Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
12.6.2015, 22:25
Нет сеть не промышленная, просто хорошая, ток по сети средний не более 25а, автомат входной на 25а не выбивал. Свежо придание, да верится с трудом. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.6.2015, 22:38
12.6.2015, 22:39
То очепятка - 913-й как у Электровоза, один в один. Я ж говорю - стого что поработает 20 минут и начинает стабильно какать, постоит минут 15 и опять минут 20 работает. Как бы это не случайность а закономерность. Был бы рукав - отгорел бы уже, этим аппаратом котлы варят. Там сразу все косяки вылезают. И пайки и рукава и разъемы китайские - отгорает на раз. А этот работает когда холодно. Нагревается и начинаются чудеса. Да, действительно, чудеса. Получился зимний аппарат. Ну какие-то ж параметры можно замерить. Что меняется с нагревом? Падает выходное напряжение, ток? Частота уходит? Изменения происходят резко? Если все из-за нагрева, что-то ж должно греться аномально! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.6.2015, 22:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Частоту, ток и напряжение будем поискать... мне к нему удаленно ехать нужно. Пытаюсь узнать - у кого такое было и как лечили. Понимаю что индивидуально у каждого изделия... но все же?
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.6.2015, 12:38
Частоту, ток и напряжение будем поискать... мне к нему удаленно ехать нужно. Пытаюсь узнать - у кого такое было и как лечили. Понимаю что индивидуально у каждого изделия... но все же? Тебя ж учить - только портить! Предлагаю организовать on-line конференцию с пользователем. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.6.2015, 16:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
13.6.2015, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Ребят привет! Давно не был, жизнь бывает закручивает - мама не горюй. Но есть время и для себя. Вопрос - помогите советом... Собрал косарика, поставил компаратор для полуавтомата от Электровоза на МАХ213. Работает отменно НО минут через 20 начинает класть калачиком раскаленную проволоку, постит минут 10-15 и опять варит. Понимаю что то перегревается, найти не могу. Везде в критических местах стоят полипропиленовые конденсаторы (RC цепь датчика тока и RC цепь на компараторе). У кого была похожая проблема и как решили? Застрял я... Помогайте... ЗЫ - зимой/весной такого не было. Хотя стандартный косарик и компаратор тоже стандартный... Привет КЛИМ, с возвращением)) А помониторить напряжения? Такое ощущение, что либо на компараторе питание завышено (он низковольтный и может перегреваться от передоза, его потолок питания 7V), либо падает напряжение задатчика. В любом случае надо обвешать вольтметрами ключевые точки - как то питание и задание. Тут вроде немудреное дело, дистанционный человек должен справиться, протыкать то всего 2 напруги. Сообщение отредактировал Skif - 13.6.2015, 21:35 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
16.6.2015, 22:22
Да было бы все просто - не вопрос. Доверить сей тонкий процесс некому.
Стандартное включение Макса в Электровозовской схеме может допускать этот фокус при нагреве? Может ли недостаток тока КЗ приводить к таким казусам? Я так понимаю что обе причины могут сыграть эту шутку с нагревом. Это может быть и ЮСшка и МАХ... Значит не у кого не было? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
17.6.2015, 8:13
Да было бы все просто - не вопрос. Доверить сей тонкий процесс некому. Стандартное включение Макса в Электровозовской схеме может допускать этот фокус при нагреве? Может ли недостаток тока КЗ приводить к таким казусам? Я так понимаю что обе причины могут сыграть эту шутку с нагревом. Это может быть и ЮСшка и МАХ... Значит не у кого не было? Саня, можешь поэкспериментировать на кумовском аппарате, если он рабочий. Там есть и ЮС и МАХ. Сообщение отредактировал DANTIST - 17.6.2015, 8:13 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.6.2015, 21:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
KLIM, У меня полуавтомат по схеме Олега-Голуба работает наверное год. Было все окей. Где то два месяца назад начал иногда класть колбасы из раскаленной проволоки,и с каждым днем все чаще ичаще.Проверял рукав,наконечник,крутил напругу подачу-результат ноль.Сегодня со злости начал клацать переключателем миг-мма ,ивсе устаканилось.Я думаю окислились контакты и нарушилась ОС.
18.6.2015, 22:36
.......Я думаю окислились контакты и нарушилась ОС. Спасибо, уже что то. Тока я застрахован... у меня все клацания выполняют реле мелкие, герметичные... Это и к кнопке рукава относится, и к режимам. Но за совет благодарен. Подозреваю керамический конденсатор интегратора Т.т. думаю что он от нагрева снижает емкость и падает ток КЗ. Осталось проверить в живую. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
19.6.2015, 15:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Доброго дня всем
Есть идея собрать ПА в корпусе от фирменного подающего (уже практически реализованная) Силовая часть - фазный полный мост (уже готовая, половинка силовой части промышленного ПА) Управление - на UC3875 по известной схеме - которая, увы, только для ММА. Сварка с такой ОС (ТТ по первичке) - явно плохая, нужна "полуавтоматная" ОС. Если кто встречал примеры именно для UC3875 для ПА или за прочие полезные советы как доработать характеристику - заранее спасибо. Пока из идей только оптрон (или лучше драйвер типа HCPL - он быстрее?) - вторичка которого идет вместо сигнала ТТ на UC? |
21.6.2015, 19:26
Всунул одному форумчанину п/а в корпус от компа, размеры 400х400х200мм, компоновка мне понравилась, все доступно для настройки аппарата, может кого заинтересует конструктив.На лектроде проверил, варит с моей гнилой сетью(на банке 250в) нормально, рукава для проверки неприсылали.
Видео проверки на электрод Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.6.2015, 19:31 |
21.6.2015, 20:41
Интересно как реализовано конструктивно расположение транзисторов и вых.диодов. На отдельных платках-двигать можно туда-сюда по корпусу для получения оптимального расположения. Поздравляю-очень интересный вариант. Помехи от работы движка протяги и от дросселя не мешают?
21.6.2015, 21:02
21.6.2015, 23:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
А какая индуктивность дросселя? Интересно как будет работать в режиме ПА, жаль, что нет возможности проверить на твоей сети.
21.6.2015, 23:33
22.6.2015, 8:30
Всунул одному форумчанину п/а в корпус от компа, размеры 400х400х200мм, компоновка мне понравилась, все доступно для настройки аппарата, может кого заинтересует конструктив.На лектроде проверил, варит с моей гнилой сетью(на банке 250в) нормально, рукава для проверки неприсылали. Олег, а в чем прикол показывать фотки через какой-то сторонний ресурс? Почему не прикрепляешь напрямую к сообщению? Ну нет места - очисти. А-то вместе с фоткими вылазит куча всякой рекламы. И как раз по центру снимка. Я как-то раз закрыл рекламку... Пришлось вызывать мастера на переустановку ящика. Кондер с Аукро? Не греется? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.6.2015, 12:21
Олег, а в чем прикол показывать фотки через какой-то сторонний ресурс? Кондер с Аукро? Не греется? Через ресурс проще, а свои файлы и так удаляю время от времени.Вроде бы и много дают на размещение файлов( 100мб) но это только так кажется, вчеражние файлы весили почти 49м.Кондерчик чуствует себя отлично, не греется,стоят еще пленка емкостью 3.3мкф состоящая из 4шт, брал там. |
22.6.2015, 12:47
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 6:03 |
