583 страниц V  « < 367 368 369 370 371 > »
Dedan
сообщение 24.5.2015, 1:14
Сообщение #7361
Пользователь №: 10131
Урфин Джюс,
Можно на корпус прикрутить бытовые пластиковые вентиляционные решетки. Стоят копейки, а внешний вид сразу выиграет. И верхние прорези лучше убрать от греха. Проще поменять кулер выпрямителей, чтобы дул в бок.
Тогда сверху можно ручку или ремень для переноски организовать.
Сообщение отредактировал Dedan - 24.5.2015, 1:15
eger
сообщение 24.5.2015, 19:11
Сообщение #7362
Пользователь №: 13910
Цитата(DANTIST @ 23.5.2015, 22:30) *
Интересно! Если есть возможность - покажи фотки.
глядите кондеры 2200мкф
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
3264 x 2448 (484.31 килобайт)
3264 x 2448 (898.19 килобайт)
3264 x 2448 (748.31 килобайт)
3264 x 2448 (635.81 килобайт)
3264 x 2448 (635.56 килобайт)
3264 x 2448 (610.81 килобайт)
3264 x 2448 (631.69 килобайт)
hidoba
сообщение 24.5.2015, 19:50
Сообщение #7363
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Очень интересно.Жаль фоток маловато,и разрешение хотелось бы лучше.Если не трудно просветите по трансформатору,какой примерно магнитопровод,витки,сечение.Не понятно что за элемент установленный на выходной разъем(синий,квадратный) и рядом с ним вроде как дроссель.То же хотелось бы знать как сделан.Может известна частота, ключи.заранее благодарю.
нищеброд
сообщение 24.5.2015, 20:07
Сообщение #7364
Пользователь №: 28597
Вот главная непонятка, а зачем они тут?
eger
сообщение 24.5.2015, 20:52
Сообщение #7365
частота 31кгц ключи fgl40n120 8шт. что такое на шине минуса я не знаю завтра срисую надпись с синей коробочки .видел нечто подобное в фубагах .по дроселю завтра замерю размеры и примерно транс так как кольцо в корпусе . фотки лучше сделаю на выходные. еще есть. фокс тиг3000 пульс .тоже открытый тоже могу выложить фотки
3264 x 2448 (848.81 килобайт)
Dedan
сообщение 24.5.2015, 21:37
Сообщение #7366
Синяя коробочка наверняка датчик тока.
А что из кольца торчит силового транса? Крепежный пластик или ребра охлаждения?
hidoba
сообщение 24.5.2015, 22:30
Сообщение #7367
Из: донецк
Я так понимаю что 2 по 2200мкф стоят последовательно,то есть получается 1100.Вы имеете ввиду что это много,хотелось бы знать сколько надо. Eger,спасибо за информацию.С нетерпением ждем продолжения
нищеброд
сообщение 25.5.2015, 0:50
Сообщение #7368
Я бы поставил плёночники 50-60мкФ . Но обязательно при включении в сеть - резистор и реле( на фото этого не видно).
hidoba
сообщение 25.5.2015, 6:12
Сообщение #7369
Из: донецк
Цитата(нищеброд @ 24.5.2015, 23:50) *
Я бы поставил плёночники 50-60мкФ .).
Благодарю,в ближайшее время постараюсь посмотреть форму напряжения (540в) на конденсаторах(сейчас стоит 730мкф)
Dedan
сообщение 25.5.2015, 13:36
Сообщение #7370
Мы тоже ставили в 10 кВт инвертор мост Ларионова + два по 2200 на 350 последовательно. Пленки эпкос поближе к ключам моста мкф по 10 -15. А что другое можно придумать на 380?
Включалась дежурка "все щупала" (напряжения, состояние драйверов и пр и пр.) а потом включала силовое реле питания моста ключей 540в.
Кстати.
Выдает 300В 30А с плавной регулировкой тока, напряжения и защитами.
Драйверы митсубиси, ключи 8шт 50W.
Шикарный лабораторник для испытания силовых блоков.
Сообщение отредактировал Dedan - 25.5.2015, 14:07
нищеброд
сообщение 25.5.2015, 14:20
Сообщение #7371
Нужно решить какой ток лучше потреблять из сети.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1272 x 839 (33.9 килобайт)
1279 x 855 (40.04 килобайт)
А потом решать экономить на электролитах или нет.
eger
сообщение 25.5.2015, 17:41
Сообщение #7372
дроссель пакет пластин 30мм на 30мм длина 110мм 14 витков намотан ребром . кольцо транса 110мм на 50мм на 30мм это кожух пластиковый кольцо естественно меньше но померять никак.
Pavel.I
сообщение 26.5.2015, 17:26
Сообщение #7373
Из: Россия
Пользователь №: 28241
С дросселем, напоминает сварочник на тиристорах КУ221 тут даже ветка создана, там на питание 300 вольт стоит дросселёк. К слову будет. Наверно можно и без дросселька, однозначно, не телевизор однако.
eger
сообщение 26.5.2015, 18:48
Сообщение #7374
это данные выходного дросселя. а а тот что по питанию перед транзисторами на плюс 540в стоит совсем другой если надо срисую тоже
alexods
сообщение 26.5.2015, 18:58
Сообщение #7375
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Интересно, в этой ветке обсуждается ПА №2, ПА №3 Ув. Электровоза, Скифа, или возможности создания гипер-пупер-трехфазного монстра?. Вроде ветка начиналась не с этого, а читаешь последние посты и думаешь туда ли я попал?
Pavel.I
сообщение 26.5.2015, 19:31
Сообщение #7376
Из: Россия
Цитата(alexods @ 26.5.2015, 20:58) *
Интересно, в этой ветке...Вроде ветка начиналась не с этого, а читаешь последние посты и думаешь туда ли я попал?
Туда, вопрос давно востребован,и обсуждаем. Если файл открыть "электровоза"- схемы ,там и на три фазы -косой мост имеется. Тут же и воплощали трёхфазник.
alexods
сообщение 26.5.2015, 23:47
Сообщение #7377
Из: Украина
Ну, не знаю как в России, а у нас на Ук...не, да еще в такой Ж...пе, в которую наши политики нас загнали, трехфазку подключить к частному дому финансово нереально.
sergey777.68
сообщение 27.5.2015, 14:03
Сообщение #7378
Пользователь №: 24348
Собираем обычный полу-мост или косаря и работаем от сети 220в. beer.gif Сам юзаю Юрин полу-мост на даче в режиме п.а на шнуре 30м. Пока доволен(3 катушку 5кг сменил) icon_biggrin.gif При этом тёща свой сериал смотрит . pain18.gifМост п.а не запустил и советовать пока не не буду.На форуме можно купить готовые платы.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.5.2015, 14:27
whiter
сообщение 31.5.2015, 20:50
Сообщение #7379
Из: Курск
Пользователь №: 38527
Добрый вечер собрал БП по такой печатке.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
856 x 570 (128.83 килобайт)
Под нагрузкой 24в канала слышен свист с цоканьем.Еще при первом включении слышен щелчок.В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал whiter - 31.5.2015, 21:17
oleg1ma
сообщение 31.5.2015, 21:23
Сообщение #7380
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зачем с переменки 220в стоит конденсатор до +300в??
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:21
