![]() Как стать электриком , учебное пособие начинающим |
Не согласен т.к. у человека может к примеру идти какой-нибудь кантик на высоте 320мм от пола, идёт он себе идет, а тут бах и розетка ему на пути которую Костян поставил на высоте не 300мм, а 320мм. Дизайнер недоволен, хозяин рвет и мечет. У меня такое было и второй раз на грабли наступать не буду. Да? Фото сиго будет? какой кантик?Если нет фото... считаю звездежь... Переименуйте тему!!! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да пожалуйста, нужна точность - их есть у меня. Только пускай тогда даёт репер. Будем от него плясать. Об этом уже сказал. Многие наоборот, запрещают пылить и работать с тяжёлым инструментом по неокрепшей стяжке.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Вообще это не является проблемой, если все делать в свою очередь. Не понимаю, зачем нужно сверлить отверстия для розеток раньше времени? Если хочется по быстрому сорвать денег с заказчика и свалить-то это причина, других я не вижу. Всему своё время. Костян, нельзя винить заказчика за то, что он хочет видеть розетки на расстоянии именно 300мм от пола, а не как получится у электрика. Вполне нормальное требование заказчика. Полностью поддерживаю. Всему свое время. Подрозетники и щиты после стяжки и штукатурки, это как правило хорошего тона. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если хочется по быстрому сорвать денег с заказчика и свалить - то это причина.. Очень даже веская причина. Ждать когда хозяин решит доделывать полы (или еще чего либо).. - чего ради ? .. какой-нибудь кантик .. а тут бах и .. Дизайнер недоволен.. Я прям растроган..кантик..бантик..блин. А если гастер клея под плитку напольную на см больше кинет, а плиточник швы толще сделает.? Одному дизайнеру розеткой в перекрестие попади, другому в центр плитки, третий ширину рамки не учел, на кантик ![]() За учет дизайнерских нахлобучек требующих точности и возвратов на объект надо другие деньги платить, имх. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2015 Из: Казань Пользователь №: 45115 ![]() |
Все-таки розетки только после пола. Правила хорошего тона, как часть профессионализма.
Да, мы заливали самовыравнивающимся полом Ветонит. И через 4 часа уже ходили. И быстро его наливать. На это не больше полудня уйдет. Интересно, я раньше не обращал внимания на их смеси для полов, хотя финишные шпаклевки использую ветонит регулярно. |
РОЗЕТКИ - вообще после чистовой отделки. Как часть профессионализма. А вот чем вы кроме какого то хорошего тона будете мотивировать свое утверждение? Я не понимаю. Как раз таки часто сталкивался с тем, что после заливки пола ни каких тяжелых предметов не разрешают на него ставить. Тем более, ни каких падений кернов из отверстия. И ни какой большой пыли. Все это в течении последующих 28 суток, пока пол набирает свою прочность. А вот с тем, что трагично будет 310 вместо 300 - не очень то и сталкивался. И слава Б...у. И вообще. Тогда нужно отверстия сверлить после укладки теплого пола и плитки. А то вдруг Равшан чуть больше раствору положит при укладке. ЧЁ делать бум?
А так.. Все от оплаты зависит. И второй раз пылесос с перфом для отверстий привезу. Если заказчик платит по полной, а не жмется типа "Здесь скидочку в 10% дай, да там ужмемся по щиту, а тут вообще удлинитель вместо блока из 4 розеток поставлю" -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
сталкивался с тем, что после заливки пола ни каких тяжелых предметов не разрешают на него ставить. Если с заказчиком согласовано и он предупрежден, что розетки могут быть не на той высоте на которую он рассчитывает из-за несвоевременного бурения отверстий, его всё устраивает-то зеленый свет электрику. Вчера током ударило от заземляющего контакта розетки и все потому, что я доделывая работу другого электрика собрал щит, а открыть розетки и посмотреть всё ли там правильно поленился. А он сцуко желто-зеленый провод на заз.контакт прицепил. -------------------- 327662@mail.ru
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а на какой надо было?
