Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
19.6.2015, 20:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
А я всё вручную делаю-отстаю от жизни. Да и калпак доделать некогда. Ну да ладно, как сказал DANTIST- руная работа цениться. василий получилось очень не плохо. Всем привет. Столкнулся с некой проблемой: уже второй раз сгорел один из зарядных резисторов эл.литов (2шт 43R/5W параллельно), который стоял снизу, на самой плате. Следов на плате от сильного нагрева нет. Заменил на баян из 4х МЛТ-2, но интересно, все-же от чего горел именно нижний R ? Serega30 просто эти резисторы не 5w а того меньше.ради интереса разбери один сгоревший резистор |
19.6.2015, 21:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Василий, надписи на самоклейке делал? Думаю как на новые корпуса надписи сделать, ламинированная бумага, вроди не очень.
-------------------- С уважением Сергей
19.6.2015, 21:47
Василий, надписи на самоклейке делал? Думаю как на новые корпуса надписи сделать, ламинированная бумага, вроди не очень. Да, надписи сделанны лазерником на подложке от самоклейке, потом на подложку наклееваешь скотч, хорошенько чем-нибудь прокатываешь, и обрезаешь по размеру. Затем отклееваешь чуть-чуть подложки, и обрезаешь-затем накладываешь на нужное место, выравниваешь чтоб правильно лягло, и приклеиваешь освободившийся скотч. Затем поднимаешь не приклеенную часть наклейки, снимаешь подложку и одновременно пальцем ровно приклееваешь- чтоб не было пузырьков воздуха, и напоследок один слой лака из балончика. Всё. Конечно если корпус светлый, если корпус тёмный- то скотч снимаю с подложки и наклеиваю на двкх сторонний скотч- а потом уже на корпус. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.6.2015, 22:16 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.6.2015, 22:14
Да, надписи сделанны лазерником на подложке от самоклейке, потом на подложку наклееваешь скотч, хорошенько чем-нибудь прокатываешь, и обрезаешь по размеру. Затем отклееваешь чуть-чуть подложки, и обрезаешь-затем накладываешь на нужное место, выравниваешь чтоб правильно лягло, и приклеиваешь освободившийся скотч. Затем поднимаешь не приклеенную часть наклейки, снимаешь подложку и одновременно пальцем ровно приклееваешь- чтоб не было пузырьков воздуха, и напоследок один слой лака из балончика. Всё. Василий, что-то ты намутил с этой самоклейкой. Точнее, с ее подложкой. Заходишь в печатный салон, заказываешь рисунок на самоклейке. Хочешь на прозрачной, хочешь на белой. Снимаешь защитную пленку и клеишь на панель. Зачем скотч? Еще лучше наносить рисунок на специальную тонкую алюминиевую пластинку. Есть такие салоны. Я делал. Очень красиво получается. Сообщение отредактировал DANTIST - 19.6.2015, 22:15 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.6.2015, 22:34
Василий, что-то ты намутил с этой самоклейкой. Точнее, с ее подложкой. Заходишь в печатный салон, заказываешь рисунок на самоклейке. Хочешь на прозрачной, хочешь на белой. Снимаешь защитную пленку и клеишь на панель. Зачем скотч? Еще лучше наносить рисунок на специальную тонкую алюминиевую пластинку. Есть такие салоны. Я делал. Очень красиво получается. Дело всё в том, что я живу в селе- кругом раздолье, но салоны не попадаются. А в город каждый раз не наездиешься по таким мелочам. А скотч он продается везде, и если брызнуть лаком- то он будет сидеть мёртво. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.6.2015, 23:05 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.6.2015, 6:51
20.6.2015, 13:31
Ну вот почти готов корпусок для Бармалейчика, осталось ручку типо от трамвая.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.6.2015, 13:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.6.2015, 13:52
Wasiliy61, лепота! Благодарю за комплимент, теперь надо браться за платы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.6.2015, 13:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
20.6.2015, 20:08
Ну вот почти готов корпусок для Бармалейчика, осталось ручку типо от трамвая. Василий, ну прямо герой труда! Будешь теперь начинку подгонять под корпус? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.6.2015, 20:53
Василий, ну прямо герой труда! Будешь теперь начинку подгонять под корпус? Дык почему, проект был нарисован раньше- я его выставлял
