58 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Смешное для понимающих
сообщение 14.2.2015, 6:25
Сообщение #841
он был последним "пеньком"
Lasser
сообщение 16.2.2015, 12:33
Сообщение #842
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
У нас на ЖД за городом малолетки привязывали к рельсу провод и закидывали на контактную сеть. Защиту на тяговой не отбивало, потому как провод моментально перегорал. Ну собственно, поймали мы их, слегка встряхнули, отматерили, и обещали в следующий раз сдать "властям". Просто потому, что обидно за работников ЖД.
В городе некоторые пробовали троллейбусные провода замыкать. В одном и том же месте. И на N-ный раз их там менты и ждали.
Вот года полтора назад опять же малолетки (8 класс, как потом сказали) залезли на ЖД мост. Один решил понтануться и полез под балкой, зацепил подвес КС, ну и шлепнуло его (у нас постоянка на ЖД).
Не смешно, но забавно. Больше подобных случаев до настоящего времени не было.
net_man
сообщение 16.2.2015, 16:20
Сообщение #843
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
Цитата(Lasser @ 16.2.2015, 19:33) *
У нас на ЖД за городом малолетки -///-
они(малолетки) наверно на "слабо" друг друга проверяют
тогда +100 Дарвину
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
net_man
сообщение 24.2.2015, 4:03
Сообщение #844
Из: Уссурийск
Спецификация:
Лампа дневного освещения в антивандальном корпусе, защищена металлической решеткой (арматура 6мм) - 30шт.
Двери металлический (стальной лист 6мм противопожарные) - 8 шт.
Столы металлические под болт 12мм - 20 шт.
Замок сейфовый - 12 шт.
Розетки силовые, выключатели, розетки телевизионные в антивандальном исполнении - 50 шт.
Система охранная исполнением в антивандальном корпусе.
Система видеонаблюдения - антивандальные видеокамеры 6 шт.
Кабель бронированный в металлической гофре 25мм - 250м.
Короб алюминиевый для внутренних коммуникаций - 30м.
Титульный лист - "Рабочая документация "Детский сад".
SaNcHeZ
сообщение 24.2.2015, 13:48
Сообщение #845
Из: Южные степи
Пользователь №: 13280
Цитата(Гость_Павел_* @ 19.11.2009, 14:38) *
Был у нас случай на заводе:
Сидим в дежурке, слева РУ-6кВ, справа ТП 6/0,4кВ, но это так отступление, заходит практикант сварщик, медленно газующий, с ведром оцинкованым. Спрашивает: "Ребят, извините, у вас напруга есть?". Мы переглянулись между собой, свет горит, защита нигде не срабатывала: "Есть". Малец протягивает ведро и говорит: "Мне бригадир сказал, чтоб вы мне сюда напруги насыпали" Ржали полдня.
На одной из компрессорных вывели в ремонт турбокомпрессор. Ковыряются и говорят молодому парнишке: "Денис, сходи к машинистке, пусть плеснет тебе с пол ведерка клиторного масла, долить нужно." Пошел... Назад убегал icon_smile.gif Тетя юмор вообще не понимает icon_smile.gif
net_man
сообщение 17.3.2015, 1:53
Сообщение #846
Из: Уссурийск
Абонент, владелец пейджера:
- Девушка, до меня не доходят сообщения!
Оператор:
- Прочтите их еще раз.
это пример из особенностей человеческого восприятия мира
т.е. в голове у каждого своя субъективная картина мира
если хотите что бы кто-то вас ПРАВИЛЬНО понял,
надо как можно точнее описывать ситуацию, даже мелкие детали.
sava_174
сообщение 25.3.2015, 10:17
Сообщение #847
Пользователь №: 42539
у меня товарищ в аварийке работает, рассказывает случай, приехал он на заявку, света нет во всём доме (не помню сколько этажей, какая то новостройка) толи у застройщика денег не было то ли забыли, в общем дом сидел на 1,5 кв.мм. времянке на вставках 100А
Marten
сообщение 28.3.2015, 11:59
Сообщение #848
Пользователь №: 22263
У нас однажды практикант один с училища на производственную практику отправленный отмочил...
Увидел в мастерской на столе пакетник крупный ПВ 3-100. Ну и с мордой лица полной самозначимости объясняет своему другу. Вот что это такое Вася...? Это 3-х фазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Видиш 6 клемм выводов, это значит его можно подключить как на звезду, так и на треугольник. Я стоя рядом и еле сдерживаясь от смеха, но сохраняя серьезный вид спрашиваю - Как догадался что ротор короткозамкнутый? Если бы фазный был, говорит, снизу еще бы шесть выводов было от обмоток ротора. Я уже слегка всхлипывая достаю из кармана карболитовую ручку от этого пакетника и надеваю ее на вал. Ну а это тогда зачем - говорю. После взгляда на меня (типа ну и фигню же ты спрашиваеш дядя), отрок выдает - Вентилятор самоохлаждения это.
