Стиралка бьется током , а заземлить нельзя |
| Гость_Гость_Витек_*_* |
16.6.2015, 14:51
Всем привет. Купили стиралку Аристон, включили, работает, но сильно бьется током. Даже в резиновых шлепанцах за барабан руками не взяться - трясет. Пытался заземлить на кран - кран тоже начал биться. Мастер, который подключал машинку, потыкал отверткой в розетку, говорит что ничего сделать не может - в розетке обе фазы, что для меня не новость, дом от ЖД подстанции питается. Раньше стояла советская Сибирь, никаких проблем! Местный электрик говорит, что тоже ничего не может - ноля нет. А в землю лом забить я не могу - подо мной 3 этажа. Короче, выручайте. Да, машинка на гарантии как минимум 2 года еще, тут мне сосед подогнал стабилизатор от телека, но включать через него боюся.
16.6.2015, 14:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Весело живете, пробовали на резиновые тапочки наклеивать резиновые тапочки, меньше бить током будет говорят
В розетке все правильно подключено? Может ее в ремонт по гарантии отдать? По идее но машинка с нормальной изоляцией током бить не должна. Сообщение отредактировал Student_007 - 16.6.2015, 14:56 |
16.6.2015, 16:02
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тоже мне бином Ньютона.
Жилое здание питается от системы IT собственных нужд тяговой подстанции железных дорог. Бьётся корпус потому, что внутре в стиралке присутствует сетевой фильтр, создающий на корпусе некий потенциал. Вполне вероятно, что до дома прокинут четырёхжильный кабель. Тогда с заземлением проблем меньше. А иначе - кроме лома нет приёма. Для начала я бы попытался потормошить тех, кто вам такое неправильное электричество даёт. ААА! машинка током бьётся!!! ААА! По судам затаскаю!!! ААА! забейте лом! ААА! не мне!!! Сообщение отредактировал Roman D - 16.6.2015, 16:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.6.2015, 16:07
Цитата что внутре в стиралке присутствует сетевой фильтр, создающий на корпусе некий потенциал. Тоже думал, почему тогда компьютер с таким же сетевым фильтром не создает этого некого потенциала, корпус которого не присоединен к PE? Сообщение отредактировал Student_007 - 16.6.2015, 16:14 |
16.6.2015, 16:21
Тоже думал, почему тогда компьютер с таким же сетевым фильтром не создает этого некого потенциала, корпус которого не присоединен к PE? Ещё и как создаёт. Возьмите тестер и замерьте напряжение между корпусом компа и трубой отопления. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.6.2015, 16:33
Как я понял емкость конденсаторов в фильре стиральной машинки больше из за чего ток "утечки" больше, и соотвественно просто ощущается при прикосновении. Понял, буду знать.
16.6.2015, 16:46
Да, машинка на гарантии как минимум 2 года еще, тут мне сосед подогнал стабилизатор от телека, но включать через него боюся. И правильно, что боязно. Не включайте, ибо бестолку. А если стаб ферромагнитный, то вообще стиралку убьёте. А чтобы не билась стиралка, не нарушая никаких заводских пломб, аккуратненько снимаем верхнюю крышку и получаем доступ к кишкам машинки. Ищем сетевой фильтр и отключаем его от корпуса СМ. Для безопасности включаем стиралку через УЗО, если не душит жаба. В противном случае все манипуляции с закрузкой, выгрузкой и переключениями (если механика) производим при вынутой вилке из розетки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.6.2015, 19:23
Сообщение отредактировал ez81 - 16.6.2015, 19:26 -------------------- |
16.6.2015, 19:43
Джентльмены, а кроме взлома пломбы и нарушения гарантии других идей не предлагается? Наряды-допуски выписывать на стирку ежедневно - утомительно.
16.6.2015, 20:03
разделительный трансформатор на мощность машинки.
16.6.2015, 20:34
16.6.2015, 20:53
перевернуть вилку, это если у вас фаза-ноль в сети.
Неужель стиралки сейчас до сих пор пломбируют? -------------------- |
16.6.2015, 21:53
есть наклейка ,вызвать мастера с гарантийки обьяснить, налить ему и отболтить общую точку конденсаторов.
17.6.2015, 0:25
...а кроме взлома пломбы и нарушения гарантии ... Лично я не заметил ни единой пломбы при снятии верхней крышки с Аристона... Про гарантию не говорю, ибо к тому моменту она кончилась. На Веко, тоже никаких защитных приблуд не обнаружено. Вот Лыжу ещё не вскрывал... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.6.2015, 1:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Лично я не заметил ни единой пломбы при снятии верхней крышки с Аристона... Про гарантию не говорю, ибо к тому моменту она кончилась. На Веко, тоже никаких защитных приблуд не обнаружено. Вот Лыжу ещё не вскрывал... Магазин дающий гарантию бывает сам наклейки клеит и в случае нарушения снимает с гарантии. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
17.6.2015, 5:55
Тут еще совет от коллег по работе (та же железка) переввернуть вилку. Безрезультатно Договор на электричество с кем заключён? Новые квитки у кого берете? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.6.2015, 7:11
Не согласен, будет половина |
17.6.2015, 7:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Ещё и как создаёт. Возьмите тестер и замерьте напряжение между корпусом компа и трубой отопления. Кто нибудь имел опыт включение такой стиралки через УЗО? У меня был такой опыт, но УЗО сразу при пуске выключалось, хотя мерил ток утечки он был мизерный (практически не было), УЗО исправное. После этого предположил, что из за этих конденсаторов выбивает, значит стиралку не нужно подключать через УЗО, но заземлять необходимо. И еще вопрос этот фильтр установлен для гашения помех в сеть? Что произойдет если отключить фильтр? Да и еще встречалось другое оборудование которое через УЗО выбивает, а без него все ОК. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
17.6.2015, 7:46
Вообще то, в свете рассматриваемого вопроса темы, при отключенной земле УЗО будет выбивать только неисправное оборудование. "Предустановленная утечка" из-за кондёров фильтра порядка 1 мА.
17.6.2015, 7:47
разделительный трансформатор на мощность машинки. +100500 здравый вариант заземлив один полюс вторичной обмотки, получим локальную TN для одного приемника -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 12:52 |
