Как правильно врезаться в линию к дому? |
23.6.2015, 14:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.6.2015 Пользователь №: 45859 |
Добрый день.
Мне нужно протянуть от дома к сараю кабель. В сарае лампочка и возможное подключение круга, болгарки. ![]() ![]() линк http://1drv.ms/1IbKQPF Возникает два вопроса. 1. Можно ли использовать белый провод (ПВС 2х1.5) на картинке чтоб полкючится к кабелю который идет в дом (какая должна быть толщина?). (черный - цельный кусок меди. белый - многожильный кабель) 2. Каким образом подключить этот кабель? Скрутить, спаять, разрезать нужно? Сообщение отредактировал jenik15 - 23.6.2015, 14:44 |
23.6.2015, 14:36
1. Ваш провод: "Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.", для стационарной проводки не предназначен. При использовании его по назначению срок его службы составляет 6 лет. 2. Зачем врезаться в провод "идущий в дом"? Кстати этот провод до счётчика или после? Чем защищён этот провод (каким предохранителем или автоматическим выключателем)? Лучше будет не врезаться в провод, а протянуть его от щитка, запитав через дифавтомат. 3. Как собираетесь прокладывать провод до сарая, по воздуху, в земле? Тогда можно будет и подсказать марку провода точнее. И ещё вопрос: какой длины будет Ваша линия от дома до сарая? |
23.6.2015, 14:56
1. Ваш провод: "Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.", для стационарной проводки не предназначен. При использовании его по назначению срок его службы составляет 6 лет. 2. Зачем врезаться в провод "идущий в дом"? Кстати этот провод до счётчика или после? Чем защищён этот провод (каким предохранителем или автоматическим выключателем)? Лучше будет не врезаться в провод, а протянуть его от щитка, запитав через дифавтомат. После счетчика. Счетчик находится на улице от него же черный провод и идет в дом. Там же какой-то автомат-предохранитель. 3. Как собираетесь прокладывать провод до сарая, по воздуху, в земле? Тогда можно будет и подсказать марку провода точнее. И ещё вопрос: какой длины будет Ваша линия от дома до сарая? По воздуху. В от сарая до счетчика 10 метров. По сараю уже проложена старая проводка и идет еще гараж(одножильный медный провод) метров 15 всего. |
23.6.2015, 15:17
Если автомат-предохранитель установлен после счетчика, то лучше всего плясать от него. Номинал автомата возле счетчика какой? Сколько автоматов возле счетчика? Один или два?
23.6.2015, 15:58
Если автомат-предохранитель установлен после счетчика, то лучше всего плясать от него. Номинал автомата возле счетчика какой? Сколько автоматов возле счетчика? Один или два? Гляну когда буду дома. Было до установки 2 автомата прямо на счетчике. Сейчас же я что-то не обратил внимание, но может вообще нету. Дело в том, что при установке старый счетчик сняли, а этот на улице поставли. На улице он вообще запломбирован. |
23.6.2015, 18:36
посмотрите, сфотографируйте. Подключать так, как вы хотели - категорически неправильно.
| Гость_Гость_* |
23.6.2015, 21:16
24.6.2015, 8:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Похоже, что у вас единственный автомат внутри опломбированного ящика.
Делать скрутку или ответвление на улице - опасно. Значит, самое удобное место - подключиться к первой же (от щитка) розетке внутри дома. При этом поставить маленький бокс с дифавтоматом. И будет вам счастье. Воздушку к сараю лучше тянуть по струне или СИПом, но никак не многожильным ВВГ. |
24.6.2015, 8:46
25.6.2015, 11:11
ВВГ 2x2,5 ?
Если я решил соединять в розетке, как советовали выше, то делать простую скрутку? |
25.6.2015, 11:19
ВВГ 2x2,5 ? Если я решил соединять в розетке, как советовали выше, то делать простую скрутку? Используйте клеммы розетки для зажима провода дополнительно к уже зажатому в розетке. Это если там еще есть место. Если нет, то ставьте рядом распаячную коробку, а внутри клеммник. |
25.6.2015, 14:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Может быть проще, надежней и безопасней - установить рядом со счетчиком распред. щит и пригласить электрика, чтобы его запитать и затем опломбировать счетчик?
Сообщение отредактировал Null - 25.6.2015, 14:32 |
25.6.2015, 16:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Может быть проще, надежней и безопасней - установить рядом со счетчиком распред. щит и пригласить электрика, чтобы его запитать и затем опломбировать счетчик? Самое правильное предложение. Жить с одной группой на весь дом - полный пипец. Надо хотя бы отделить свет от розеток. Ну и ваш сарай на отдельный автомат посадить. -------------------- |
26.6.2015, 1:08
Кто подскажет марку корпуса ЩУ, того что на фотках?
26.6.2015, 12:37
"Может быть проще, надежней и безопасней - установить рядом со счетчиком распред. щит и пригласить электрика, чтобы его запитать и затем опломбировать счетчик? "
Уточнил про этот счетчик. Пластиковый корпус не запломбирован в принцыпе. То есть я имею доступ до автоматов + и могу туда еще один автомат такой же установить. Провод ВВГ 2x2,5 подойдет для моих нужд? |
27.6.2015, 6:31
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 10:36 |
