584 страниц V  « < 370 371 372 373 374 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 9.6.2015, 18:44
Сообщение #7421
Пользователь №: 8733
Цитата(RadioГубитель @ 8.6.2015, 18:18) *
XORT01, Расскажи плиз про силу подробнее. Сколько и какие транзюки, рекуперационные диоды. Есть ли защита от перекосов?
РадиоГубитель (кстати, может ник поменять? Не в этом ли проблемы? Помнишь, как у Врунгеля было: как вы яхту назовете, так она и поплывет), а не задумывался об спарке косых? Ни перекосов, ни сквозняков... icon_biggrin.gif
нищеброд
сообщение 9.6.2015, 22:20
Сообщение #7422
Пользователь №: 28597
Перекосы при поцикловке возникают очень легко(если не принять специальных мер).
Сообщение отредактировал нищеброд - 9.6.2015, 22:56
DANTIST
сообщение 9.6.2015, 22:35
Сообщение #7423
Ну не нравится поцикловка, можно сделать по среднему.
Я делал спарку как-то. Вот только так и не смог удвоить ток. ХЗ, что оно было. Говорят, у других работало.
нищеброд
сообщение 9.6.2015, 22:59
Сообщение #7424
Странно. А Вы не забыли увеличить коэффициент трансформации?
OlegarX-RUS
сообщение 10.6.2015, 1:27
Сообщение #7425
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А чуть подробнее, в общех чертах???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
нищеброд
сообщение 10.6.2015, 10:25
Сообщение #7426
добавил пилу от генератора к токовому сигналу.
DANTIST
сообщение 10.6.2015, 10:39
Сообщение #7427
Дай Бог памяти, что ж я там делал-то с ним... Не увеличивал - это точно! Если не ошибаюсь, даже наоборот уменьшал. Потому как на выходе было много напруги. Трансы мотал на ETD59. Точно! В начале было 21:7. Потом сделал 21:4. Т. е. практически как для моста. Каждый канал давал порядка 140 А. В спарке максимум, что видел - это 180 А. Проверял на такой довольно промышленной сети (на фирме "Энергия" на их оборудовании). А дома нагружал каждый канал в районе 70 А, а потом параллелил и уменьшал сопротивление нагрузки вдвое. На выходе порядка 100 А. Может быть в корне не правильная метода... Не знаю. Если не так, то как правильно? icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
сообщение 10.6.2015, 10:58
Сообщение #7428
Суть непонятна!!!
Как понял при поцикловке одно плечё "перенакачивает " дросель, а второе какбы в это упитается, а вот почему это испровляет комненсация пилы непонятно !!!
Хочется понять принцым в целом, так как у меня контроллер нестандартный (обсолютно нестандартный) и "костыли" по наклону пилы абсолютно по другому принципу сделаны.
нищеброд, Вот смотри если я привильно понялто регулировки по среднему в спарке такого эфекта по перекосу в принципи не может быть. верно???
А вот представь такой контроллер который отрабатывает по среднему и поцикловку одновременно - тоесть например по среднему стоит отработка на ток 100А а поцикловка на 40% больше тоесть 140А
Как я понял в данном случае перекос решается автоматически???? (за исключением недолгих переходных процессов)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.6.2015, 10:43
нищеброд
сообщение 10.6.2015, 11:12
Сообщение #7429
Цитата(DANTIST @ 10.6.2015, 10:39) *
Вслепую трудно понять.
OlegarX-RUS
сообщение 10.6.2015, 11:14
Сообщение #7430
а воотчую всё настраивается с помощью говнокодинга, так что в слепую только.
Токовый транс один в первичной обмотке
С него идёт сигнал на компаратор (аналогия UC3845), и через RC на посреднему
Както так
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.6.2015, 11:17
нищеброд
сообщение 10.6.2015, 11:27
Сообщение #7431
Если один канал пытается забрать всю нагрузку, то он работает с большей длительностью импульса. Пила этому препятствует. Т.к. в начале такта порог ограничения тока получается больше, а к концу - меньше. Получается порог ограничения узкого импульса больше ,чем широкого. И импульсы выравниваются.
С управлением по среднему прблем никаких нет.
OlegarX-RUS
сообщение 10.6.2015, 11:29
Сообщение #7432
Всё понятно!!!! Огромная приблагодарность!
DANTIST
сообщение 10.6.2015, 12:04
Сообщение #7433
Какая нужна информация, чтобы прояснить ситуацию? Управление на 3525. Два канала работают в противофазе на один дроссель. Осциллы нужны? Так они у меня есть. И даже фотки готового изделия.
Сообщение отредактировал DANTIST - 10.6.2015, 17:51
Pavel.I
сообщение 10.6.2015, 16:39
Сообщение #7434
Из: Россия
Пользователь №: 28241
И куда только эту пилу не подмешивают, раньше то почему не до думались. icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Pavel.I - 10.6.2015, 16:41
DANTIST
сообщение 10.6.2015, 17:49
Сообщение #7435
Цитата(Pavel.I @ 10.6.2015, 14:39) *
И куда только эту пилу не подмешивают...
Pavel.I
сообщение 11.6.2015, 11:37
Сообщение #7436
Из: Россия
Цитата(DANTIST @ 10.6.2015, 19:49) *
Для спарки наверно тоже пилу подмешивать надо, что бы перекоса не было. А если за основу взять схемку выше и добавить вторую ирку как раз то и выйдет. По ходу, и два ТТ будет, каждый на свой мостик работать будет. Плохо то, что на холостом ходу заполнение как то скидывать надо, по входам ТЛки термодатчики приспособить, да, по ним и заполнение скидывать. icon_smile.gif
DANTIST
сообщение 11.6.2015, 14:00
Сообщение #7437
Павел, посмотри осциллы. Зачем сюда еще что-то подмешивать?
нищеброд
сообщение 11.6.2015, 15:16
Сообщение #7438
180 А и 15 Ом.
Не могло сопротивление с нагревом увеличиться? Измеряли напряжение непосредственно на балласте?
DANTIST
сообщение 11.6.2015, 15:45
Сообщение #7439
Цитата(нищеброд @ 11.6.2015, 13:16) *
180 А и 15 Ом.
Не 15 Ом, а 0,15 Ом. Осциллы с выходных клемм. Нагрузку до красна не доводил. Потом ждал пока остынет более-менее.
Я не могу понять, почему не получилось удвоение тока с небольшими токами по каналам. На больших токах оно вроде как понятно. Просадка сети и все такое. Ну а там-то что?
Собирал по вот этой схеме. Может быть не все элементы стояли именно такие, как по схеме. Просто, не было желания корректировать после такого результата.
Но аппарат работал хорошо. Сварной был очень доволен.
Сообщение отредактировал DANTIST - 11.6.2015, 15:53
нищеброд
сообщение 11.6.2015, 16:26
Сообщение #7440
Схему мне посмотреть нечем.
Но коэффициент трансформации Вы поменяли с 21:7 до 21:4 , примерно так должен был измениться ток(7:4).
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 17:37
