Стоит ли менять провод на СИП-3 и как его крепить? |
14.6.2015, 13:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 |
Прошу помощи советами. Есть желание заменить голые провода на ВЛ-10кВ на СИП-3 1х35 между двумя опорами, но постала дилема стоит ли это делать и если стоит то как лучше крепить СИП-3 в этой ситуации. Фото прилагается. Рассматриваются такие варианты -
1. На платформе разеденителя закрепить Сип к изоляторам ШС-10 петлёй с использованием болтового зажима ПА-1-1 (в этом случае кстати в зажим лучше зажимать провод вместе с изоляцией или зачишеный конец првоода?) 2. Зажать сип в контактные разёмы разеденителя, а на изоляторах ШС-10 закрепить вязкой из алюминиевых проволок 3. Установить натяжкой подвесные изоляторы ПС-40 или ПС-70 (сколько кстати тогда лучше ставить тарелок?) и закрепить Сип в зажиме этих изоляторов, после чего пропустить сип над ними и закрепить его вязкой на озоляторах шс-10 и далее в разеденитель. 4. Сделать тоже, н ос использованием полимерных изоляторов (сомнения в их долговечности) 4. Закрепить сип на озолятрах шс-10 намоткой также как голые что стоят сейчас. И мнее сложный вопрос как лучше крепить сип на изоляторах опоры что слева, (2 фотография, провода идут к опоре на 1й фотографии по направлению вверх) - расматриваю варианты - также как и голый провод намоткой или ей же только еще с использованеим болтовых зажимов? Сообщение отредактировал GeForce - 14.6.2015, 13:56 |
15.6.2015, 0:32
По какой причине Вы не хотите использовать крепежную арматуру для СИП-3?
16.6.2015, 20:32
Денег нету, полимерные озоляторы для сип3 дороги для наших мест и доходов ...
16.6.2015, 21:51
cмысл замены ? Деньги потратить.
17.6.2015, 0:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть желание заменить голые провода на ВЛ-10кВ на СИП-3 1х35 между двумя опорами зачем? тем более если денег нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.6.2015, 12:12
Смысл в том что будет менятся разеденитель, и провода между этими опорами довольно сильно провисшие, поэтму их по меньшей мере нада будет подтягивать, и договорится обесточить эту линию очень проблемно, поэтому есть идея сразу заменить и провода, поскольку другой возможнсти снять напряжение на линии может еще очень долго не быть.
Сообщение отредактировал GeForce - 19.6.2015, 12:14 |
19.6.2015, 12:43
при замене рлнд, натянуть ас и забыть еще на 50 лет
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 9:02 |
