![]() Не срабатывают автоматы при КЗ , (отделено от др. темы) |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.6.2015 Пользователь №: 45847 ![]() |
у меня стоят автоматы на эл.счётчике 16А и они не отключаются при коротком замыкании,питаю сеть плитка с нехромовой спиралью,утюг,холод,телевиз.,болгарка,нождак при включ. этих приборов беру провод с вилкой и специально замыкаю проводку на проводе поидее автоматы на счётчике должны сработать а они не отключаются почему?????? пробывал ставить автоматы на 25А-20А и такая же история .подскажите как быть в чём тут проблема?
ох, зачем так эксперементировать?
Да понимаете, хрен его знает что вы там натворили. Может, вы не свои автоматы меняли, а соседские. Может у вас там вообще не автомат, а УЗО стоит. Как вы там свой "эксперимент" проводили, тоже не понятно.
Далее - специально созданное КЗ неблаготворно влияет на сами провода. Автоматы так не проверяют, как вы. А если автомат не сработает, так у вас все провода поплавится, будет вам "эксперимент". А что у вас происходит вообще, когда вы таким вот образом "эксперементируете"? Ну и вообще, вы в чужую тему влезли, вас это не напрягает? -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
у меня стоят автоматы на эл.счётчике 16А и они не отключаются при коротком замыкании,питаю сеть плитка с нехромовой спиралью,утюг,холод,телевиз.,болгарка,нождак при включ. этих приборов беру провод с вилкой и специально замыкаю проводку на проводе поидее автоматы на счётчике должны сработать а они не отключаются почему?????? пробывал ставить автоматы на 25А-20А и такая же история .... Для точной диагностики нужно измерить ток короткого замыкани - иначе, "измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль"" |
ни куда я невлез просто мне нужна помощь несрабатывают автоматы на счётчике при коротком замыкании вот как-то так
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Эээ, допустим они не сработали, вы стоите и смотрите как плавится ваша проводка?
Если не срабатывают - меняйте автоматы, если после замены не срабатывают- убедитесь что автоматы подключены, и ваши а не соседские. Это же автомат - потом провод- вроде сложные дифференциальные уравнения в уме считать не надо. Даже если тока кз недостаточно для срабатывания МТЗ, тепловая отработает так или иначе. Сообщение отредактировал Student_007 - 22.6.2015, 21:32 |
может автомат стоит нетакой какой нужно а стоит сейчас С-16 МОЖЕТ ещё меньше ставить
svyatoi735, Вашей проводки, щита с автоматами никто, кроме Вас, не видит. Учитывая, что все экстрасенсы в отпуске, все ответы будут строиться на примитивном гадании... даже без хрустального шара.
Вам оно нада? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
svyatoi735, Если опустить теоретическую часть и простым языком то ответ значит звучит так. Уважаемый не переживай это обычное и очень распространенное дело в России. Так на самом деле живет 25% страны просто они этого не знают. Причина банальная провода от подстанции до вашего жилья ХРЕНОВЫЕ. Или ХРЕНОВЫЕ провода от вашего автомата до места провидения вашего эксперимента. Или они ХРЕНОВЫЕ и там и там, это нам не видно. Ток короткого замыкания недостаточен для срабатывания вашего автомата С-16. Чтобы автомат С-16 выбил при коротком замыкании СРАЗУ ему нужен ток ПРИМЕРНО 120 ампер. Эксперименты такие проводить не надо потому что своими экспериментами вы просто приближаете свои будущие проблемы. Ну это примерно как купили вы себе мотоцикл и просите соседа, стукни меня по голове палкой, я хочу убедится что если авария случится то лоб мой выдержит удар. Остальное рассказывать долго да и зачем оно вам. Можно попробовать поставить автомат В-16 у них меньше порог срабатывания по току при замыкании.
svyatoi735, фото вашего щитка покажите. Экспериментировать так конечно не надо, но раз уж вы заметили данный косяк, устранять его надо. Шахтер то конечно по этому поводу не переживает, т.к. это не его дом. А дома у него с электропроводкой , я уверен, все в порядке.
svyatoi735, А дома у него с электропроводкой , я уверен, все в порядке. Хоть хорошо у меня дома, хоть плохо, но если у автора сеть убитая ничего не сделаешь. А так да, не переживаю я по этому поводу, я и за себя то не переживаю уже давно. Интересно а как вы глядя на фото щита (а вдруг это частный дом?) определите что сопротивление петли фаза -ноль у автора завышено?
шахтер, Здесь же многие лечат по фотографии, вот и я решил -вдруг получится?
Null, Осмотр это понятно. Главное не переживать при осмотре.
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 12:55 |
