Выбор проводов для монтажа
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 28.5.2015, 8:50
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нужно собрать щит учета с автоматическими выключателями 63А подойдет ли для этих целей провод ПВ1 1х10? (смотрел по табличкам в интернете по ПУЭ, если не ошибаюсь держит 80А). И второй вопрос от опоры до здания на котором планируется установить данный щит, примеоно метров 15, подойдет ли провод СИП-4 4х16? (по каталогам севкабель держит 70А). Прошу ответить по данным вопросам, возможно я куда-то не туда смотрел) Может посоветуете увеличить сечения?
Sinus
сообщение 28.5.2015, 9:04
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Здравствуйте.
Судя по номинала АВ 63 А у Вас выделенная мощность 30кВт (трехфазная).
В таком случае для сбора щита будет достаточно 10 мм2 (медь) ПВ1 1х10 подходит.
СИП-4 4х16 нормально. Но стоит обратить внимание на климат в Вашем регионе, я имею ввиду ветра и обледенение. Если сильные ветра да с обледенением, то лучше использовать 4х25.
сообщение 28.5.2015, 9:16
Выделенная мощность 40кВт х 0,4кВ. Когда уточнял в сетях какие АВ будут установлены в щите они ответили 63А трехполюсные. Возможно они ошиблись. Нужно будет этот вопрос уточнить.
Sinus, спасибо за быстрый и понятный ответ.
Student_007
сообщение 28.5.2015, 9:28
Пользователь №: 41900
Цитата(Sinus @ 28.5.2015, 9:04) *
Здравствуйте.
63*1.73*380=41416 Вт
Или есть в этом "подводные камни"?
сообщение 28.5.2015, 10:13
Мощность трехфазной системы равна сумме мощностей в каждой фазе.
63*660=41580 кВА. Считать быстрее.
Student_007
сообщение 28.5.2015, 12:32
Дык я и не спорю
P=3UI
Ant29
сообщение 28.5.2015, 12:41
Пользователь №: 29170
Кто как привык, я вообще через 1.52 считаю. из А в кВА сразу, или наоборот.
Мастер Джу
сообщение 28.5.2015, 13:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Опечатались конечно ,но у вас Вт.
41580 кВА сильно жирно будет для одного дома.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.5.2015, 13:47
шахтер
сообщение 29.5.2015, 6:39
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ага есть потому что получится кВА. А на косинус умножить уже и меньше будет, но зато тогда точно в кВт. А вот мощность в договоре обычно как раз в кВА и прописывают.
И таки да СИП лучше 25мм2 из за именно механической прочности. Ну рвет тот 16мм2 зимой часто и густо.
Сообщение отредактировал шахтер - 29.5.2015, 6:41
Student_007
сообщение 29.5.2015, 8:18
Понятно что есть реактивная составляющая, но в разумных пределах.
S=P/cos ф
30/40=0,75
cos ф = 0,75 многовато будет для жилого здания, ну 0,92 максимум для расчета (СП-31-110 2003).
В данном случае ориентируемся по току, так что в теории можем потребить что 41 КВАр, что 41 КВт.
Ессесно правильнее будет писать в КВА.
Sinus
сообщение 29.5.2015, 9:14
Есть mage.gif это у меня профискажение в голове, я на автомате умножил на 0,8
шахтер
сообщение 29.5.2015, 12:33
Из: Ростовская обл.
S=P/cos ф
30/40=0,75
СТУДЕНТ Чисто ради любопытства. Где автор написал ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ? ЖИЛОЙ ДОМ или типа того.
Сообщение отредактировал шахтер - 29.5.2015, 12:38
Student_007
сообщение 29.5.2015, 12:46
Значит что то упустил.
Там СИП и прочее, почему то подумал про отдельный жилой дом.
Сообщение отредактировал Student_007 - 29.5.2015, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:53
