9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Схема "звезда-двойной зигзаг" для сварки , Сварочный аппарат по схеме "звезда-двойной зигзаг"
oleg1ma
сообщение 8.6.2015, 11:32
Сообщение #121
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(AWW @ 8.6.2015, 10:49) *
а от чего зависит напряжение на дуге при сварке?
Напряжение дуги. определяется по формуле Uд=20+0,04хIд, где Iд-ток дуги.Вот Вам ориентир напряжения на дуге при различных токах, для хорошего горения дуги.Применяя в качестве нагрузки нужное сопротивление, можете нарисовать ВАХ своего сварочника и все непонятные Вам моменты станут Вам понятны.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.6.2015, 11:36
AWW
сообщение 8.6.2015, 12:55
Сообщение #122
Пользователь №: 35711
А транс в железном кожухе был(от взрыва-то он не спасет - даже танк не спасает), звезда 3x220 ->звезда 3x127.
Никакой информации на самом трансе нет.
Душман 83
сообщение 8.6.2015, 15:08
Сообщение #123
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
AWW нужны реальные измеренные цифры.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
калтер
сообщение 8.6.2015, 18:10
Сообщение #124
Пользователь №: 26495
АВВ,если верить вашим цифрам,то включаем две катушки по 127в последовательно и в сеть 220в-вторички тоже последовательно,вот и 50в,можно спокойно варить.Ещё лучший вариант две обмотки по 220в последовательно в 380в(2фазы) и вторички также последовательно.Если транс намотан под жесткость,то нужен дроссель.Одним словом вариантов может оказаться много-раскрывайте секреты ещё!?
Душман 83
сообщение 8.6.2015, 21:00
Сообщение #125
Из: Славянск
Присоединяюсь к вышесказанному, информация в студию.
AWW
сообщение 9.6.2015, 9:32
Сообщение #126
Товарищи! Никаких секретов нет. Транс используется "какой есть".
Вы, видимо, не совсем понимаете, зачем весь этот огород. Да если бы по сети можно было хотя бы 10А пропускать... Правда, есть еще интерес самому сделать конфетку из г... icon_smile.gif Бесплатно. icon_smile.gif
И сеть равномерно нагрузить, и качество от сварки на постоянном токе лучше. Да и почти все получилось. Просто, чуть не повезло - наверное, сечения 27см2 маловато. Но странно, когда я подключал( давно)к 2м обмоткам на 127в однофазный сварочник (на 220В), то все работало без проблем. Насчет 2х обмоток по 220В в 380В - так это так и включается сейчас. icon_smile.gif Только в 3 фазы сразу. Я соглашусь в Вами относительно того, что, если вторички намотаны более толстым проводом, чем первички, то это позволит снять больший ток с аппарата. Но обмотку на 127в включить на 220В! Если только кратковременно попробовать, что будет на выходе. Короче говоря, от 3фазного моста должно варить на раз! Кстати, ни у кого не завалялся расчет 3х фазного сварочного транса для 3фазного выпрямителя? Мне бы в общем виде(или не в общем, ампер бы на 80-100), чтобы самому не искать?
oleg1ma
сообщение 9.6.2015, 10:37
Сообщение #127
Из: Глобино UA
Не мало совсем, для ваших смешных токов.
AWW
сообщение 9.6.2015, 14:19
Сообщение #128
Железо, наверное, не подходит для работы в качестве сварочника.
Не хотелось, но придется перематывать первичку(уменьшать витки).
А вообще-то, можно домотать 127вольтовые обмотки до получения приемлемого результата(они все равно просто так болтаются без дела).
oleg1ma
сообщение 9.6.2015, 14:25
Сообщение #129
Из: Глобино UA
Вас просили измерить ток ХХ-тишина, а так это превращается все в игру одного актера, все советуют провести измерения, а в ответ, а может, нужно, дайте расчет и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.6.2015, 14:26
AWW
сообщение 9.6.2015, 16:57
Сообщение #130
Так я не сижу верхом на этом трансформаторе сутками и не могу прямо сейчас его ток измерить! icon_smile.gif
калтер
сообщение 9.6.2015, 19:55
Сообщение #131
Насколько помнится,то видимо,транс ТСЗИ-1,6квт со всеми вытекающими.Проще его перебрать,увеличив сечение,да и перемотать с имеющимся от него материалом,если конечно не лень,а так воду колотим!? help.gif
AWW
сообщение 10.6.2015, 9:47
Сообщение #132
Хорошо, понятно, трансформатор оказался не готов к возложенной на него миссии. icon_smile.gif
Наиболее целесообразным, чтобы посмотреть, идет ли движение в нужном направлении, будет домотать вторичные заводские обмотки, которые на 127в, до нужной кондиции и временно использовать как первичные. Мог бы и сам догадаться! icon_smile.gif Спасибо, что натолкнули на эту мысль.
