Китайские автоматы , подскажите с выбором |
11.6.2015, 10:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45744 |
Нашел в китае вот такой выключатель... http://ru.aliexpress.com/store/product/min...2347077680.html
не могу понять схему. Вообще искал ВДТ. подскажите работу этого автомата |
11.6.2015, 10:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Это автоматический выключатель (автомат) и УЗО в одном флаконе.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
11.6.2015, 10:36
Вообще искал ВДТ. Ну если ищете именно CHINT и именно УЗО (ВДТ), то кто мешает сразу посмотреть в каталоге, а уже по артиклу искать на али или ебее?-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.6.2015, 10:46
ищу УЗО любого производителя. Пришлют, протестирую - установлю. Понимаю что КИТАЙ. Проверить работоспособность желательно. Не особо хочется диф автомат ставить, т.к. тяжелее всегда находить проблемы (утечка или кз) ищу на али. Может посоветуете что уше взять. зразу отвечу почему не у себя в городе покупаю - цена. мне нужно узо на 63, 32, 16, 16, 4 А найти (вводной, электрика, насос в скважине, стиралка, ванная соответственно)
11.6.2015, 11:03
мне нужно узо на 63, 32, 16, 16, 4 А найти... Простите, но за каким бесом?... УЗО это не автомат, а посему можно все поставить хоть 63А. после него всё равно автоматы ставить надо.Цитата т.к. тяжелее всегда находить проблемы (утечка или кз) Нисколько не тяжелее, на представленном дифе (с али) есть кнопка рядом с рычагом, которая отскакивает, если диф сработал по диф.утечке.
11.6.2015, 11:10
Простите, но за каким бесом?... УЗО это не автомат, а посему можно все поставить хоть 63А. после него всё равно автоматы ставить надо. Вводной то понятно зачем, а на ванну стиралку и насос пойдут, если я правильно изучил тему утечки тока, узо на 10мА Нисколько не тяжелее, на представленном дифе (с али) есть кнопка рядом с рычагом, которая отскакивает, если диф сработал по диф.утечке. то есть можно спокойно этот диф брать? и вопрос чайника: нужно ли "уличную" розетку ставить в обход УЗО или ДИФа (возможно подключение сварки) |
11.6.2015, 11:22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
11.6.2015, 11:33
Еще вопрос если не надоел
http://ru.aliexpress.com/store/product/DZ4...2267795374.html а именно чем отличается 2P от 1P+N? изините если глупые вопросы |
11.6.2015, 11:43
Еще вопрос если не надоел http://ru.aliexpress.com/store/product/DZ4...2267795374.html а именно чем отличается 2P от 1P+N? изините если глупые вопросы АФАЙК: что дифф, что ав типа 2P имеют тепловой и электромагнитный расцепители на обоих полюсах- и фазном и нулевом. Поэтому куда пускать фазу, куда ноль- без разницы. 1P+N имеют расцепители только на одном полюсе, на втором- только контакт. тут полярность имеет значение. то есть можно спокойно этот диф брать? нельзя. несертифицирован. |
11.6.2015, 11:50
нужно ли "уличную" розетку ставить в обход УЗО ПУЭ 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений Сообщение отредактировал Transformator - 11.6.2015, 11:51 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 19:10 |
