324 страниц V  « < 286 287 288 289 290 > »
нищеброд
сообщение 21.5.2015, 17:43
Сообщение #5741
Пользователь №: 28597
Цитата(ERika @ 21.5.2015, 17:34) *
Точного ответа на него найти боюсь сложно, зависит от массы факторов. Видимо поэтому внятной цифры не видела. Допустим у нас дроссель 20мкГн, ток при КЗ 170А и время гашения дуги 20мкс, итого получим выброс около 170в.
Это напряжение на дросселе, но не на диодах.
ERika
сообщение 21.5.2015, 17:59
Сообщение #5742
Пользователь №: 24851
Это напряжение ЭДС самоиндукции дросселя. Возникает вместе со сменой полярности, а значит к диодам в этот момент не будет приложено обратного напряжения из-за данного дросселя icon_biggrin.gif По Вашим же собственным картинкам, нигде всплесков, выходящих за возможности 200в диодов не было. Да, в реале мало ли, всякое может быть, в редких случаях. Потому наверное есть смысл перестраховаться, но явно большой рассеиваемой мощности для этого не нужно, и тот же стандартный супрессор без проблем справится. Во всяком случае у меня в косом ни разу ни один 200в диод не пробило. 400в вообще никогда не ставила. Максимум 300в - их можно вообще лишь со снабберами ставить, и не заморачиваться.
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2015, 18:23
SANDER57
сообщение 27.5.2015, 13:00
Сообщение #5743
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
Всем доброго дня.Предлагают транзисторы STGW40NC60KD,кто пользовал,подскажите,пож.,на замену 4pc50W???
Lomaka
сообщение 30.5.2015, 4:00
Сообщение #5744
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет.
Есть вопрос по резонанснику,но не хочу засорять тему. По этому спрашиваю сдесь:Скиф пишет про 3 способа настройки аппарата, но не описывает первый (мол у негуляева все подробно описано) не смог найти это описание, по ходу товарищ Негуляев больше не разбрасывается бесценным опытом. У кого есть эта статья пожалуйста поделитесь, век буду благодарен.
RadioГубитель
сообщение 30.5.2015, 7:50
Сообщение #5745
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Lomaka @ 30.5.2015, 4:00) *
Всем привет.
Прикрепленный файл  __________._._____________________________._______2_2006_..pdf ( 2.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1922
golub
сообщение 30.5.2015, 8:19
Сообщение #5746
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
так он и по стародобрым временам "бесценным опытом" разбрасывался за бабосы, если память не изменяет.
Dedan
сообщение 30.5.2015, 13:07
Сообщение #5747
Пользователь №: 10131
Это точно!
А до ума резонансник довели, именно здесь на форуме и бесплатно. icon_biggrin.gif
Lomaka
сообщение 31.5.2015, 6:05
Сообщение #5748
Спасибо за книжечку. А то спокойно паять не мог без нее.
Dermengy
сообщение 31.5.2015, 11:41
Сообщение #5749
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
помогите найти где обсуждался ПА на базе бармалейника. Через поиск безрезультатно icon_sad.gif
http://www.image123.net/6hwu9t0khfm7pic.html
Сообщение отредактировал Dermengy - 31.5.2015, 11:41
oleg1ma
сообщение 31.5.2015, 12:01
Сообщение #5750
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Смотрите в этой теме.
Dermengy
сообщение 31.5.2015, 12:05
Сообщение #5751
Из: Одесса
Олег, я тему по вашей ссылке вчера еще закончил читать от корки до корки. Может быть из-за редактирования или чистки, но во многих постах остались только текст, схемы удалены. Даже ссылки идут на пустые посты.
Выложенный мной фрагмент схемы я уже и не помню где взял.
Сообщение отредактировал Dermengy - 31.5.2015, 12:07
oleg1ma
сообщение 31.5.2015, 12:39
Сообщение #5752
Из: Глобино UA
Вот, ознакамливайтесь.
avlozitski
сообщение 31.5.2015, 13:47
Сообщение #5753
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А по устранению писка можно попробывать немного изменить схему: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=365184
Dermengy
сообщение 31.5.2015, 14:09
Сообщение #5754
Из: Одесса
Спасибо, Олег.
Режим ММА мало интересует, так как под рукой всегда фиксатый по Тимфалу. Востребован только режим МАГ.
1) у Вас в схеме ключи ижики-W без бодидиода и в составе снабберов их нет. Это ошибка ?
2) управление предгаз и привод мне удобнее сделать по своей схеме, чтобы не заморачиваться с логикой
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...60#entry1822951 в ней нет выключения напруги и постгаз, но это пока не важно.
3) Сейчас в наличии комплект Е65 Р4 и проволока 1,32В а так же Т225-52 для дросселя. Можете уточнить параметры намотки, пожалуйста ?
oleg1ma
сообщение 31.5.2015, 15:30
Сообщение #5755
Из: Глобино UA
1)Ошибки нет.
2)Моточные подойдут как на схеме.
alehandro
сообщение 1.6.2015, 13:34
Сообщение #5756
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
народ,а подскажите как в лт спице отобразить действующий ток (который греет)
avlozitski
сообщение 1.6.2015, 14:37
Сообщение #5757
Из: гМинск
Наводишь курсор на имя графика, зажимаешь Ctrl и щелкаешь мышкой, выскочит окошко
[attachment=39375:______.JPG]
alehandro
сообщение 1.6.2015, 20:43
Сообщение #5758
большое спасибо! добрый человек!
Ivanvo
сообщение 22.6.2015, 20:26
Сообщение #5759
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Здравствуйте. Нужна помощь по настройке ПА№2. Косой мост сердечник вот такой вот А= 70мм, В=39мм, D=20мм , C=50мм , h1=46мм , h2=36мм
Моточные данные 18\6
вот осцилки Все снимались при питании 220В через лампочку 60Вт.
КЭ при задании тока 30А
КЭ при задании тока 180А
Выход СТ
Будет ли так нормально работать? а то не очень хочется перематывать силовой транс. Частоту в данный момент не скажу но она как у управы электровоза.
oleg1ma
сообщение 22.6.2015, 20:49
Сообщение #5760
Из: Глобино UA
Будет, двигайся дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:24
