почему 4 Ом , Для КЛ |
15.6.2015, 15:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Кому интересно теория заземления предлагаю обсудить эту тему.
Сопротивление заземления 4 Ом было установлено исходя из того, что при падении фазного провода даже в мокрую землю его сопротивление растеканию будет не меньше 15-20 Ом. Тогда на зануленых ОПЧ электропотребителей напряжение прикосновения будет не более 50 В. *А теперь как эти 4 Ома применить к КЛ? С учетом того что у нас система TN и имеется СУП. Ток замыкания фазы на зануленый ОПЧ очень велик соответственно автомат отключит аварию за примерно 0,02 с, при этом человек окажется под напряжением 110 В. а ПУЭ нам допускает время 0,4 с при 220 В. Что я хочу сказать: заземление 4 Ом для КЛ не требуется, возможно сделать и не более 30 Ом. Буду рад если кто нибудь сможет объяснить для чего для КЛ 4 Ом? Просьба не тыкать в НД, Меня интересует не только что написано, но и почему так написано. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
| Гость_Гость_* |
15.6.2015, 15:42
15.6.2015, 15:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Заземления много не бывает, так для повторного заземления 30 ом при напряжении 380 линейном, откуда 4 Ома?
Повторное заземление делается в том числе и для защиты от грозовых перенапряжений в том числе. Сложно сформулирован вопрос, то же не совсем понял о чем вопрос. Сообщение отредактировал Student_007 - 15.6.2015, 15:45 |
| Гость_Гость_* |
15.6.2015, 22:10
Ждем другого здравомыслящего, может расшифрует этот ребус?
16.6.2015, 6:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Что я хочу сказать: заземление 4 Ом для КЛ не требуется, возможно сделать и не более 30 Ом. Буду рад если кто нибудь сможет объяснить для чего для КЛ 4 Ом? R зу нейтрали обеспечивает защиту не только при аварии в сети низкого напряжения, но и при авариях в сети высокого напряжения. Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2015, 6:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
16.6.2015, 7:00
Для заземления ЭУ всей системы вместе с трансформатором принята цифра не более 4 Ом. В первом посте есть объяснение почему именно 4 Ом. Но там речь идет только о ВЛ да и то с голыми проводами, что он при обрыве имеет контакт с землей, все понятно откуда эта цифра 4 Ом (для электробезопасности) . Т.е. если имеем КЛ или провод СИП эти 4 Ом становятся не актуальны.
16.6.2015, 7:14
16.6.2015, 8:11
Мне кажется тут наличие повторного заземления связано с
1 построением ВЛ, те бытовые сети, и для безопасности сделаны повторные заземления. 2 Защита от грозовых перенапряжений тоже немаловажно. СИП на столбе является ВЛ если я ничего не путаю, и подсоединяется так же к повторному заземлению на опоре. КЛ как правило питают один потребитель, и заземлить повторно можно и нужно будет вводе потребителя. Тем более КЛ тяжело физически повторно землить Тем более КЛ гроза не страшна, т.к она в земле. Почему неактуальным? С КЛ например невозможен сценарий попадания фазного провода на землю? |
16.6.2015, 9:00
50в применимо к э\у с изолированной нейтралью пункт ПУЭ-7 1.7.104 -------------------- |
16.6.2015, 9:05
повторного заземления В том то и прикол, что я не имел ввиду повторное заземление, а имею ввиду общее ЗУ которое в любое время года должно быть не более 4 Ом. Теперь откуда эта цифра для ВЛ с голыми проводами понятна, ну а для КЛ возможно и не более 30 Ом подойдет? еще раз напоминаю эта цифра 30 Ом (мной придуманное) не повторное заземление. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
16.6.2015, 9:10
50в применимо к э\у с изолированной нейтралью пункт ПУЭ-7 1.7.104 В СССР 50 В не являлось безопасным напряжением, поэтому 50 В не могли далее ни где рассматривать.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
16.6.2015, 9:17
В СССР 50 В не являлось безопасным напряжением, поэтому 50 В не могли далее ни где рассматривать. Да согласен эту цифру поставил не подумав, но суть вопроса не в этом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
16.6.2015, 9:19
Да согласен эту цифру поставил не подумав, но суть вопроса не в этом. 4 Ома в НТД появились намного раньше чем 50 В, следовательно и причины принятия 4 Ом были иные. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
16.6.2015, 9:29
следовательно и причины принятия 4 Ом были иные. Но в учебнике объяснено только для ВЛ, первый пост. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
16.6.2015, 9:43
Но в учебнике объяснено только для ВЛ, первый пост. Наверняка скопипастили откуда то. А про повтору 30 Ом (откуда появилось) там ни чего не написано?Для обеспечения 50В, п. 411.4.1. Гост Р 50571.3-2009 про ВЛ ни слова. Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2015, 9:44 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
16.6.2015, 9:57
там Вопрос: откуда такая цифра 4 Ом? почему не 5 Ом, почему не 10 Ом? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
16.6.2015, 11:23
Вопрос: откуда такая цифра 4 Ом? почему не 5 Ом, почему не 10 Ом? Про 4 Ома я так понял там (в книге) написано про упавший провод. А про 30 Ом там что нибудь написано, почему приняли 30 Ом? Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2015, 11:26 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
16.6.2015, 11:44
почему приняли 30 Ом? да это я так предположил, что ЭУ с КЛ или ВЛ СИП нет необходимости 4 Ом. Ведь на КЛ и СИП не может провод упасть на землю, а если и будет по какой либо причине, то сопротивление растеканию будет гораздо больше чем у ВЛ с голыми проводами. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
16.6.2015, 11:54
Ведь на КЛ и СИП не может провод упасть на землю, а если и будет по какой либо причине, то сопротивление растеканию будет гораздо больше чем у ВЛ с голыми проводами. Могут быть СПЧ не связанные с ПЕН...
16.6.2015, 12:07
Могут быть СПЧ не связанные с ПЕН... Ну вот, вот, наконец то по теме. Но тогда это нарушение ПУЭ 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7) С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей. Т.е. этого не должно быть. Давай предположим что ЗУ ЭУ с КЛ или ВЛ с СИП в любое время года не более (10 Ом) это с учетом всех повторных и естественных заземлителей. А почему нельзя? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 18:08 |
