2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаОткрыть тему
почему 4 Ом , Для КЛ
ink_elec
сообщение 16.6.2015, 12:17
Сообщение #21
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Transformator @ 16.6.2015, 15:07) *
Но тогда это нарушение
ПУЭ 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7) С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей. Т.е. этого не должно быть.
Давай предположим что ЗУ ЭУ с КЛ или ВЛ с СИП в любое время года не более (10 Ом) это с учетом всех повторных и естественных заземлителей. А почему нельзя?
Берем ВЛИ. Происходит пробой с фазы на арматуру ж/б опоры и что в этом случае произойдет?
Nail
сообщение 16.6.2015, 12:42
Сообщение #22
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Это здесь не причем, для этого и имеем СУП. Т.е. все доступное одновременному прикосновению будет находится под одним потенциалом, иначе бы всех птиц на проводах ВЛ более 1000 В поубивало.
Что то мне кажется что эту тему нужно закрыть, просьба к модераторам.
ink_elec
сообщение 16.6.2015, 13:07
Сообщение #23
Из: г. Павлодар
При ВЛ тоже имеем СУП и что?
Nail
сообщение 16.6.2015, 13:18
Сообщение #24
Из: новокуйбышевск
При ВЛ с голыми проводами, кроме СУП может голый провод с фазой упасть на землю, а на КЛ такого случиться не может.
ink_elec
сообщение 16.6.2015, 13:29
Сообщение #25
Из: г. Павлодар
А может и на СПЧ пробить.
И в том и в другом случае имеем неотключаемый ток на землю и потенциал ПЕН может быть выше 50 В.
Nail
сообщение 16.6.2015, 14:42
Сообщение #26
Из: новокуйбышевск
Тогда высоковольтная установка автоматически выключится, да и к тому же пусть пробьет на СПЧ если у нас СУП, все пофиг.
Подскажи как тему можно закрыть. Или это только в компетенции модератора.
сообщение 16.6.2015, 19:15
Сообщение #27
ЗаКрЫтО
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 16:13
