![]() магнитопровод трансформатора |
Гость_maxonicus_* |
Так в том то и дело что поток не одинаков и плотность т.е. кол-во линий индукции разные и зависит это от конкретных свойств каждой катушки(величина,размер, индуктивность) и эдс у них будет разная при одинаковой скорости изменении потока
Гость_maxonicus_* |
И все таки исходя из этой формулы: Е=4,44*f*w*F. f-чачтота. Что будет с эдс в первичной обмотке трансформатора при увеличении этой самой частоты?
Представьте себе обычную линейную цепь из источника питания и сопротивления, тогда мощность, выделившюся на этом сопротивлении можно опрделить по формуле P = I^2 * R так что же получается, при увеличении сопротивления мощность прямо пропрорционально возрастет? нет, конечно же! даже наоборот уменьшится
вот и вы выхватываете какие-то формулы непонятно откуда и не обращаете внимание на контекст и как она выведена! первичная формула ЭДС индукции это ![]() |
Гость_maxonicus_* |
Да я понимаю это скорость изменения потока через контур, но при увеличении частоты dt будет уменьшаться и обшее dF/dt будет расти и эдс тоже лудет расти. Разве не так?
У вас плохо с математикой dt это величина стремящаяся к нулю в любом случае - "сколь угодно малое приращение"
FRAER, посмотрите пост 52. Аппроксимируйте синусойду треугольной пилой. И посмотрите угол наклона (=скорость= 1производная) этой пилы при одной амплитуде и разной частоте. е=-dФ/dt сюда частота не входит прямо, но вы ее можете выразить через время и подставить.
Стоп! Вы меня запутали уже, эдс, конечно же зависит от частоты (скорости изменения тока), но коэффициент трансформации не изменяется!
Первоначально ведь был вопрос о коэффициенте трансформации К = U1/U2 и частота сокращается, коэффициент трансформации постоянен на любой частоте |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Действующее значение эдс E= 4,44 F(частота)*W(число витков)*Ф (амплитудное значение магнитного потока. итого E=4,44*F*W*Ф;
Ф(амплитудное значение )= U(приложенное напряжение)/(W*2 Пи*f) итого Ф=U/(W*2 Пи*f) В итоге получается что частота увеличивается на столько-на сколько уменьшается амплитудное значение магнитного потока. Если не рассматривать нелинейную зависимость магнитного потока от тока и потери в стали- то не изменится напряжение. Сообщение отредактировал Student_007 - 15.6.2015, 17:00 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А что, правда, что коэффициент трансформации зависит от частоты?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ээээ.. не зависит, дык формулы об этом, что будет при изменении частоты.
Гость_maxonicus_* |
Так про коэффициент трансформации у меня вопроса и не был. Я спрашивал именно про напряжение и что с ним будет при увеличении частоты. А сейчас два вариант и кто же прав?
Так про коэффициент трансформации у меня вопроса и не был. Я спрашивал именно про напряжение и что с ним будет при увеличении частоты. А сейчас два вариант и кто же прав? Трансформатор - устройство, как минимум, с двумя обмотками. И уж коли растёт напряжение в одной обмотке, то и в другой вырастет пропорционально. Будьте уверены. Пропорционально коэффициенту трансформации, заметьте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_maxonicus_* |
В том что коэффициент трансформации не изменится я даже не сомневаюсь. Вопрос как изменится напряжение при изменении частоты?
В том что коэффициент трансформации не изменится я даже не сомневаюсь. Вопрос как изменится напряжение при изменении частоты? Какое напряжение? На входе или на выходе? Советую рассматривать транс как чёрный ящик (ну, или как четырёхполюсник), и лишние вопросы сами отпадут. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_maxonicus_* |
Напряжение на входе. Допусти что на трансформатор 50гц 380/220 на первичку подали теже 380 но с частотой допустим 1000гц. Что будет с напряжением на первичной обмотке? Хотя с другой стороны если взять из той же формулы кол-во витков и начать их увеличивать то от этого ведь напряжение не должно увеличится... И вообще из чего исходят при выборе количества витков для обмотки транса? Ведь напряжение первички у разных трансов может быть одинаковым а количество витков разное. Исходят из мощности и под определенный размер магнитопровода подбирают кол-во витков для регулировки потока?
Что будет с напряжением на первичной обмотке? Примите за основу напряжение=эдс и ро=0. То есть не изменится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Максоникус, чтоб по первичной обмотке потек ток, к ней нужно приложить напряжение, так вот, этот ток вызывает появление ЭДС сммоиндукции
и это эдс, если рассматривать потоянный ток, никогда не превысит приложенное напряжение, ток обратно не потечет, но будет плавно (по exp(-R/L*t) пока не достигнет своего максимального значения, т.е теоретически никогда t=бесконечность вспомните законы коммутации и исследуйте простейшую последовательную RL-цепь, в отрыве от трансформатора и его магнитопровода |
Гость_maxonicus_* |
Но мы же рассматриваем переменный ток. У постоянного то частота равна нулю. А меня интересует зависимость эдс от частоты.
У вас произошла путаница. ЭДС, наведенная в обмотке зависит от частоты изменения магнитного потока. Но сам магнитный поток в свою очередь зависит от протекающего через катушку тока, а тот в свою очередь от приложенного напряжения и от сопротивления обмотки на данной частоте. Т.е. если вопрос стоит так "зависит ли ЭДС от частоты магнитного потока?", то да зависит. А если "Зависит ли напряжение на вторичной обмотке трансформатора от частоты?", то нет не зависит т.к. коэффициент трансформации не изменяется.
Гость_maxonicus_* |
Получается что эдс индукции всегда будет уравновешиваться приложенным напряжением и не может быть больше него? Но почему?
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 19:49 |
