2 страниц V  < 1 2
Стиралка бьется током , а заземлить нельзя
Nail
сообщение 17.6.2015, 8:09
Сообщение #21
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(savelij® @ 17.6.2015, 8:46) *
1) при отключенной земле УЗО будет выбивать только неисправное оборудование.
2) Предустановленная утечка" из-за кондёров фильтра порядка 1 мА.
1) Т.е. заземления нет, оборудование не исправно, УЗО есть, тогда УЗО будет отключаться только через человека (а как еще, если нет земли).
2) Ну да так и было примерно (плюс погрешность прибора), но УЗО отключалось сразу тем не менее, я подумал может какие пусковые токи, в общем я отключил землю а УЗО оставил, прошло уже 2 года, жалоб нет.
3) Но все таки думаю что возможно правильно эти стиралки включать без УЗО, но заземлять.
сообщение 17.6.2015, 10:54
Сообщение #22
1. речь шла об отключении "земли" внутри СМ, чтобы не щипалась исправная, но незаземлённая стиралка, ибо РЕ проводника нет в природе.
2. хз
3. в рассматриваемом случае нет "земли" и взять его откуда то не представляется возможным.
Nail
сообщение 17.6.2015, 12:29
Сообщение #23
Из: новокуйбышевск
Ну тогда конденсаторы отключить, и стиралку запитать через УЗО ИМХО.
сообщение 17.6.2015, 18:51
Сообщение #24
А изоляцию машинки всё-таки крутнуть было бы неплохо. Мало ли... Но с другой стороны, при снижении изоляции на подстанции орала бы предупредительная сигнализация "земля на ТСН"...хотя какая там чувствительность, сказать трудно.
Может, попросить ТС (кстати, где он? живой хоть?) организовать замер напряжения между корпусом и заземлёнными частями?
Если бы машинка была подключена к металлическим водяным трубам армированным шлангом, вполне вероятно, что вопрос не был бы задан.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.6.2015, 18:55
Nail
сообщение 18.6.2015, 7:01
Сообщение #25
Из: новокуйбышевск
Х.З. сейчас модно ставить трубы не металические.
Гость_Гость_Витек_*_*
сообщение 18.6.2015, 7:17
Сообщение #26
Люди, я вообще не понял что произошло! Заземлил вчера машинку - протянул провод 1.5кв через балкон на газовую трубу. Включил, не бьет. Стирала, стирала, и вдруг погас свет! Не только у меня, половина поселка без света. Отключил машинку. Свет вскоре дали. Снова включил, постирала-постирала, стала отжимать - опять половина поселка в темноте! Выключил. На этот раз свта не было долго, час примерно. ПОтом дали. Больше машику не включал.
сообщение 18.6.2015, 7:27
Сообщение #27
наверно не только орала
ez81
сообщение 18.6.2015, 7:58
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Ты "попал" Витек, они тебя вычислят . А кто надоумил цеплять на газовую трубу?Жди газовщиков icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ez81 - 18.6.2015, 7:59
сообщение 18.6.2015, 8:03
Сообщение #29
Цитата(ez81 @ 18.6.2015, 7:58) *
сообщение 18.6.2015, 10:56
Сообщение #30
Цитата(Гость_Витек_* @ 18.6.2015, 8:03) *
Ох, подозреваю, не любят они вас, коль советы такие дают... icon_mrgreen.gif
Судя по внешним эффектам, машинка всё-таки неисправна. Нужно измерять изоляцию - и в ремонт.
Nail
сообщение 18.6.2015, 13:12
Сообщение #31
Из: новокуйбышевск
Судя по описаниям электропроводку в квартире тоже придется заменить.
сообщение 18.6.2015, 14:47
Сообщение #32
Про водку ни слова!
Вопрос: как? Если там, как выяснилось, IT, да и то без земли.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.6.2015, 14:48
Nail
сообщение 18.6.2015, 15:45
Сообщение #33
Из: новокуйбышевск
Цитата(Roman D @ 18.6.2015, 14:47) *
Про водку ни слова!
Да это точно, ну чтоже теперь ничего не остается как запретить использовать эл. энергию до выяснения и устранения причин, пока ни кого не убило или пол поселка не сгорело.
Механ
сообщение 18.6.2015, 17:04
Сообщение #34
Из: Рязань
Пользователь №: 45811
Пока не добъетесь нормального напряжения на розетке, толку не будет
сообщение 18.6.2015, 18:25
Сообщение #35
Viktor2004
сообщение 18.6.2015, 20:50
Сообщение #36
Пользователь №: 2252
Рассуждал я тут, советовал чего-то другим, пока самого меня в гостинице в душе током не долбануло.
И не знаю чего можно тут сделать. Трубы все пластиковые, Следовательно ток проходит по воде.
Вероятно соприкосновение происходит еще в подвале, где коммуникации проходят. Найти не реально. Как заземлить воду что бы не била?
haramamburu
сообщение 18.6.2015, 21:03
Сообщение #37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
заземлить металлические фитинги... если таковых нет, то необходимо мет. вставку поставить.... и заземлить...
сообщение 18.6.2015, 22:16
Сообщение #38
Напряжение может приходить и по арматуре; и по неправильно выполненной СУП...
Viktor2004
сообщение 19.6.2015, 6:17
Сообщение #39
Краны вряд ли когда-то касаются арматуры. При чем и кран умывальника и кран душа одновременно.
ez81
сообщение 19.6.2015, 7:13
Сообщение #40
Из: Волгоград
поменять гостиницу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 17:24
