![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Урфин Джюс,
Можно на корпус прикрутить бытовые пластиковые вентиляционные решетки. Стоят копейки, а внешний вид сразу выиграет. И верхние прорези лучше убрать от греха. Проще поменять кулер выпрямителей, чтобы дул в бок. Тогда сверху можно ручку или ремень для переноски организовать. Сообщение отредактировал Dedan - 24.5.2015, 1:15 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Интересно! Если есть возможность - покажи фотки. глядите кондеры 2200мкф
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
глядите кондеры 2200мкф Очень интересно.Жаль фоток маловато,и разрешение хотелось бы лучше.Если не трудно просветите по трансформатору,какой примерно магнитопровод,витки,сечение.Не понятно что за элемент установленный на выходной разъем(синий,квадратный) и рядом с ним вроде как дроссель.То же хотелось бы знать как сделан.Может известна частота, ключи.заранее благодарю. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Очень интересно.Жаль фоток маловато,и разрешение хотелось бы лучше.Если не трудно просветите по трансформатору,какой примерно магнитопровод,витки,сечение.Не понятно что за элемент установленный на выходной разъем(синий,квадратный) и рядом с ним вроде как дроссель.То же хотелось бы знать как сделан.Может известна частота, ключи.заранее благодарю. частота 31кгц ключи fgl40n120 8шт. что такое на шине минуса я не знаю завтра срисую надпись с синей коробочки .видел нечто подобное в фубагах .по дроселю завтра замерю размеры и примерно транс так как кольцо в корпусе . фотки лучше сделаю на выходные. еще есть. фокс тиг3000 пульс .тоже открытый тоже могу выложить фотки |
Синяя коробочка наверняка датчик тока.
А что из кольца торчит силового транса? Крепежный пластик или ребра охлаждения? |
Я бы поставил плёночники 50-60мкФ . Но обязательно при включении в сеть - резистор и реле( на фото этого не видно). Мы тоже ставили в 10 кВт инвертор мост Ларионова + два по 2200 на 350 последовательно. Пленки эпкос поближе к ключам моста мкф по 10 -15. А что другое можно придумать на 380? Включалась дежурка "все щупала" (напряжения, состояние драйверов и пр и пр.) а потом включала силовое реле питания моста ключей 540в. Кстати. Где-то еще лежит макетный монстр в рабочем состоянии. ![]() Выдает 300В 30А с плавной регулировкой тока, напряжения и защитами. Драйверы митсубиси, ключи 8шт 50W. Шикарный лабораторник для испытания силовых блоков. Сообщение отредактировал Dedan - 25.5.2015, 14:07 |
Мы тоже ставили в 10 кВт инвертор мост Ларионова + два по 2200 на 350 последовательно. Пленки эпкос поближе к ключам моста мкф по 10 -15. А что другое можно придумать на 380? Нужно решить какой ток лучше потреблять из сети. А потом решать экономить на электролитах или нет. |
Очень интересно.Жаль фоток маловато,и разрешение хотелось бы лучше.Если не трудно просветите по трансформатору,какой примерно магнитопровод,витки,сечение.Не понятно что за элемент установленный на выходной разъем(синий,квадратный) и рядом с ним вроде как дроссель.То же хотелось бы знать как сделан.Может известна частота, ключи.заранее благодарю. дроссель пакет пластин 30мм на 30мм длина 110мм 14 витков намотан ребром . кольцо транса 110мм на 50мм на 30мм это кожух пластиковый кольцо естественно меньше но померять никак. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
дроссель пакет пластин 30мм на 30мм длина 110мм 14 витков намотан ребром . кольцо транса 110мм на 50мм на 30мм это кожух пластиковый кольцо естественно меньше но померять никак. С дросселем, напоминает сварочник на тиристорах КУ221 тут даже ветка создана, там на питание 300 вольт стоит дросселёк. К слову будет. Наверно можно и без дросселька, однозначно, не телевизор однако. |
С дросселем, напоминает сварочник на тиристорах КУ221 тут даже ветка создана, там на питание 300 вольт стоит дросселёк. К слову будет. Наверно можно и без дросселька, однозначно, не телевизор однако. это данные выходного дросселя. а а тот что по питанию перед транзисторами на плюс 540в стоит совсем другой если надо срисую тоже |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Интересно, в этой ветке обсуждается ПА №2, ПА №3 Ув. Электровоза, Скифа, или возможности создания гипер-пупер-трехфазного монстра?. Вроде ветка начиналась не с этого, а читаешь последние посты и думаешь туда ли я попал?
Интересно, в этой ветке...Вроде ветка начиналась не с этого, а читаешь последние посты и думаешь туда ли я попал? Туда, вопрос давно востребован,и обсуждаем. Если файл открыть "электровоза"- схемы ,там и на три фазы -косой мост имеется. Тут же и воплощали трёхфазник. |
Ну, не знаю как в России, а у нас на Ук...не, да еще в такой Ж...пе, в которую наши политики нас загнали, трехфазку подключить к частному дому финансово нереально.
Собираем обычный полу-мост или косаря и работаем от сети 220в.
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.5.2015, 14:27 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 ![]() |
Зачем с переменки 220в стоит конденсатор до +300в??
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 3:31 |
