Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
31.5.2015, 21:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 |
Зачем с переменки 220в стоит конденсатор до +300в?? тут он есть но я его ставить не стал.печатку БП выдирал отсюда:
________________________.zip ( 406.91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 404 |
31.5.2015, 22:18
Нарисовано не верно, должен стоять, по переменке или по постоянке.
31.5.2015, 22:43
31.5.2015, 23:03
Я ставлю обычно 0.1мкф, греется видимо тот что 15к 2ватта??В моем БП это сопротивление имеет номинал 12к 4ватта, паралельно 2резистора 24к 2ватта.Еще на вашей плате минус конденсатора 1000х35в нужно соеденить с минусом обмотки трансформатора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.5.2015, 23:06 |
31.5.2015, 23:18
Я ставлю обычно 0.1мкф, греется видимо тот что 15к 2ватта??В моем БП это сопротивление имеет номинал 12к 4ватта, паралельно 2резистора 24к 2ватта.Еще на вашей плате минус конденсатора 1000х35в нужно соеденить с минусом обмотки трансформатора. Про соединение я знаю.Завтра попробую перемотать трансформатор.Спасибо Олег. |
1.6.2015, 9:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 |
Цитата сначала подал высокое, потом включил управу |
1.6.2015, 13:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
2.6.2015, 8:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Стоит начать с пелёнок (вкл внешний блок питания )и все проверить сначала.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.6.2015, 8:37 |
2.6.2015, 9:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
2.6.2015, 12:34
2.6.2015, 18:38
3.6.2015, 9:15
Посмотрел конструкцию: -300в может попадать в минус вторичного питания только через БП оптики или через пробой СТ. Достаточно тестером проверить на КЗ между минусами. Не пробовали выложить фото осциллограмм на затворах , К-Э нижнего ключа и на выходе? Тогда можно было бы оценить ситуацию. Резистор может греться только под нагрузкой, вы что нагружаете аппарат не доведя его до работы на полном напряжении? Сообщение отредактировал nikon - 3.6.2015, 9:24 |
3.6.2015, 10:16
При 200в - опять жахнуло. Пробило один ключ и дэмпфеные диоды, через двойную слюду прожгли радиатор. Жахнуло когда стояла лампочка??Где стоит лампочка??Какая слюда, а то тоже был инцедент со слюдой которую брал на вороне, на вид такая матовая с зеленоватым оттенком.Диоды какие применили??Изолированный корпус или нет?? Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2015, 10:19 |
3.6.2015, 14:22
с латра через лампочку(чтоб не дергать зарядовое реле). Причем на латре две позиции с 85в по 160в и с 165в по 250в. На первом положении отработало нормально, на втором - когда лампа потухла , секунды через 2 - Жахнуло! Жгу ключи уже третий день и все по одному сценарию Кто-же ставит так лампочку??Чтобы ключики оставались целые лампочку ставят после конденсаторов до силы по питанию 300в.Воткните щупы мультимера в вашу пасту теплопроводящую, какая-то она подозрительная. случаем не токопроводная??Покажите оцилку с З-Э транзистора.Покажите также фото ваших ключей и диодов. Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2015, 14:29 |
3.6.2015, 17:31
3.6.2015, 19:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Собираем обычный полу-мост или косаря и работаем от сети 220в. Сергей, пара вопросов, т. к. тоже хочу Юрин полумост адаптировать под ПА. Вопрос первый по поводу выходного дросселя: у Юрия на альсифере. У тебя на ТС-180, или альсифер, и второй вопрос: как подключал ОС по напряжению? У Юры снимается после дросселя, а у Скифа и Электровоза до. |
4.6.2015, 6:49
Вых напряжение берем с выхода. https://yadi.sk/d/tmKw5Koi7lPAi
Это мост. https://yadi.sk/d/wBR7kj8QftpuT Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.6.2015, 9:35 |
4.6.2015, 8:04
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Воткните щупы мультимера в вашу пасту теплопроводящую, какая-то она подозрительная. случаем не токопроводная?? Покажите также фото ваших ключей и диодов. Пасту(arctic mx4) проверил на мегаометре - непроводит. На диодах 30ЕТН06 "ноги" подозрительно хлипкие, по жесткости как у резистора 0,125Вт |
4.6.2015, 9:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Пасту(arctic mx4) проверил на мегаометре - непроводит. На диодах 30ЕТН06 "ноги" подозрительно хлипкие, по жесткости как у резистора 0,125Вт Левый диодер - хер805. Просто его перемаркировали малька Сообщение отредактировал RadioГубитель - 4.6.2015, 9:50 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.6.2015, 11:10
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 6:56 |
