Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
7.6.2015, 20:44
Падение на диоде будет больше, к гадалке не ходи. Вот и греться сильнее будет Раньше были мосты МВ506- те кажется ловчее были. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.6.2015, 21:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Раньше были мосты МВ506- те кажется ловчее были. Естественно, тк на 600В -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.6.2015, 21:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
Wasiliy61, печатки красивые ,аж руки чешутся. Но если по два мостика-тогда ипо два транзистора в плече,и будет зверь.
7.6.2015, 21:54
Wasiliy61, печатки красивые ,аж руки чешутся. Но если по два мостика-тогда ипо два транзистора в плече,и будет зверь. Да у нас сети не очень, поэтому делаю до 160а- чтоб соседи косо не смотрели. А тройкой варишь, просадка не сильная, а до 160а хватит и по одному ключу, да и для дома тройки везде хватает. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.6.2015, 22:15
Wasiliy61, да вы правы.
7.6.2015, 22:40
Раньше были мосты МВ506- те кажется ловчее были. Василий, а почему бы не использовать мост VS-GBPC3508W, например? Он поинтереснее будет, чем KBPC. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.6.2015, 4:42
Василий, а почему бы не использовать мост VS-GBPC3508W, например? Он поинтереснее будет, чем KBPC. Дык не нашёл я таких поблизости, придётся пользоваться тем, что есть. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.6.2015, 4:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.6.2015, 7:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Василии когда будеш делать новенькое то не стесняися пофотографируи по больше сам процес сборки чтоб яснее было.
8.6.2015, 18:00
Дык не нашёл я таких поблизости, придётся пользоваться тем, что есть. Вокруг себя рукой пошарил? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.6.2015, 19:01
Вокруг себя рукой пошарил? Да нет, я смотрел в ближайшем от меня городе, где я иногда беру компаненты для сварочников. Там в данный момент из более менее мощных мостов есть КВРС3510, КВРС5010, КВРС5012, QL50A. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.6.2015, 19:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.6.2015, 20:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Не понял, а что у китайских инверторов какие то свои мосты стоят. И на счёт товарищей, сомнительно.
Трёх фазные мосты, скока на фазу отдают, может их попробовать. Или на 25 А ставить по три штуки, разводка печатки приличней выходит. |
8.6.2015, 20:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
'Jorg63' date='5.6.2015, 8:25
изменяя номинал резистора R11 в небольших пределах можно изменить наклон пилы,если сварщик с опытом то это измениие увидит по дуге.отсутствие или наличие данных элементов вы и сами по сварке тоже увидите. припаял к схеме бармалея навесным монтажом 2 элемента-транзистор и резистор.при номинале резистора 3.9ком практически нечего незаметно на сварочную дугу не какого влияния. а при номинале 7.5ком дуга начинает гореть значительно мягче Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 8.6.2015, 20:28 |
8.6.2015, 21:02
9.6.2015, 7:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Я как то писал по поводу термореле, применял и не раз элемент с пожарных датчиков, то, что на фото не изолированы от корпуса. Были чуть побольше, от корпуса изолированы. [attachment=39472:3.JPG]
-------------------- С уважением Сергей
9.6.2015, 20:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
'Jorg63' date='5.6.2015, 8:25 изменяя номинал резистора R11 в небольших пределах можно изменить наклон пилы,если сварщик с опытом то это измениие увидит по дуге.отсутствие или наличие данных элементов вы и сами по сварке тоже увидите. припаял к схеме бармалея навесным монтажом 2 элемента-транзистор и резистор.при номинале резистора 3.9ком практически нечего незаметно на сварочную дугу не какого влияния. а при номинале 7.5ком дуга начинает гореть значительно мягче Тоже заменил с 3к на 7.5к. Крутилку теперь приходиться на больше ставить. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
9.6.2015, 21:14
9.6.2015, 22:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
9.6.2015, 22:37
tranzistor3102, ну может мне показалось... Так и есть не показалось. делал замер выходного. тока с доп. схемой и без доп. схемы при одной и той же установке регулятора .выходной ток почти не изменился Значит примочка не работала у вас, с тр-тором для компенсации пилы и витки ТТ считаются по другому, накидывают обычно сверху 20%. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.6.2015, 22:39 |
10.6.2015, 6:55
Значит примочка не работала у вас, с тр-тором для компенсации пилы и витки ТТ считаются по другому, накидывают обычно сверху 20%. [/quote] олег здраствуйте все может быть. т.к лично некогда не использовал данную примочку(решил попробовать).а на сколько должен был измениться вых. ток?КАК правельно посчитать ТТ ? |
10.6.2015, 8:50
Я полагаю так: Тт пусть будет 90 витков, токозад.R 1,5 Ома, тогда: 1)90х20%/100=18 витков 2)90-18=72 витка, А дальше как обычно 72/1,5=48А- огр. а почему 72витка ?может 108 витков. с тр-тором для компенсации пилы и витки ТТ считаются по другому, накидывают обычно сверху 20% Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 10.6.2015, 8:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:51 |
