4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Измерение фазного напряжения
сообщение 30.5.2015, 17:27
Сообщение #41
Электрические сети по самую завязку набиты емкостями, индуктивностями, сопротивлениями.
Энергетики стараются, чтоб на каждой фазе параметры были примерно одинаковые. В результате относительно земли в линии 6 кВ с изолированной нейтралью как правило, будет примерно 3600, вне зависимости от способа измерения - через измерительный трансформатор напряжения или специальным высоковольтным вольтметром.
Всё равно никто нагрузку между фазой и землёй не включает. А если включит - то напряжение на этой фазе относительно земли станет близким к нулю, а на остальных - 6000. И тогда релейная защита либо отключит линию, либо подаст сигнал.
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 17:33
Сообщение #42
Спасибо большое за ответ. Теперь и в голове вроде все на место встало.
ez81
сообщение 30.5.2015, 18:44
Сообщение #43
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цитата(maxonicus @ 27.5.2015, 18:12) *
трансформатор для питания цепей управления 380\220 низкая сторона с изолированной нейтралью т.е. просто два вывода между ними 220 а каждая фаза на землю показывает примерно по 110. Так вот я и думаю если связи этих выводов на землю нет то как же измеряется напряжения. В сети 6 кВ я понимаю меряется все через ТН у которого нейтраль заземлена, а тут как? ведь никакого измерительного трансформатора нет.
Вот Ваш основной вопрос.
Сообщение отредактировал ez81 - 30.5.2015, 18:46
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 18:49
Сообщение #44
Нет все таки зайдите в начало темы и почитайте сообщение номер один, а это лишь пример из жизни из которого и появился мой ОСНОВНОЙ вопрос.
ez81
сообщение 30.5.2015, 20:07
Сообщение #45
Из: Волгоград
Начали за здравие, кончили за упокой так звучит.. пост1,затем 3 третий специально выделил Ваше ошибочное знание про ТН и 6кВ ТН разные бывают типа НТМИ там нейтрали вывода нет по вторичной обмотке, тем не менее напряжение есть и фазное и линейное а почему??
сообщение 30.5.2015, 20:11
Сообщение #46
Это у Вас неправильный НТМИ:
Думаю, неудачный пример, ибо вторичные обмотки ТН всегда заземляются.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.5.2015, 20:25
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 20:20
Сообщение #47
Вы ошибаетесь уважаемый нулевой вывод у вторичной обмотки НТМИ есть и он также заземляется... пересмотрите схему
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 20:21
Сообщение #48
ой опоздал уже
ez81
сообщение 30.5.2015, 20:49
Сообщение #49
Из: Волгоград
Это спорный вопрос, вторичная заземляется но только по выводу фазы В конец и то в целях безопасности, рабочих функций не выполняет данное включение. за исключением обмотки Ад-Хд .
Сообщение отредактировал ez81 - 30.5.2015, 20:54
сообщение 30.5.2015, 20:57
Сообщение #50
А как же тут:
Вот на том фото слева куда у Вас заземление подключается? Там, где знак вопроса?
Сообщение отредактировал Roman D - 30.5.2015, 21:00
ez81
сообщение 30.5.2015, 21:00
Сообщение #51
Из: Волгоград
смотрим правое фото, а как же там? На вывод нейтрали обмотки ВН но никакой функции на практике не оказывает,.
Сообщение отредактировал ez81 - 30.5.2015, 21:01
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 21:01
Сообщение #52
У НАМИ по моему вывод В заземляется, а вообще читал в журнале "новости электротехники" нейтраль у ТН заземляется как раз для трансформации напряжения каждой фазы на землю и тем самым для контроля изоляции на землю этих фаз
ez81
сообщение 30.5.2015, 21:04
Сообщение #53
Из: Волгоград
У НТМИ обмотка Ад-Хд выполняет эти функции.
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 21:09
Сообщение #54
Там еще киловольтметр на ячейки есть который также покажет перекос напряжений при "земле" как раз при помощи трансформации фазного напряжения
сообщение 30.5.2015, 21:10
Сообщение #55
Заземление фазы В пошло с тех времён, когда ставили НОМы или ЗНОМЫ в количестве двух штук и счетчики СА3. Там заземлять нечего было.
ez81
сообщение 30.5.2015, 21:30
Сообщение #56
Из: Волгоград
Не знаю с каких пор пошло но цель одна -безопасная эксплуатация. По поводу заземления нейтрали вот пример почему не заземляют нейтраль по обмотке ВН Трансформаторы рассчитанные на напряжение от 3-х до 35-ти киловольт, как правило, имеют изолированную нейтраль. Процессы феррорезонансов в таких случаях развиваются исключительно в нулевом канале. Одновременно происходит и резонирование всей сети. Напряжения между фазами остаются неизменными, происходит искажение только фазных напряжений. Повреждения, получаемые от феррорезонансов, характерны для заземляемых трансформаторов, осуществляющих контроль изоляции относительно земли. Решить проблему можно с помощью антирезонансных трансформаторов напряжения, которые появились сравнительно недавно.
Источник: http://electric-220.ru/news/antirezonansny.../2012-12-24-254.
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 21:43
Сообщение #57
И кстати каким образом обмотка Ад-Хд выполняет эти функции если не заземляется?
сообщение 30.5.2015, 22:17
Сообщение #58
Да заземляется и она, иначе при пробое "В-Н" такой вольт в релейку выскочит, что мама, не горюй.
ez81
сообщение 30.5.2015, 23:07
Сообщение #59
Из: Волгоград
моё сообщение №49 последний абзац- ответ на вопрос.
Гость_maxonicus_*
сообщение 31.5.2015, 8:59
Сообщение #60
Извиняюсь не внимательно прочитал
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 13:42