Все, финиш. Все кто был в мастерской держась за стены сотрясались от хохота.
Dixi et animam levavi
сообщение 30.3.2015, 18:38
Сообщение #849
Самым действенным способом поддержал электрик Петрович акцию "Час Земли", перемкнув фазы на подстанции и оставив без света весь район.
Marten
сообщение 31.3.2015, 13:47
Сообщение #850
И опять я сунусь в тему с своими ХБ практикантами...
Терминал снял, который у нас с шахты на весах конвеерные идет.
Он изначально, по задумке авторов должен через обычную вилку и розетку коннектится. Ну места небыло, посадили на рядом стоящюю "коробушку" на клеммник...
Вилку ессно отрезав...
Так вот приезжают заводчики этих весов, (мы у них наподобие подопытных кроликов были), говорят давай терминал поближе, а то мол, неудобно...
Ну хозяева "Баре", беру наш "хозяйский" удлиннитель, снимаю с клеммника терминал. Без всяческих раздумий отдаю студенту (терминал), при этом протягивая "кусок вилки" отрезанной от "какойто китайской кассетной балалайки"... Принтуй говорю, дядьки умные параметры всяческие снимать будут... ОK. говорит сейчас махом сделаю. Ну пока я своими делами занимался "прибинтовал" мой студент вилку. Я смотрю комар носа не подточит. Похвалил его еще... (Вроде - красиво изоленту кладеш, молодец...).
Втыкаю вилку в удлиннитель... Трах-бах, на розетке "лишай" черного нагара... Отрабатывает автомат... Я в недоумении..., разматываю изоленту, смотрю и слегка XYZ...ею, все четыре конца (приходящие и уходящие) аккуратно смотаны... Молча показываю сиё деяние рядом стоящему ITешнику... У него непроизвольно вырывается вопль - "Убью студент". Студент "испаряется"... Долго наши дежурные электрослесаря вспоминали о том, как "взмыленный" студент оправдываясь лепетал - "Я ведь всего два ПЛЮСА вместе скрутил, чего мне наставник не объяснил как правильно делать нужно, я ведь всего-лиш третьекурсник(!) )
Это было в 2010 году... Сразу вспоминается Пушкин с его Онегиным:
Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть.
С современными реформами образования, то-ли еще будет... Ой-ёй-ёй!
S-cream
сообщение 31.3.2015, 14:10
Сообщение #851
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Мне было лет 10, когда я отучился 4 конца вместе скручивать.
Marten
сообщение 31.3.2015, 14:34
Сообщение #852
Но я в песочнице первый парень был...
"Он к бронеходке на пластилин движок приделал, да "исчё" квадратную батареку"
Это была зависть "сопесочницев"///
Очень часто это заканчивалось - финарем под глазом - "Ибо ботаник однако!" icon_biggrin.gif
Sinus
сообщение 18.6.2015, 0:39
Сообщение #853
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Из технического задания на проектирование ТП:
- РУ-0,4кВ укомплектовать пятью панелями ЩО-70:
· Вводные панели ЩО-70 с АВ на 1500А и РЕ-1500А - 2шт.;
· Секционная панель ЩО-70 с АВ на 1000А - 1шт.;
· Линейные панели ЩО-70 с АВ (2х400А+2х600А) - 2шт. (на 1 секции - 1шт. и на 2 секции - 1шт.)
· На 1 и 2 секции РУ-0,4кВ предусмотреть место для установки двух дополнительных линейных панелей на каждой секции.
net_man
сообщение 21.6.2015, 14:42
Сообщение #854
Из: Уссурийск
Игра поиск предметов
Сообщение отредактировал net_man - 22.6.2015, 1:18
сообщение 21.6.2015, 22:27
Сообщение #855
Челябинские модераторы и админы настолько суровы, что за мат в чате они не банят, а приходят лично еб@#о расколоть...
S-cream
сообщение 21.6.2015, 22:31
Сообщение #856
Из: Калуга
а у меня картинка крайняя не отображается
Сунцов Денис
сообщение 22.6.2015, 8:47
Сообщение #857
Пользователь №: 16238
КТО КО МНЕ ПРОКРАЛСЯ И СФОТКАЛ МОЮ МАСТЕРСКУЮ????? !!!!!! icon_smile.gif icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2015, 21:13
Сообщение #858
Пользователь №: 14618
Вот КАК туда влез кот? Ему удобно там спать? Я хочу научить говорить хоть одного кота.
Marten
сообщение 23.6.2015, 7:58
Сообщение #859
Да не влезал он туда...
Хозяин просто в качестве обтирочной ветоши его туда положил.
S-cream
сообщение 23.6.2015, 13:08
Сообщение #860
Из: Калуга
Я знаю почему на картинке есть кот. Потому что на картинке есть молоко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 3:41
