![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Спасиба Wasiliy61, БП работает
Спасиба Wasiliy61, БП работает ![]() Ну и пусть трудится на благо народа. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Всегда считаю по этой методе и все получается.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
Добрый день всем инвертеростроителям. Давно не заглядывал на форум. Собранный мной бармалейник честно трудился, но недавно стал слишком долго включатся. Последний раз ждал около часа пока заработал. Схема классическая без наворотов. Использовал один таймер, для задержки вкл. Может сам таймер так медленно умер, около 3 месяцев, время включения увеличивалось. теперь совсем не звапускается. Электролит менял, думал усох. Как проверить шим без таймера, какое напряжение подать на 1 ый вывод uc3845? И надо отключать таймер?
1-я нога сажается на корпус для блокировки ШИМ, соответственно нужно отрезать дорогу от таймера 555 для запуска.
-------------------- С уважением Сергей
Доделал сегодня почти новую бюджетную управу (аля липин наверное). На мега-8 TL494, антизалипание, горячий старт, сон, датчики температуры на размыкание и задержка после востановления датчика 1 мин. Накосячил правда, в отпуск пора
![]() [attachment=39549:DSC09296.JPG][attachment=39550:DSC09298.JPG] И корпусов мне нарезали [attachment=39560:IMG_3848.JPG][attachment=39561:IMG_3850.JPG][attachment=39562: IMG_3852.JPG][attachment=39563:IMG_3855.JPG] Сообщение отредактировал KSV - 18.6.2015, 19:34 -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
[quote name='KSV' post='389006' date='17.6.2015, 16:39']И корпусов мне нарезали
[attachment=39560:IMG_3848.JPG] Зачотный корпусец вышел , в домашних условиях очень геморно такой склёпать , но при большом желании можна. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 19.6.2015, 0:21 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
И корпусов мне нарезали А я всё вручную делаю-отстаю от жизни. Да и калпак доделать некогда. ![]() Ну да ладно, как сказал DANTIST- руная работа цениться. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.6.2015, 7:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я тоже делал в ручную в подвальной мастерской, да соседи-бабушки стали наезжать, что я у них электричество ворую (с ОДН как с ума все по сходили) последние два корпуса делались в режиме тишины
![]() -------------------- С уважением Сергей
KSV, вырез большой на морде
![]() Рез плазмой или лазером? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
KSV, вырез большой на морде ![]() Рез плазмой или лазером? Резали лазером, красили полимером. Сейчас модно, часы-телефон, телефон-фотоаппарат, сварка-домашний кинотеатр c GPS позиционированием ![]() -------------------- С уважением Сергей
GPS позиционирование уже не модно, все на глонасс переходят
![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 19.6.2015, 10:42 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Всем привет. Столкнулся с некой проблемой: уже второй раз сгорел один из зарядных резисторов эл.литов (2шт 43R/5W параллельно), который стоял снизу, на самой плате. Следов на плате от сильного нагрева нет. Заменил на баян из 4х МЛТ-2, но интересно, все-же от чего горел именно нижний R ? Серёга, а какая ёмкость литов? Я ставлю 47-51ом- 5вт иногда 7,5вт, когда есть- на 3лита по 470мкф, и задержку 1,5-2сек. Даже 5вт ни разу не горел. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, 2х680. Пятиватные резисторы керамические белые, честно говоря г, может производители разные, но по одному 62-68, работать у меня не хотели , даже при 2 по 470. Как то брал десяток наши бывшие (СССР, чёрный цилиндрик) проблем не было, жаль кончились. Причем при последнем разогрелось все, Так вот откуда глобальное потепление ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Так зарядный резюк сгорает,насколько я понимаю,потому что происходит несработка релле.Взависимости ,когда сгорает-при первом включении или во время работы.Если при влючении то надо смотреть элементы задержки включения,если во время работы то смотреть блок питания-при просадке напруги может самовольно отпустить контакты. Ну типа так
Пятиватные резисторы керамические белые, честно говоря г, может производители разные, но по одному 62-68, работать у меня не хотели , даже при 2 по 470. Как то брал десяток наши бывшие (СССР, чёрный цилиндрик) проблем не было, жаль кончились. Да, я имел ввиду 5вт старинные СССР. (не один не сгорел) Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.6.2015, 19:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Значит нодо ставить наши зеленые.я вот тикие ставлю http://s016.radikal.ru/i335/1506/18/5f2033015a4f.jpg
Сообщение отредактировал серий1970 - 19.6.2015, 19:46 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
да нет... все там работает как надо, а вот резисторы эти- г. Если все работает как надо- то и резисторы не горят. А если уж зарядные резисторы г. -то и все остальное под стать, работать как надо не суждено. И к стати, перечитайте внимательно пост http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=389247 там правду говорят Сообщение отредактировал KT117 - 19.6.2015, 20:13 |
Если при влючении то надо смотреть элементы задержки включения, А при чём элементы задержки, реле срабатывает когда он уже сдох(даже вспышку видно), если включается сила, то нормальный резистор работает(испытывал), сила на ХХ жрёт не много. Не любят эти резюки кратковременных больших нагрузок. А с зелёным огурцом наверное и варить можно (двоечкой) ![]() -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 17:01 |
