Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
11.6.2015, 16:33
Схему мне посмотреть нечем. Но коэффициент трансформации Вы поменяли с 21:7 до 21:4 , примерно так должен был измениться ток(7:4). Не было удвоения ни при 21:7, ни при 21:4. Скорее всего это у меня только были такие проблемы. Вот прога для просмотра схем. Цитата ...примерно так должен был измениться ток(7:4) Чего это? Может наоборот 4:7? Это же стабилизатор мощности.Сообщение отредактировал DANTIST - 11.6.2015, 18:10
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.6.2015, 19:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
Зравствуйте. Отсутствовал длитетельное время на форуме по причинам от меня не зависившим. Может где то повторюсь но интересует зазор под питальник на ETD39. На схеме указано "прокладка 0,65 мм", это под каждый керн 0,65, или это общий зазор ?
11.6.2015, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
В вопросе есть ответ! - "прокладка 0,65 мм",
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
11.6.2015, 21:40
11.6.2015, 22:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Зравствуйте. Отсутствовал длитетельное время на форуме по причинам от меня не зависившим. Может где то повторюсь но интересует зазор под питальник на ETD39. На схеме указано "прокладка 0,65 мм", это под каждый керн 0,65, или это общий зазор ? Это общий зазор . Под каждый керн нужно поставить 0.3 мм , но лучше всего L C-метром выставить нужную индуктивность . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
11.6.2015, 23:19
Володя не путай парня, паравоз (твой земляк) в своё время давал ответ по этому поводу
и даже таблицу с расчётом предоставлял Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 12.6.2015, 0:36 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.6.2015, 0:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.4.2015 Из: Москва Пользователь №: 45131 |
Интересно что значит ПА?
12.6.2015, 0:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
12.6.2015, 11:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Не 15 Ом, а 0,15 Ом. Осциллы с выходных клемм... Ну а там-то что? Собирал по вот этой схеме. Может быть... Схемка, похоже от сварочника под маркой gold, а резистор в цепи тт подбирал по максимальномы току. Поцикловка отрубает полностью, оба канала, может тут что то кроется. Мне вот что и подумалось, может надо рулить по отдельности, у каждого свой тт , что бы один канал не тянул за собой другой. |
12.6.2015, 12:32
Схемка, похоже от сварочника под маркой gold, а резистор в цепи тт подбирал по максимальномы току. Поцикловка отрубает полностью, оба канала, может тут что то кроется. Мне вот что и подумалось, может надо рулить по отдельности, у каждого свой тт , что бы один канал не тянул за собой другой. Не знаю, кто такой gold. Управа от Colt1300. Я их собираю уже лет 5-6. Здесь нет поцикловки. Управление по среднему. Поцикловка делается на 3845. Цитата Мне вот что и подумалось, может надо рулить по отдельности, у каждого свой тт , что бы один канал не тянул за собой другой. Павел, ну с чего тебе это подумалось? Я же показал осциллы по выходу. Ну кто там кого тянет? Оба канала работают практически одинаково. Что-то здесь другое... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.6.2015, 12:53
12.6.2015, 12:57
Не знаю, кто такой gold. Управа от Colt1300. Я их собираю уже лет 5-6. Здесь нет поцикловки. Управление по среднему.... Что-то здесь другое... Да, он самый, не так выразился. Вот как раз тут поцикловка есть, может не в полной мере. Используется совместно с плавным запуском, по входу (SDN) 10 вывод. Сообщение отредактировал Pavel.I - 12.6.2015, 13:50 |
12.6.2015, 14:36
В твоей схеме лучше ТТ поставить по выходу.Я когда делал спарку(на 494), то у меня, как и обычно шунт по выходу для контроля реального тока. Олег, ты делал Липинскую спарку? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.6.2015, 15:19
12.6.2015, 15:31
Да, ее. У меня схема есть. Если можно, вкратце опиши методу проверки на нагрузке. Может быть я что-то не так делаю. Как ты увидел удвоение (ну или около того) тока? Сообщение отредактировал DANTIST - 12.6.2015, 15:32 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.6.2015, 16:35
12.6.2015, 20:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Ребят привет!
Давно не был, жизнь бывает закручивает - мама не горюй. Но есть время и для себя. Вопрос - помогите советом... Собрал косарика, поставил компаратор для полуавтомата от Электровоза на МАХ213. Работает отменно НО минут через 20 начинает класть калачиком раскаленную проволоку, постит минут 10-15 и опять варит. Понимаю что то перегревается, найти не могу. Везде в критических местах стоят полипропиленовые конденсаторы (RC цепь датчика тока и RC цепь на компараторе). У кого была похожая проблема и как решили? Застрял я... Помогайте... ЗЫ - зимой/весной такого не было. Хотя стандартный косарик и компаратор тоже стандартный... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
12.6.2015, 21:43
Если смотрел схемку, то должен был видеть, что стоят слабенькие ключики 40W, если-бы удвоения не работало то при 140 А играл-бы композитор, а так 200 А выплевывало легко, на хорошей сети. Такая вот метода. Т.е. это была промышленная сеть? Ток по сети ампер за 30? Ребят привет! Давно не был, жизнь бывает закручивает - мама не горюй. Но есть время и для себя. Вопрос - помогите советом... Собрал косарика, поставил компаратор для полуавтомата от Электровоза на МАХ213. Работает отменно НО минут через 20 начинает класть калачиком раскаленную проволоку, постит минут 10-15 и опять варит. Понимаю что то перегревается, найти не могу. Везде в критических местах стоят полипропиленовые конденсаторы (RC цепь датчика тока и RC цепь на компараторе). У кого была похожая проблема и как решили? Застрял я... Помогайте... ЗЫ - зимой/весной такого не было. Хотя стандартный косарик и компаратор тоже стандартный... С названием компаратора не ошибся? Может быть 913? Т.е. ни с того, ни с сего начинает какать, а потом так же резко прекращает? Слушай, а с рукавом у тебя все в порядке? Помнишь? Или где-то холодная пайка. Сообщение отредактировал DANTIST - 12.6.2015, 21:46 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.6.2015, 21:56
Цитата С названием компаратора не ошибся? Может быть 913? Т.е. ни с того, ни с сего начинает какать, а потом так же резко прекращает? Слушай, а с рукавом у тебя все в порядке? Помнишь? Или где-то холодная пайка. То очепятка - 913-й как у Электровоза, один в один. Я ж говорю - стого что поработает 20 минут и начинает стабильно какать, постоит минут 15 и опять минут 20 работает. Как бы это не случайность а закономерность. Был бы рукав - отгорел бы уже, этим аппаратом котлы варят. Там сразу все косяки вылезают. И пайки и рукава и разъемы китайские - отгорает на раз. А этот работает когда холодно. Нагревается и начинаются чудеса. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
12.6.2015, 22:18
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 22:36 |
