Бывают ли такие выключатели? |
26.5.2015, 14:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9355 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А в серии Валена такие выключатели есть?
| Гость_ВС_* |
26.5.2015, 15:14
А в серии Валена такие выключатели есть? http://electrica220.ru/products/prohodnoj-...-legrand-valena - вот такой. |
26.5.2015, 15:18
- вот такой. И в чем тогда проблема? Берите. Будете использовать не совсем по назначению, но и без нарушений. -------------------- |
| Гость_ВС_* |
26.5.2015, 15:42
Буду пробовать.
| Гость_ВС_* |
26.5.2015, 19:46
Ребят, чего то я подзапутался, какой из этих подойдет мне?
http://www.electric-magazin.ru/docs/legran...ya-legrand.aspx |
26.5.2015, 21:13
Я, может, чего-то не уловил, но у легранда же все двухклавишные выключатели под круглый подрозетник изначально имеют два независимых входа и два соответствующих выхода. А делать их зависимыми приходится с помощью перемычки. Или это я со шнайдером путаю?
| Гость_ВС_* |
26.5.2015, 21:47
Я, может, чего-то не уловил, но у легранда же все двухклавишные выключатели под круглый подрозетник изначально имеют два независимых входа и два соответствующих выхода. А делать их зависимыми приходится с помощью перемычки. Или это я со шнайдером путаю? Наверно, путаете, так как на выключателе 4 отверстия, но только 3 из них задействованы. Или может там как внутри перемычку можно вынуть? |
26.5.2015, 22:07
Ребят, чего то я подзапутался, какой из этих подойдет мне? http://www.electric-magazin.ru/docs/legran...ya-legrand.aspx По вашей ссылке смотрите на Управление из 2-х мест двумя группами светильников (двойной переключатель на 2 направления 774308 (774408)) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
27.5.2015, 13:23
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Серия Unica у Шнайдера имеет двухклавишный изначально с независимыми клавишами.
| Гость_Гость_* |
28.5.2015, 9:04
Legrand Mosaic или Celian там где модульная система используется у АВВ серия зенит
28.5.2015, 11:22
Вот зачем ненужные советы, если автор чётко назвал Легран Валена?
Возьмёт двухклавишник схему 6+6 и решит свою задачу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.5.2015, 6:08
savelij®, поддерживаю. Но и автору тоже с постановкой задачи поаккуратнее нужно. В первом сообщении он говорит, что ЖЕЛАТЕЛЬНО Легранд. Далее выясняется, что нужен ТОЛЬКО Легранд без уточнения серии. И в конце уже он нам сообщает, что кроме Валены ничего ему не нужно.
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 6:35 |
