583 страниц V  « < 371 372 373 374 375 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 11.6.2015, 16:33
Сообщение #7441
Пользователь №: 8733
Цитата(нищеброд @ 11.6.2015, 14:26) *
Схему мне посмотреть нечем.
Но коэффициент трансформации Вы поменяли с 21:7 до 21:4 , примерно так должен был измениться ток(7:4).
Не было удвоения ни при 21:7, ни при 21:4. Скорее всего это у меня только были такие проблемы.
Вот прога для просмотра схем.
...примерно так должен был измениться ток(7:4)
Чего это? Может наоборот 4:7? Это же стабилизатор мощности.
Сообщение отредактировал DANTIST - 11.6.2015, 18:10
Прикрепленный файл  splan_7_portable_rus__1.zip ( 2.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 261
Riomka
сообщение 11.6.2015, 19:34
Сообщение #7442
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Зравствуйте. Отсутствовал длитетельное время на форуме по причинам от меня не зависившим. Может где то повторюсь но интересует зазор под питальник на ETD39. На схеме указано "прокладка 0,65 мм", это под каждый керн 0,65, или это общий зазор ?
OlegarX-RUS
сообщение 11.6.2015, 21:33
Сообщение #7443
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В вопросе есть ответ! - "прокладка 0,65 мм",
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Riomka
сообщение 11.6.2015, 21:40
Сообщение #7444
... и на том спасибо...
VOVA 555
сообщение 11.6.2015, 22:13
Сообщение #7445
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Это общий зазор . Под каждый керн нужно поставить 0.3 мм , но лучше всего L C-метром выставить нужную индуктивность .
Черная полоса бывает взлетной.
OlegarX-RUS
сообщение 11.6.2015, 23:19
Сообщение #7446
Володя не путай парня, паравоз (твой земляк) в своё время давал ответ по этому поводу
и даже таблицу с расчётом предоставлял
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 12.6.2015, 0:36
Shema
сообщение 12.6.2015, 0:22
Сообщение #7447
Из: Москва
Пользователь №: 45131
Интересно что значит ПА?
RadioГубитель
сообщение 12.6.2015, 0:57
Сообщение #7448
Из: Москва
Пользователь №: 29776
ПолуАвтомат. Ваш КЭП.
А что значит КЭП???
Pavel.I
сообщение 12.6.2015, 11:34
Сообщение #7449
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(DANTIST @ 11.6.2015, 17:45) *
Не 15 Ом, а 0,15 Ом. Осциллы с выходных клемм... Ну а там-то что?
Собирал по вот этой схеме. Может быть...
Схемка, похоже от сварочника под маркой gold, а резистор в цепи тт подбирал по максимальномы току. Поцикловка отрубает полностью, оба канала, может тут что то кроется. Мне вот что и подумалось, может надо рулить по отдельности, у каждого свой тт , что бы один канал не тянул за собой другой.
DANTIST
сообщение 12.6.2015, 12:32
Сообщение #7450
Не знаю, кто такой gold. Управа от Colt1300. Я их собираю уже лет 5-6. Здесь нет поцикловки. Управление по среднему. Поцикловка делается на 3845.
Павел, ну с чего тебе это подумалось? Я же показал осциллы по выходу. Ну кто там кого тянет? Оба канала работают практически одинаково.
Что-то здесь другое...
oleg1ma
сообщение 12.6.2015, 12:53
Сообщение #7451
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В твоей схеме лучше ТТ поставить по выходу.Я когда делал спарку(на 494), то у меня, как и обычно шунт по выходу для контроля реального тока.
Pavel.I
сообщение 12.6.2015, 12:57
Сообщение #7452
Из: Россия
Цитата(DANTIST @ 12.6.2015, 14:32) *
Не знаю, кто такой gold. Управа от Colt1300. Я их собираю уже лет 5-6. Здесь нет поцикловки. Управление по среднему....
Да, он самый, не так выразился. Вот как раз тут поцикловка есть, может не в полной мере. Используется совместно с плавным запуском, по входу (SDN) 10 вывод.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 12.6.2015, 13:50
DANTIST
сообщение 12.6.2015, 14:36
Сообщение #7453
Олег, ты делал Липинскую спарку?
oleg1ma
сообщение 12.6.2015, 15:19
Сообщение #7454
Из: Глобино UA
Да, ее.
Прикрепленный файл  Lipin_sparka.zip ( 34.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 450
DANTIST
сообщение 12.6.2015, 15:31
Сообщение #7455
Цитата(oleg1ma @ 12.6.2015, 13:19) *
Да, ее.
У меня схема есть. Если можно, вкратце опиши методу проверки на нагрузке. Может быть я что-то не так делаю. Как ты увидел удвоение (ну или около того) тока?
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.6.2015, 15:32
oleg1ma
сообщение 12.6.2015, 16:35
Сообщение #7456
Из: Глобино UA
Если смотрел схемку, то должен был видеть, что стоят слабенькие ключики 40W, если-бы удвоения не работало то при 140а играл-бы композитор, а так 200а выплевывало легко, на хорошей сети.
KLIM
сообщение 12.6.2015, 20:17
Сообщение #7457
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Ребят привет!
Давно не был, жизнь бывает закручивает - мама не горюй. Но есть время и для себя. Вопрос - помогите советом... Собрал косарика, поставил компаратор для полуавтомата от Электровоза на МАХ213. Работает отменно НО минут через 20 начинает класть калачиком раскаленную проволоку, постит минут 10-15 и опять варит. Понимаю что то перегревается, найти не могу. Везде в критических местах стоят полипропиленовые конденсаторы (RC цепь датчика тока и RC цепь на компараторе). У кого была похожая проблема и как решили? Застрял я... Помогайте...
ЗЫ - зимой/весной такого не было. Хотя стандартный косарик и компаратор тоже стандартный...
DANTIST
сообщение 12.6.2015, 21:43
Сообщение #7458
Цитата(oleg1ma @ 12.6.2015, 14:35) *
Если смотрел схемку, то должен был видеть, что стоят слабенькие ключики 40W, если-бы удвоения не работало то при 140 А играл-бы композитор, а так 200 А выплевывало легко, на хорошей сети.
Такая вот метода.
Т.е. это была промышленная сеть? Ток по сети ампер за 30?
Цитата(KLIM @ 12.6.2015, 18:17) *
Ребят привет!
С названием компаратора не ошибся? Может быть 913?
Т.е. ни с того, ни с сего начинает какать, а потом так же резко прекращает? Слушай, а с рукавом у тебя все в порядке? Помнишь?
Или где-то холодная пайка.
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.6.2015, 21:46
KLIM
сообщение 12.6.2015, 21:56
Сообщение #7459
То очепятка - 913-й как у Электровоза, один в один. Я ж говорю - стого что поработает 20 минут и начинает стабильно какать, постоит минут 15 и опять минут 20 работает. Как бы это не случайность а закономерность. Был бы рукав - отгорел бы уже, этим аппаратом котлы варят. Там сразу все косяки вылезают. И пайки и рукава и разъемы китайские - отгорает на раз. А этот работает когда холодно. Нагревается и начинаются чудеса.
oleg1ma
сообщение 12.6.2015, 22:18
Сообщение #7460
Из: Глобино UA
Нет сеть не промышленная, просто хорошая, ток по сети средний не более 25а, автомат входной на 25а не выбивал.
221 чел. читают эту тему (гостей: 221, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 5:38
