![]() Помогите опознать кабель. , Можно ли его использовать в линии 0,4 кВ. |
Могу только предположить. Это что то жаростойкое, или предназначено для недолгого контакта с пламенем. Например старт ракеты. Или воздействие кислот/щелочей (химическая промышленность)
PS оплетка свинцовая? |
Это кабель для погружного насоса нефтяной скважины.
Гость_Евгений_Лень авторизоватьс_* |
Правильно Леша говорит, тип КРБК (КПБК).
От нашей местности до нефтяных скважин как до Луны. Как бы он сюда попал? Оболочки там нет, это как бы броня из стальной оцинкованой ленты. Плотно обжата по жилам. Жила 10кв, изоляция жилы двухслойная из чего-то белого, и чего-то черного, довольно жесткая, похоже на капрон. Диаметр изоляции в районе 10 мм. А не может это быть высоковольтным кабелем?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не проще кинуть производителю кабелей фото и задать вопрос?
Знать бы ещё производителя... Почитал про КРБК, похоже, но не оно. Этот мой кабель в сечении не круглый, а ближе к треугольному, на фото же видно, и нет резинового заполнения. Три жилы скручены, обмотаты тканевой лентой, а поверх нее бронелента. И всё.
UVK2- похож на высоковольтный , возможно иностранец.
ez81, этот кабель очень старый, ему лет наверное 30, если не 50. Едва ли тогда у нас были иностранные кабели. Может это что-то военное? Х.з.
У нас до нефти тоже как до Пекина раком. Но кабели такие заложены даже в бывшем пионерском лагере. Вот они: ТЫЦ
ez81, этот кабель очень старый, ему лет наверное 30, если не 50. Едва ли тогда у нас были иностранные кабели. Может это что-то военное? Х.з. Были -были сам видел в Волгограде медный германский,40х годов и трансформатор еще работает -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.5.2015 Пользователь №: 45508 ![]() |
Обычный кабель для шахты... Питает от вентиляторов до вагонов... 3 фазы,земля и цепь управления(или дистанция)... Снимаем экран(графитовая оболочка с фазных жил) и получаем простой кабель который можно использовать для питания чего угодно в сетях до 1000В...Можно спокойно запитывать дачу)))
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Для uvk2
Такие кабели у нас были на погружных насосах водоканала. Глубина скаважин до 150 метров. Из изоляции жил сам делал пластмассовые дюбеля....Было это в конце 80, прошлого века... |
stydent64, но стальная бронелента, хоть и оцинкоанная, она же в воде сгниет довольно скоро. Какой смысл?
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 6:51 |