А он сцуко желто-зеленый провод на заз.контакт прицепил. Аааа... т.е. ж-з вы на фазу ставите? ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
опечатался
![]() -------------------- 327662@mail.ru
больше так не пугайте
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Поработав в Москве и пообщавшись с коллегами, прорабами, владельцами небольших фирм я понял что там предпочитают делать монтаж проводки после штукатурки. Штрабят, кабель прокладывают в гофре. Пытался доказывать бессмысленность данной технологии, но взаимопонимания не нашел. Я так понимаю данный способ стал использоваться ради того, чтобы клиент больше платил. Другого объяснения я придумать не смог. Теперь такой способ монтажа проводки в Москве возведен в ранг религии и если делаешь не так, ты халтурщик.
Если с заказчиком согласовано и он предупрежден, что розетки могут быть не на той высоте на которую он рассчитывает из-за несвоевременного бурения отверстий, его всё устраивает-то зеленый свет электрику. Завтра начну делать такой объект. Дом надо сдавать в эксплуатацию иначе там какие-то большие штрафные выплаты т.к. участок с обременением. В связи с этим попросили установить розетки и выключатели. Заказчик сказал отступить 5 см от "грязного" пола и взять это за нулевую отметку. Да ради бога, почему нет лазером "отстреляю" по всему дому и вперед. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 18.10.2015, 10:35 -------------------- 327662@mail.ru
В этот раз решил использовать углубленные установочные коробки от Шнайдера. Брал их впервые, раньше использовал хегел и гуси. В принципе понравились, такое впечатление, что их разработал электромонтажник. Теперь не надо думать сколько тебе надо блочных и сколько простых коробок. В шнайдере "ухо" обламывается легко руками если оно не нужно. Саморезы загоняются внутрь и не мешаются, в других мне приходилось их выкручивать.
Единственное что не понравилось-тонковатый пластик. И еще в этот раз ставил блоки подрозетников и некоторые одиночные с помощью лазерного уровня, впервые так-как только в этом году его приобрел. Просто супер, быстрее во много раз и главное уже на 100% строго по горизонтали.
Хегель - как будьто нарочно придумывали, чтобы досадить монтажникам. Какой придурок придумал наплыв внутри стакана - не понятно. Зачем он?
Этот наплыв или что-то другое?
Этот наплыв Да! Кретин его придумал. Половина ЭУИ, особенно Шнайдеровские не влазят в стакан из за него -------------------- |
Сейчас хегель и гуси выпустили подрозетники диаметром 60 и 64 мм, вообще не понимаю зачем?
Да..., рано я нахваливал шнайдеровские подрозетники. Почему-то возникли трудности при установке розеток в блоки из 3-4 шт.. Розетки "Дуэт" то-же кстати шнайдеровские никак не хотели влазить. С большим геморроем кое-как их втиснул, при этом нецензурно выражаясь в адрес производителя и их оптимизации расходов. Даже пришлось удалять лапки и срезать 1 мм пластика с розетки по бокам, чтобы втиснуть их. Вывод: больше их покупать не буду и вам не советую.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 3.11.2015, 9:13 -------------------- 327662@mail.ru
Сегодня ставил розетки серии "Дуэт" в хегелевские подрозетники, блок 3 штуки и опять та же фигня, не лезет 3-я розетка по нормальному. Пришлось опять подрезать край розетки. Да и вообще эта серия стала не очень качественной. Видимо на заводе максимально экономят чтобы остаться в том же ценовом сегменте. Больше рекомендовать её своим клиентам не буду, а то сегодня за свою рекомендацию пришлось краснеть. Две розетки брак, не затягиваются клеммы, ну и с блоком проблемы.
Короче не знаю я на что уже грешить то-ли подрозетники, то-ли розетки. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 14.11.2015, 8:31 -------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 14:13 |
