311 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 7.6.2015, 20:44
Сообщение #1061
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(RadioГубитель @ 8.6.2015, 0:40) *
Падение на диоде будет больше, к гадалке не ходи. Вот и греться сильнее будет icon_sad.gif
Раньше были мосты МВ506- те кажется ловчее были.
RadioГубитель
сообщение 7.6.2015, 21:05
Сообщение #1062
Из: Москва
Пользователь №: 29776
vovik2011
сообщение 7.6.2015, 21:38
Сообщение #1063
Из: киев
Пользователь №: 21922
Wasiliy61, печатки красивые ,аж руки чешутся. Но если по два мостика-тогда ипо два транзистора в плече,и будет зверь.
Wasiliy61
сообщение 7.6.2015, 21:54
Сообщение #1064
Из: Алтаиский край
Да у нас сети не очень, поэтому делаю до 160а- чтоб соседи косо не смотрели. А тройкой варишь, просадка не сильная, а до 160а хватит и по одному ключу, да и для дома тройки везде хватает.
vovik2011
сообщение 7.6.2015, 22:15
Сообщение #1065
Из: киев
Wasiliy61, да вы правы.
DANTIST
сообщение 7.6.2015, 22:40
Сообщение #1066
Пользователь №: 8733
Василий, а почему бы не использовать мост VS-GBPC3508W, например? Он поинтереснее будет, чем KBPC.
Wasiliy61
сообщение 8.6.2015, 4:42
Сообщение #1067
Из: Алтаиский край
Дык не нашёл я таких поблизости, придётся пользоваться тем, что есть.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.6.2015, 4:42
ММихаил
сообщение 8.6.2015, 7:03
Сообщение #1068
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Василии когда будеш делать новенькое то не стесняися пофотографируи по больше сам процес сборки чтоб яснее было.
DANTIST
сообщение 8.6.2015, 18:00
Сообщение #1069
Wasiliy61
сообщение 8.6.2015, 19:01
Сообщение #1070
Из: Алтаиский край
Цитата(DANTIST @ 8.6.2015, 22:00) *
Да нет, я смотрел в ближайшем от меня городе, где я иногда беру компаненты для сварочников. Там в данный момент из более менее мощных мостов есть КВРС3510, КВРС5010, КВРС5012, QL50A.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.6.2015, 19:01
Pavel.I
сообщение 8.6.2015, 20:03
Сообщение #1071
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Не понял, а что у китайских инверторов какие то свои мосты стоят. И на счёт товарищей, сомнительно.
Трёх фазные мосты, скока на фазу отдают, может их попробовать. Или на 25 А ставить по три штуки, разводка печатки приличней выходит.
tranzistor3102
сообщение 8.6.2015, 20:27
Сообщение #1072
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
'Jorg63' date='5.6.2015, 8:25
изменяя номинал резистора R11 в небольших пределах можно изменить наклон пилы,если сварщик с опытом то это измениие увидит по дуге.отсутствие или наличие данных элементов вы и сами по сварке тоже увидите.
припаял к схеме бармалея навесным монтажом 2 элемента-транзистор и резистор.при номинале резистора 3.9ком практически нечего незаметно на сварочную дугу не какого влияния. а при номинале 7.5ком дуга начинает гореть значительно мягче icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 8.6.2015, 20:28
oleg1ma
сообщение 8.6.2015, 21:02
Сообщение #1073
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(KT117 @ 8.6.2015, 20:47) *
Даже Термореле KSD 9700 на 70 градусов найти проблема. Только у товарищей китайцев на али можно взять
Так берите на Украине, валом тут , здесь
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.6.2015, 21:03
KSV
сообщение 9.6.2015, 7:51
Сообщение #1074
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я как то писал по поводу термореле, применял и не раз элемент с пожарных датчиков, то, что на фото не изолированы от корпуса. Были чуть побольше, от корпуса изолированы. [attachment=39472:3.JPG]
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 9.6.2015, 20:52
Сообщение #1075
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Тоже заменил с 3к на 7.5к. Крутилку теперь приходиться на больше ставить.
В нашем деле главное - контакт.
tranzistor3102
сообщение 9.6.2015, 21:14
Сообщение #1076
Из: ЧЕБОКСАРЫ
незнаю насколько больше.просто я делал замер выходного. тока с доп. схемой и без доп. схемы при одной и той же установке регулятора .выходной ток почти не изменился icon_surprised.gif
KT117
сообщение 9.6.2015, 22:00
Сообщение #1077
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 9.6.2015, 21:31) *
tranzistor3102, ну может мне показалось... или сеть в тот момент сильней просажена была...
icon_smile.gif Хм. Когда кажется-креститься нужно. А для корректных данных-вольтметр воткнуть в розетку входной сети, плюс амперметр или клещи для отслеживания потребляемого тока. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 9.6.2015, 22:37
Сообщение #1078
Из: Глобино UA
Так и есть не показалось.
Значит примочка не работала у вас, с тр-тором для компенсации пилы и витки ТТ считаются по другому, накидывают обычно сверху 20%.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.6.2015, 22:39
tranzistor3102
сообщение 10.6.2015, 6:55
Сообщение #1079
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[/quote]
олег здраствуйте все может быть. т.к лично некогда не использовал данную примочку(решил попробовать).а на сколько должен был измениться вых. ток?КАК правельно посчитать ТТ ?
tranzistor3102
сообщение 10.6.2015, 8:50
Сообщение #1080
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(Serega30 @ 10.6.2015, 8:25) *
Я полагаю так: Тт пусть будет 90 витков, токозад.R 1,5 Ома, тогда: 1)90х20%/100=18 витков
2)90-18=72 витка,
А дальше как обычно 72/1,5=48А- огр.
а почему 72витка ?может 108 витков. с тр-тором для компенсации пилы и витки ТТ считаются по другому, накидывают обычно сверху 20%
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 10.6.2015, 8:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 19:24
