![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 ![]() |
Выкладываю способ крепления 150EBU.Медная пластина,от радиатора изолированная слюдой размер 76 на56 мм.Диоды на шурупах М4 и сверху
прижаты еще одной пластиной не нарисовал,есть только отверстия для крепления,через стойку с пластины подается на верхний слой платы к дросселю.Датчик температуры на этой же пластине.Что Вы скажете в плане теплоотвода,или и так пойдет? Перебрал кучу вариантов,остановился вот на этом. С уважением. ![]() |
При таком силовом модуле достаточно крепить винтами и не надо доп пластины (тем более она будет мешать плате.Про резисторы r30-r31 они должны стоять на силовом модуле а не плате с драйверами.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.5.2015, 9:16 |
Здравствуйте СЕРГЕЙ! На счет резисторов понял.Они есть на силовом и на субмодуле ,просто r30 перемкнуть а r31 удалить. Это вылазят
косяки,нарисовал и там и там.Пластина плате мешать не будет,т.к. плата на стойках из-за сетевых мостов.Пробовал 150EBU крепить непосредственно на радиатор- не понравилось с пластиной меньше гемора.А Вы меня похвалили,только сейчас заметил.Спасибо, приятно.Считаю что Ваша трассировка покруче будет,только не понял зачем у Вас есть местами в отверстиях межслойные переходы,ведь в Дип они по умолчанию с металлизацией. С уважением. |
[quote name='Пенсионер2014' date='29.5.2015, 14:42' post='386984']
Здравствуйте СЕРГЕЙ! На счет резисторов понял.Они есть на силовом и на субмодуле ,просто r30 перемкнуть а r31 удалить. Это вылазят косяки,нарисовал и там и там.Пластина плате мешать не будет,т.к. плата на стойках из-за сетевых мостов.Пробовал 150EBU крепить непосредственно на радиатор- не понравилось с пластиной меньше гемора.А Вы меня похвалили,только сейчас заметил.Спасибо, приятно.Считаю что Ваша трассировка покруче будет,только не понял зачем у Вас есть местами в отверстиях межслойные переходы,ведь в С уважением.Учился вот и результат. ![]() ![]() |
Я на крайнем аппарате диоды крепил вот так.
...Диоды на шурупах М4 и сверху прижаты еще одной пластиной не нарисовал... А че на шурупах-то, а не на винтах?
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Уважаемый ДАНТИСТ! Ну конечно же на винтах!Моя ошибка делай!А если по серьезному выход диодов сделать сплошным из меди был бы
лучше теплоотвод? Все равно ведь вырезали.Видел похожие радиаторы в каком-то плазменном телике так там подошва была тоненькой. Или это у меня фобия по теплоотводу?Кстати как правильно, подошва или основание?А так красиво,конечно,как и все вещи,которые Вы выкладывали. С уважением. |
...выход диодов сделать сплошным из меди был бы лучше теплоотвод? Ну вот видишь. Как всегда: хорошая мысля приходит апосля! И нахрен я середку вырезал...? Наверно, чтобы ток проходил через контакты диодов. Сообщение отредактировал DANTIST - 30.5.2015, 14:57 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
То есть диоды изолированы от радиатора?
То есть диоды изолированы от радиатора? Да нет, не изолированы. Чего их изолировать-то? Просто у меди электропроводность повыше, вот туда ток и потечет. Если наклонить в сторону выхода... ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Да нет, не изолированы. Чего их изолировать-то? Просто у меди электропроводность повыше, вот туда ток и потечет. Если наклонить в сторону выхода... ![]() Хм-мм! а если табуретка, на которой будет стоять инвертор имеет ножки , подпиляные в сторону, противоположную выходу-ток перестанет туда течь? Или нужно будет покрутить табуретку согласно правилу Лоренца, чтобы ток потек туда куда его послали? Загадка, однако! |
Хм-мм! а если табуретка, на которой будет стоять инвертор имеет ножки , подпиляные в сторону, противоположную выходу-ток перестанет туда течь? Или нужно будет покрутить табуретку согласно правилу Лоренца, чтобы ток потек туда куда его послали? Загадка, однако! ребят, вы только не переклоните, а то как варить начнете - сразу прожег от высокого тока случится. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
А если наклон табурета, еще и совпадает с потоком воздуха от ветродуя, то выкачать току можно из аппарата вообще немеряно.Проследить эти явления, можно через трехлитровую банку самогона, используя ее в качестве увеличительного стекла, смотреть лучше втроем.
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.5.2015, 0:27 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Помню давно не мог найти на клавиатуре букву " Ё ". Так вот VOVA , её спрятали в верхнем левом углу, вторая сверху. Уже нашол . ![]() -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
После 3 литров чудо напитка я сделал вывод что радиатор не один.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.6.2015, 7:59 |
sergey777.68м - ю сегодня больше не наливать .
![]() Сообщение отредактировал VOVA 555 - 2.6.2015, 8:35 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 ![]() |
Если в инверторе под ПА управа гальванически развязана с силой, можно ли ОС реализовать резисторным делителем ? таким образом сократится ко-во деталей да и скоростные хар-ки поболее будут.
Не помню откуда у меня эта схема, сам не пробовал: [attachment=39445:PA.spl]
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 18:08 |
