![]() Пытаюсь делать электрику сам |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 23273 ![]() |
Ребята по критикуйте мой щиток
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Это всё на одну фазу, не многовато ли будет. А увеличение ампеража вводного автомата, я так понимаю без увеличения выделенной мощности?
Это всё на одну фазу, не многовато ли будет. А увеличение ампеража вводного автомата, я так понимаю без увеличения выделенной мощности? Это щиток домашний. На лестнице стоит, 50А Автомат и УЗО 63А/100 ма Обновил схему. ![]() ![]() |
А если прилепить картинку в виде изображения, то просмотров и рекомендаций может быть и побольше...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Слишком много автоматов на мой взгляд. D2;D3;D4 освещение объединить на один автомат. Зачем АВ-40А? раз на лестничной стоит вводной на 50А. Вместо него лучше УЗМ поставить. D5;D6;D7один автомат. D8;D17один автомат. D11 - АВ-6А тогда уж. D12; D13 один автомат. Слишком замудрено для двух комнатной квартиры......ну и так далее, сильно не углублялся.
А если прилепить картинку в виде изображения, то просмотров и рекомендаций может быть и побольше... ![]() Плюсану. Причем при регистрации так легче. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.5.2015, 14:34 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Слишком много автоматов на мой взгляд. D2;D3;D4 освещение объединить на один автомат. Зачем АВ-40А? раз на лестничной стоит вводной на 50А. Вместо него лучше УЗМ поставить. D5;D6;D7один автомат. D8;D17один автомат. D11 - АВ-6А тогда уж. D12; D13 один автомат. Слишком замудрено для двух комнатной квартиры......ну и так далее, сильно не углублялся. УЗМ будет, у легранда он дорогой. Плюсану. Причем при регистрации так легче. Спасибо, так и сделаю |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вполне вероятно, при перегорании одной ЛН будут отваливаться все автоматы снизу доверху. Длин кабелей не видно.
Почему графа не заполнена?! ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 22.5.2015, 19:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вполне вероятно, при перегорании одной ЛН будут отваливаться все автоматы снизу доверху. Длин кабелей не видно. Почему графа не заполнена?! ![]() Как же такое возможно? из-за узо 30мА в начале, на это и расчитано, потом отключить автомат перегоревшей линии, и тогда не будет все вышибать? у меня еще на летсничной площадке стоит узо 100мА? Сообщение отредактировал mr_max - 23.5.2015, 9:40 |
Как же такое возможно? А петлю "фаза-ноль" считали? Мерили? А ну-кось ток короткого составит амперов так триста? Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2015, 10:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 1:21 |