калтер
сообщение 10.6.2015, 14:06
Сообщение #133
Если окно позволяет,то да.Но всякие лишние обмотки крадут у транса полное его использование,вес и обременяют охлаждение!? rain.gif
Душман 83
сообщение 10.6.2015, 14:18
Сообщение #134
Из: Славянск
Прежде чем переделывать я разобрался с возможностями сеть по току.
Pavel.I
сообщение 10.6.2015, 16:44
Сообщение #135
Из: Россия
Пользователь №: 28241
За это время, можно не один десяток раз перемотать и проверить.
Душман 83
сообщение 10.6.2015, 17:18
Сообщение #136
Из: Славянск
AWW
сообщение 11.6.2015, 9:42
Сообщение #137
Спасибо за участие! Но, как я уже сообщал, с собой этот транс с измерительными приборами не ношу icon_smile.gif, поэтому как только, так сразу. Да и так понятно, что тербуется вмешательство в первичку. А пока прошу выкладывать информацию по вольтодобавке, чтобы время зря не терять. Была информация, что человек сделал трансформатор, у которого без ВД Uxx=Uдуги(ВАХ жесткая), а ВД применяется для поджига. Утверждает, что все работает(да можно почитать - я выкладывал). Более того, он утверждает, что и промышленность выпускает устройства, построенные по такому принципу. И еще остается вопрос о мощности этой самой ВД.
И еще вопросик тем, кто может несколько раз смотать-перемотать. Можно ли первичку изолированным проводом намотать? Ток не очень большой будет(подберу по таблице длительно допустимых токов для конкретного сечения)да и вентилятор можно приделать при необходимости.
Pavel.I
сообщение 11.6.2015, 11:52
Сообщение #138
Из: Россия
Делол как то из трёх фазника, однофазный. В общим там обмотки были намотаны алюминием 1, 6 мм в лаке. Перематывать не стал, каркасик приличный был да и из экономии, намотал вторичку по верх, с прослойкой, небольшой зазор из реечек. Железо 50 квадратов, сталь тонкая, работал хорошо, тихонько. Первички запаралелил. Сперва думал так для прихваток и предупредил что бы сильно не нагревали, провод в лаковой изоляции может перемкнуть, а оказалось как бы по сей день работал. Но все равно на эмаль провод надеяться нельзя, если в двойной изоляции и термостойкий тогда другое дело. В наши дни проблема найти хороший провод, бухта по 20 кг слишним, дорого выходит. Как то раньше задумывал перейти на серийное производство, но как оказалось не реально. А так бы и тряхнул стариной, мотнул чяго. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Pavel.I - 11.6.2015, 11:55
AWW
сообщение 11.6.2015, 13:13
Сообщение #139
Я не совсем точно, может быть, выразился, изолированным в смысле "проволока в изоляции". Грубо говоря, подобрать по диаметру провод, но в изоляции. Тут, конечно, вопрос с охлаждением.
А вторички я мотал проводом в изоляции - это проверено. Они на поверхности, витков немного, толщина большая - с охлаждением проще.
AWW
сообщение 17.6.2015, 13:52
Сообщение #140
А пока знатоки с мыслями собираются icon_smile.gif, позволю себе спросить немного про другую область, но тоже очень бы пригодилось. Никто из вас не сталкивался на практике с трехфазным трансформатором, который бы на выходе давал только одну фазу, но "собранную" из трех входных? Может быть, есть описания, схемы? Такой трансформатор должен равномерно преобразовывать 3 фазы в одну, тогда и трехфазный выпрямитель не нужен, сразу к выходу 50Гц сварочник - и поехали! Конечно, я провел предварительно поиск по Интернету, но такой информации, чтобы взять сразу и сделать, не нашел. Да к тому же занялся 3фазным выпрямителем...
Так что, если кто может поделиться информацией, поделитесь! Еще кому-нибудь пригодится!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 8:09
