![]() Стиралка бьется током , а заземлить нельзя |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1) при отключенной земле УЗО будет выбивать только неисправное оборудование. 2) Предустановленная утечка" из-за кондёров фильтра порядка 1 мА. 1) Т.е. заземления нет, оборудование не исправно, УЗО есть, тогда УЗО будет отключаться только через человека (а как еще, если нет земли). 2) Ну да так и было примерно (плюс погрешность прибора), но УЗО отключалось сразу тем не менее, я подумал может какие пусковые токи, в общем я отключил землю а УЗО оставил, прошло уже 2 года, жалоб нет. 3) Но все таки думаю что возможно правильно эти стиралки включать без УЗО, но заземлять. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
1. речь шла об отключении "земли" внутри СМ, чтобы не щипалась исправная, но незаземлённая стиралка, ибо РЕ проводника нет в природе.
2. хз 3. в рассматриваемом случае нет "земли" и взять его откуда то не представляется возможным. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
в рассматриваемом случае нет "земли" и взять его откуда то не представляется возможным. Ну тогда конденсаторы отключить, и стиралку запитать через УЗО ИМХО. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А изоляцию машинки всё-таки крутнуть было бы неплохо. Мало ли... Но с другой стороны, при снижении изоляции на подстанции орала бы предупредительная сигнализация "земля на ТСН"...хотя какая там чувствительность, сказать трудно.
Может, попросить ТС (кстати, где он? живой хоть?) организовать замер напряжения между корпусом и заземлёнными частями? Если бы машинка была подключена к металлическим водяным трубам армированным шлангом, вполне вероятно, что вопрос не был бы задан. Сообщение отредактировал Roman D - 17.6.2015, 18:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Если бы машинка была подключена к металлическим водяным трубам армированным шлангом, вполне вероятно, что вопрос не был бы задан. Х.З. сейчас модно ставить трубы не металические. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Гость_Гость_Витек_*_* |
Люди, я вообще не понял что произошло! Заземлил вчера машинку - протянул провод 1.5кв через балкон на газовую трубу. Включил, не бьет. Стирала, стирала, и вдруг погас свет! Не только у меня, половина поселка без света. Отключил машинку. Свет вскоре дали. Снова включил, постирала-постирала, стала отжимать - опять половина поселка в темноте! Выключил. На этот раз свта не было долго, час примерно. ПОтом дали. Больше машику не включал.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23151 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
террорист однакома
![]() орала бы предупредительная сигнализация "земля на ТСН"...хотя какая там чувствительность, сказать трудно. наверно не только орала -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Ты "попал" Витек, они тебя вычислят . А кто надоумил цеплять на газовую трубу?Жди газовщиков
![]() Сообщение отредактировал ez81 - 18.6.2015, 7:59 -------------------- |
Коллеги по работе ![]() Ох, подозреваю, не любят они вас, коль советы такие дают... ![]() Судя по внешним эффектам, машинка всё-таки неисправна. Нужно измерять изоляцию - и в ремонт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Судя по внешним эффектам, машинка всё-таки неисправна. Нужно измерять изоляцию - и в ремонт. Судя по описаниям электропроводку в квартире тоже придется заменить. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Судя по описаниям электропроводку в квартире тоже придется заменить. Про водку ни слова! Вопрос: как? Если там, как выяснилось, IT, да и то без земли. Сообщение отредактировал Roman D - 18.6.2015, 14:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Про водку ни слова! Вопрос: как? Если там, как выяснилось, IT, да и то без земли. Да это точно, ну чтоже теперь ничего не остается как запретить использовать эл. энергию до выяснения и устранения причин, пока ни кого не убило или пол поселка не сгорело. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.6.2015 Из: Рязань Пользователь №: 45811 ![]() |
Пока не добъетесь нормального напряжения на розетке, толку не будет
Пока не добъетесь нормального напряжения на розетке, толку не будет А кто сказал, что там ненормальное напряжение? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Рассуждал я тут, советовал чего-то другим, пока самого меня в гостинице в душе током не долбануло.
И не знаю чего можно тут сделать. Трубы все пластиковые, Следовательно ток проходит по воде. Вероятно соприкосновение происходит еще в подвале, где коммуникации проходят. Найти не реально. Как заземлить воду что бы не била? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Как заземлить воду что бы не била? заземлить металлические фитинги... если таковых нет, то необходимо мет. вставку поставить.... и заземлить...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Трубы все пластиковые, Следовательно ток проходит по воде. А краны тоже пластиковые? ![]() Напряжение может приходить и по арматуре; и по неправильно выполненной СУП... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А краны тоже пластиковые? ![]() Напряжение может приходить и по арматуре; и по неправильно выполненной СУП... Краны вряд ли когда-то касаются арматуры. При чем и кран умывальника и кран душа одновременно. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
поменять гостиницу.
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 13:03 |
