Таймер для розетки выбивает УЗО , Вылетает УЗО при включении
Гость_Гость_roma_*_*
сообщение 7.6.2015, 21:43
Имеем: дренажный насос керхер 320ватт, таймер через который он подключается в розетку.
Что происходит: Вылетает УЗО при включении насоса через таймер. Когда включаю без таймера насос работает нормально. При включении через таймер в другую розетку насос работает нормально.
Вопрос: что может быть причиной такого чуда и как исправить малой кровью?
сообщение 7.6.2015, 22:51
что за таймер? розетки обе с заземлением?
сообщение 7.6.2015, 23:55
всё заземлено
таймер ноунэйм, знаете, такая вилка розетка и таймер на 24 часа с лепестками по 15 минут, в одном корпусе.
Donh
сообщение 8.6.2015, 0:14
Из: Киев
Пользователь №: 37361
а если чё другое в таймер включить работает?
сообщение 8.6.2015, 0:20
а вот не пробовал.
завтра попробую, отпишусь.
спасибо.
сообщение 31.5.2020, 7:59
Роман, как решили проблему? У меня точно такая же ситуация, не понимаю в чём дело.
сообщение 31.5.2020, 10:27
А эта розетка у Вас не запитана случайно, мимо УЗО?
Возможно УЗО "выбрасывает" импульсы, приводящее к срабатыванию УЗО.
сообщение 31.5.2020, 10:29
Извините, допустил опечатку, должно быть:Возможно таймер "выбрасывает" импульсы, приводящее к срабатыванию УЗО.
шахтер
сообщение 1.6.2020, 19:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А в другой розетке таймер импульсы не выбрасывает? Может ему цвет первой розетки не нравится вот он и нервничает.
сообщение 1.6.2020, 20:47
Цитата(шахтер @ 1.6.2020, 19:12) *
А в другой розетке таймер импульсы не выбрасывает? ...
Так я и писал, может та розетка мимо УЗО запитана, а мне отсюда не видно!
Гость_Корней_*
сообщение 1.6.2025, 0:24
Такая же история, полтора года работало нормально, а сейчас розетка с таймером выбивает узо, стоит на насос очистной станции, напрямую насос работает без проблем, а с таймером выбивает, поменял тр штуки и механические и электронные, в чем дело не могу понять.
сообщение 1.6.2025, 0:42
тот же вопрос - другое с розетки работает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 15:17