__________________________..zip ( 138.73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 359Управу сделал с примочкой Толяна, и прикручена будет на 4 стойках к основной плате -со стороны печати. А сама основная плата в корпусе будет распологаться вертикально. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.7.2015, 6:49 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.6.2015, 21:17
Дык а своим-то интересам- тоже ведь надо время уделять. Да и жарко сильно- я раньше 35 легко переносил, да ещё и работал- а сейчас вождь наверно постарел, уже не могу в такую жару. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.6.2015, 21:26 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.6.2015, 21:37
Дык не знаю, и раньше бывало что за 40 шкалило- наверно всё-таки вождь плохой стал. Хотя зиму котегорически не перевариваю. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.6.2015, 21:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.6.2015, 22:32
Дык а своим-то интересам- тоже ведь надо время уделять. Да и жарко сильно- я раньше 35 легко переносил, да ещё и работал- а сейчас вождь наверно постарел, уже не могу в такую жару. Василий, так кто ж в жару косит? С утра, пораньше, пока роса! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.6.2015, 22:55
Василий, так кто ж в жару косит? С утра, пораньше, пока роса! Дык трактором косить похрен когда. Да и у меня один бычёк нынешний остался, у жены руки болят-убрали корову, недели 3-4 как. На пенсии пусть сидит. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.6.2015, 7:06 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.6.2015, 23:07
Да, надписи сделанны лазерником на подложке от самоклейке, потом на подложку наклееваешь скотч, хорошенько чем-нибудь прокатываешь, и обрезаешь по размеру. Затем отклееваешь чуть-чуть подложки, и обрезаешь-затем накладываешь на нужное место, выравниваешь чтоб правильно лягло, и приклеиваешь освободившийся скотч. Затем поднимаешь не приклеенную часть наклейки, снимаешь подложку и одновременно пальцем ровно приклееваешь- чтоб не было пузырьков воздуха, и напоследок один слой лака из балончика. Всё. Конечно если корпус светлый, если корпус тёмный- то скотч снимаю с подложки и наклеиваю на двкх сторонний скотч- а потом уже на корпус. Спасибо за технологию, я так понял ты переносиш рисунок с подложки на скотч и клеиш его, тогда лак зачем, нормальный скотч вроди нормально держится. Корпус отменный МОЛОДЕЦ, поакуратней с жарой, в индии вон народу сколько пострадало, годы не те. -------------------- С уважением Сергей
20.6.2015, 23:12
Спасибо за технологию, я так понял ты переносиш рисунок с подложки на скотч и клеиш его, тогда лак зачем, нормальный скотч вроди нормально держится. Корпус отменный МОЛОДЕЦ, поакуратней с жарой, в индии вон народу сколько пострадало, годы не те. Да переношу с подложки на скотч, да и скотч хорошо держится, но просто для надежности чуток брызгаю лаком- в один слой.Вот тоже сделанно таким способом, правда в негативе- и наклеено на 2ух сторонний скот, а потом уже на корпус- так как корпус тёмный. На светлые корпуса нужен просто односторонний прозрачный скотч. Если печатать в негативе, то важно чтоб принтер печатал жирно.Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.6.2015, 5:19 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.6.2015, 11:13
Люди, кто какие RC цепочки на выход пробовал ставить и каков результат ? Про это вроди писали, что особого смысла в них нет, якобы поджиг лучше, да вроди и так отлично зажигается. Я в первых ставил, давно это было, -------------------- С уважением Сергей
21.6.2015, 22:32
KSV, не знаю, я не читал. А вот с 4,4 uF на выходе без всяких резюков вполне нормально, Uхх 120v, поджиг отличный. Если добавить резюк, то можно изменять Uхх (в зависимости от номинала R), но он, зараза, греется сильно. Если не нравится поджиг, то надо делать осцилятор, а 120 вольт может и пощипать. Сейчас по правилам на все промышленные сварки ставят ограничение ХХ, отдельные блоки, не более вроди 12 вольт. Я такую штуку как то ремонтировал давненько правда и помню, что без заземления не работает. -------------------- С уважением Сергей
21.6.2015, 22:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 13:57 |
