора проводов. Может когда ты пытался зажечь дугу - они и подгорели.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.6.2015, 18:33
Алексей Мко
сообщение 23.6.2015, 8:56
Сообщение #7662
Пользователь №: 44796
Прошу прощения, имел ввиду силовой трансформатор. У меня тоже такая мысль возникала. Но лудил я каждую жилу по отдельности сначала подогрев лак а потом зачищал наждачкой. В итоге минимум сантиметр провода лудился и припаивался. Сложно представить как при таком способе может только 10 из 80 жил подпаяться. Хотя с виду очень похоже(((
KSV
сообщение 23.6.2015, 14:45
Сообщение #7663
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Судя по фоткам платы концы не облужены, а так вроди запаяно, а какой сердечник и частота, 15 и 6 у Вас. И ещё вариант, сердечник не грелся?
С уважением Сергей
Алексей Мко
сообщение 24.6.2015, 10:10
Сообщение #7664
Я действительно не лудил концы по отдельности, а запаивал штук по 20 хорошенько прогревая. Использовал флюс F-2000. К сожалению частоту померять нет возможности, но использовал элементы согласно схеме. Феррит, сразу после того как обмотка подгорела, был холодный. Зазор - чековая бумага, ~0.1мм в общей сложности.
Сообщение отредактировал Алексей Мко - 24.6.2015, 10:11
KSV
сообщение 24.6.2015, 15:00
Сообщение #7665
Из: г.Иваново
А лак счищали? согласно оригинала (схема Юрия) сердечник какой ?
С уважением Сергей
kv1033
сообщение 24.6.2015, 16:25
Сообщение #7666
Пользователь №: 45618
Здравствуйте. oleg1ma подскажите пожалуйста где находится печатка управления, выложенная на стр №304.
Сообщение отредактировал kv1033 - 24.6.2015, 18:14
oleg1ma
сообщение 24.6.2015, 16:47
Сообщение #7667
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прикрепленный файл  MMA_na_Atmega8.zip ( 151.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
kv1033
сообщение 24.6.2015, 18:18
Сообщение #7668
oleg1ma - огромное спасибо!
ТВД
сообщение 24.6.2015, 21:21
Сообщение #7669
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Здраствуйте снова,заканчиваю собирать силовую плату,в снаберах поставил резисторы 10Вт (фото ниже),читал здесь что греться будут не слабо,есть в наличии ещё 5и ватные советские зелёные 56ом,4,7ом.Что делать?оставить так?
Алексей Мко
сообщение 24.6.2015, 21:48
Сообщение #7670
Да, лак счищал. Подогревал зажигалкой, а потом наждачкой хорошенько чистил. Феррит E70/33/32
KSV
сообщение 24.6.2015, 22:11
Сообщение #7671
Из: г.Иваново
Я от литцендрата давно отказался, покупаю многожильный провод соответствуего сечения, срезаю изоляцию и обматываю плёнкой 3М , можно малярным но лучше в 2 слоя и пропитывать лаком обязательно и мотайте слой первички, слой вторички, запустите так а с секциями потом мудрить будете. Индуктивность должна быть 600-700 микрогенри. Я первый транс в командировке мотал, потом долго транзисторы рвал, Вы не в командировке матали? icon_biggrin.gif
В сварках до 140а ставлю 5 ват 62-68ом и 3300пф, нагрев не слишком сильный, на 180 ставил 10ват, хотя наши 5 ват выдержат больше чем 10 ват белый гробик, обсуждалось недавно. Оставьте как есть.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 24.6.2015, 22:32
Сообщение #7672
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Вых. ток не причем, разогрев больше, чем больше Кзап и частота при одних и тех же номиналах RC, т.е на ХХ будет максимальным
KSV
сообщение 25.6.2015, 10:17
Сообщение #7673
Из: г.Иваново
Снайбер предназначен для компенсации на себя части мощности при закрытии транзистора и работать должен(нормально расчитаный) всегда и писалось не раз, что при очень малом заполнении (КЗ) снайбер не успевает заряжаться и не работает, такой режим для работы не желателен. А нагрев будет зависить от номиналов (соответственно той мощности которую он будет компенсировать 10%, 15% или 20%) На ХХ будет максимальным нагрев диодов разрядных(или как там их по научному).
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 25.6.2015, 12:58
Сообщение #7674
Из: гМинск
Сергей, ты немножко подзабыл, наверное, вот глянь картинку мгновенной мощности на Липинском:
[attachment=39678:Lipin.jpg]
На Юрином будет аналогично, при КЗ возможно небольшое отличие.
KSV
сообщение 25.6.2015, 19:34
Сообщение #7675
Из: г.Иваново
Снайбер работает постоянно, у Гончарова вроди про это нормально описано, разрядные я так подробно не изучал, спасибо. На 3845 и при работе картинка будет другая, скважность ограничивается, а на 494 меняется во время работы, надо у Ерики спросить, хотя эти картинки уже были( или я чегото путаю ).
С уважением Сергей
Алексей Мко
сообщение 25.6.2015, 21:10
Сообщение #7676
Цитата(KSV @ 24.6.2015, 21:11) *
Я от литцендрата давно отказался, покупаю многожильный провод соответствующего сечения, срезаю изоляцию и обматываю плёнкой 3М , можно малярным но лучше в 2 слоя и пропитывать лаком обязательно и мотайте слой первички, слой вторички, запустите так а с секциями потом мудрить будете. Индуктивность должна быть 600-700 микрогенри. Я первый транс в командировке мотал, потом долго транзисторы рвал, Вы не в командировке матали? icon_biggrin.gif
Не, я дома мотал))) Правильно понял что вы используете просто медный многожильный провод, не облаченный? А как со скин эффектом? Или сопротивление между жил достаточно для того чтобы его избежать? А то у меня тоже такая идея была, но отговорили...
KT117
сообщение 25.6.2015, 22:28
Сообщение #7677
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Тут в соседней ветке аматоры так мотают-и ничего скин-эффекту не делается. icon_biggrin.gif
Подробности поспрашивайте у oleg1ma http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=340979
[attachment=39681:_____.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 26.6.2015, 20:06
KSV
сообщение 26.6.2015, 8:08
Сообщение #7678
Из: г.Иваново
Поняли правильно, на Ш мотаю шинкой а кольца многожильным. А скин нынче не в моде, сдует вентилятором, не так его и много, это не 50 мегогерц icon_biggrin.gif .
С уважением Сергей
ТВД
сообщение 26.6.2015, 22:38
Сообщение #7679
Из: г.Минск
Под транзисторы слюду стоит ложить?
KT117
сообщение 27.6.2015, 0:11
Сообщение #7680
Из: г.Кишинев
Слюда нужна для изоляции. Если хотите изолировать транзисторы от радиатора- то тогда стоит ложить
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 13:25
