Димитриус
сообщение 24.6.2015, 21:30
Пользователь №: 45880
Доброго времени суток.
По данной теме много написано и всё же однозначного ответа я так и не нашёл.
Планируем менять старую электропроводку на медную. Дом старый кирпичный, 1976 года. Заземления конечно же нет, поэтому большинство электриков советует занулиться на щиток. Но зануление в жилых домах делать не рекомендуется. В связи с этим возникают вопросы:
1. Делаем зануление. Если помимо УЗО и автоматов установить ещё и реле контроля напряжения - спасёт ли оно от "обрыва нуля" в экстренном случае? Или варианты чп всё равно остаются?
2. Меняем проводку, но третий провод просто изолируем и не подключаем до момента капитального ремонта электрооборудования в подъезде - скажется ли это на работе крупной бытовой техники - такой как электрический духовой шкаф, стиральная машина и вообще всей техники, которую настоятельно рекомендуют "заземлять"?
3. Какой из этих двух вариантов всё же наиболее приемлемый и безопасный?
uvk2
сообщение 24.6.2015, 22:25
Пользователь №: 24058
Я бы выбрал второй вариант. Но третий провод в розетках не подключать.
Работник
сообщение 25.6.2015, 9:10
Пользователь №: 19511
Здравствуйте. При первом варианте при обрыве нуля на корпусе будет потенциал, защитный ноль коммутировать нельзя.
По второму варианту вероятно безопаснее. Еще добавите к ниму установку дифавтоматов или УЗО и автоматов.
Нулевой провод магистральной линии (стояка) между электрощитами какой? Хотя по крайнему ГОСТу разделять нули после ВРУ жилого дома - нельзя, но если ноль стояка 16 кв.мм. алюминия и больше, я бы подключил защитный ноль к нему через сжим ("орех").
сообщение 25.6.2015, 12:36
Пользователь №: 6974
Не рекомендуется - не значит запрещено!
А если не запрещено, то тут нужно смотреть имеется ли возможность безопасного зануления (без возможности разрыва ноля).
.....большинство электриков советует занулиться на щиток.
На какой (этажно-лестничный или квартирный?) и как это понимать вообще?
Планируем менять старую электропроводку на медную..... третий провод просто изолируем и не подключаем до момента капитального ремонта
Тут совсем ничего не понятно.... Зачем изолировать третий провод, если уже меняете проводку?
Даже если и спасёт, то рассматривать этот/такой вориант не следует по требованию Правил - разрыв защитного ноля (PEN) ЗАПРЕЩЁН!
Всё!
И если есть такая вероятность, то даже и не думайте об этом.
И напротив - если есть возможность подключения в щите без какого-либо разрыва - можете смело выполнить зануление.
При этом желательно установить дополнительно УЗО.
А если пробой скажем стиралки.... рядом металлическая ванная, которая заземлена?....
Или пробой духового шкафа, посудомойки, эл.плиты, а хозяйка одной рукой металлической ложкой перемешивает приготавливаемое блюдо, а другой рукой моет под краном что-то из пряностей/добавок в это блюдо?
Подобных примеров в реальной жизни достаточно.....
PS: А вообще-то если делать всё по уму, то в зданиях/квартирах подобного рода нужен только обще-комплексный подход (АВ, УЗО, СУП...)
Сообщение отредактировал Rezo - 25.6.2015, 12:43
сообщение 25.6.2015, 13:53
А "обрыв" это у нас "коммутация" ?
Работник
сообщение 26.6.2015, 15:33
Нет. Имел ввиду что коммутировать ноль с функцией защитного - нельзя. А реле напряжения по другому не спасет от потенциала на корпусе при обрыве нуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 10:15
