Суммарное потребление тока прибором от источника питания |
23.6.2015, 12:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.5.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 45533 |
Здравствуйте. Часто вижу подобные описания приборов с указанием токопотребления. Указано:
1. Величина тока, потребляемого от источника питания: Дежурный режим - 8 мА, 40 мА 2. Ток в Линии Связи, к которому подключается какая любо нагрузка: Дежурный режим - 500 мА, Пуск - 2А 3. Ток в реле ЦВ: 100 мА Что происходит в приборе? Происходит какая-то трансоформация напряжения, в результате чего понижается напряжение и повышается ток или просто эти токи сумируются и в итоге прибор потребляет в сумме более 2А? |
23.6.2015, 14:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
1,2, 3 - это разные цепи, источники могут быть разными, но не обязательно.
Дежурный режим: потребляемый прибором ток от источника (10 - 28 В) - 8 мА; линия связи (н-р светоуказатели "Выход") - 500 мА; Режим Пуск: срабатывает реле, ток потребления увеличивается до 40 мА; включаются световые и звуковые оповещатели "Пожар", ток в линии связи возрастает до 2 А; Подробности на форуме киповцев. |
23.6.2015, 14:34
23.6.2015, 17:08
Я имею ввиду, что на клеммы 1-2 и 3-4 может быть подано напряжение 12В/12В от одного источника, 12В/24В от разных источников. А на клеммы 8-9 последовательно с нагрузкой можно подключить источник напряжением до 60В.
23.6.2015, 17:38
Я имею ввиду, что на клеммы 1-2 и 3-4 может быть подано напряжение 12В/12В от одного источника, 12В/24В от разных источников. А на клеммы 8-9 последовательно с нагрузкой можно подключить источник напряжением до 60В. К клемам 3-4 и 8-9 не может быть подключен источник питания. Это выходные цепи, как 6-7 и 5-10 |
23.6.2015, 17:56
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Пока ничего не происходит оно потребляет один ток. Как только произошло что-нибудь нужно включить и удерживать реле, которое замкнет соответствующие контакты. Кроме этого могут быть еще какие-то элементы (в схеме самого устройства) которые активируются во время Ч и им нужно тоже питание, но в обычном режиме они выключены и им питание не надо.
23.6.2015, 19:05
Пока ничего не происходит оно потребляет один ток. Как только произошло что-нибудь нужно включить и удерживать реле, которое замкнет соответствующие контакты. Кроме этого могут быть еще какие-то элементы (в схеме самого устройства) которые активируются во время Ч и им нужно тоже питание, но в обычном режиме они выключены и им питание не надо. Это и так понятно. Только в паспорте на прибор написано, что в режиме тревога он сам потребляет 40 мА, а выходные цепи ЛС не более 2 А. Может имеется ввиду, что прибор через эти цепи способен пропускать не более 2А, а потребителями является нагрузка, но сам прибор в любом случае потребляет не более 40 мА, также ток в цепи ЦВ в 100 мА - это ток, который реле пропускает через себя, но потребителем является прибор к которому эти выходы подключены? Так? |
24.6.2015, 13:46
По описанию аналогичных устройств других производителей скорее всего указано собственное потребление прибора и максимальный ток линии оповещения. Т.е. в режиме пуск от источника питания будет потребляться не более 2А+40мА.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 18:01 |
