5 страниц V  « < 3 4 5
sleip
сообщение 20.5.2015, 19:05
Сообщение #81
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(ERika @ 20.5.2015, 16:43) *
http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&t=199
там пока немного страниц
Цитата(alexlo13 @ 20.5.2015, 18:27) *
А вот тут подробнее, 20 штук всего или по 20 штук на замену каждого модуля? Я так понимаю что всего, но написано ПО 8 и ПО 12 шт!)) Только я так понял, вроде как на аппарате всего один выход и под AC и под DC, то есть постоянка то же идет через модули, может тогда надо ставить по 6 транзисторов в каждое полу плечо
Всем пока что спасибо за ответы, начал читать ветку про аппарат в сборе. Если чего там не найду тогда буду спрашивать. Единственное хочу транс поставить не как по схеме DC/DC 14/5 витков, а 17/6 витков.
извините с суток- неправильно выразился..всего 20 транзисторов.
схема от Комрада с форума самопала в спринте
спрашивайте там, несмотря на кажущуюся вялость, живет там все. Желательно без вопроса "как приделать" icon_smile.gif
Сообщение отредактировал sleip - 20.5.2015, 19:42
ERika
сообщение 20.5.2015, 19:41
Сообщение #82
Пользователь №: 24851
sleip
сообщение 20.5.2015, 19:53
Сообщение #83
Из: МО Россия
Цитата(ERika @ 20.5.2015, 19:41) *
там пока нет полностью готовых плат, но судя по вашему опыту не проблема
Сообщение отредактировал sleip - 20.5.2015, 19:55
ERika
сообщение 20.5.2015, 20:17
Сообщение #84
Случается icon_biggrin.gif. Давно уже подумываю насчёт ТИГа AC, первый вариант, про который речь выше шла, находила, а больше ничего. Тоже подумываю про двухтакт, к примеру полумост с ККМ. Платы не интересуют, копировать всё равно не буду. Интересно пока почитать, прикинуть что и как, наброски схем глянуть, практические какие-то наработки глянуть, а там видно будет.
Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2015, 20:18
KT117
сообщение 20.5.2015, 20:18
Сообщение #85
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вам хорошо! Вы все прыгаете
sleip
сообщение 20.5.2015, 20:48
Сообщение #86
Из: МО Россия
вариант с at90pwm3 работает как на косой, так и на спарку косых
ссылка моя выше работает на полный мост. на последней странице порно от автора Тигером
Сообщение отредактировал sleip - 20.5.2015, 20:33
alexlo13
сообщение 20.5.2015, 21:31
Сообщение #87
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Та не чего бывает!)) Спасибо! Не, вопросы как приделать я уже почти не задаю, а вот где взять проверенную печатку под СМД комплектуху, эт я умею!!))) Ну не сложилось у меня с разводкой плат, маленькую еще сделать нормально могу, а вот когда больше чем 7х7 см, то начинается беда.(((
KT117
сообщение 20.5.2015, 22:17
Сообщение #88
Из: г.Кишинев
Да какие там СМД? 20 транзисторов, 4 оптодрайвера , десяток диодов. Печатки такого DC-AC есть на самопале. Сам уже давно примеряюсь, уже и транзисторы купил и пару плат с управами вытравил-но все не досуг заняться именно этим. Если желаете легкого пути-то делайте управу Сэма к своему инвертору "косой мост" - самому сделать внешнее управление этим DC-AC преобразователем будет геморойно ( а у автора и куча всяких режимов в прошивке реализована-а вы как все это будите делать?)
Ну и как вариант-вернуться в прошлое, сварка АС трансформатор, осциллятор и модулятор на лампах
alexlo13
сообщение 21.5.2015, 0:11
Сообщение #89
Из: Украина
Так я Вас там видел!!) Вы там давно уже и не только Вы, уже несколько знакомых ников видел! Все таки решил собирать весь аппарат, так как провода управления тянуть из одного ящика в другой, как то не гуд. Не, я про управу на SMD, все остальное как то осилим и сами!))) Я там только зарегистрировался, точнее жду письма на почту, что то не приходит.(( Если у Вас есть проверенные печатки управы на СМД, киньте мне пожалуйста, уже бы начал управу делать и потихоньку форум осиливать.
Pavel.I
сообщение 21.5.2015, 7:37
Сообщение #90
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(alexlo13 @ 21.5.2015, 2:11) *
Так я Вас там ...Я там только зарегистрировался, точнее жду письма на почту, что то не приходит...
Для начала надо зарегистрироваться а потом ждать письма,хотя письмо автоматом сию сикунду приходит. Делаем вывод. icon_biggrin.gif
alexlo13
сообщение 21.5.2015, 20:02
Сообщение #91
Из: Украина
Извините за хамство, но наверное вам надо сделать выводы, я как бы жду письма подтверждения от сайта, так сказать письмо подтверждения (после регистрации) почтового ящика, которое обычно приходит в течении минуты, но его НЕТ! А зарегится под этим именем второй раз не дает, "Извините, пользователь с таким именем уже существует. Введённый адрес email уже используется другим пользователем". Так что не надо людей за дебилов держать, у меня опыт в регистрации, дай бог каждому хоть половину. Включите мозг, какое письмо я могу еще ждать, что меня сайт сам пригласит?!?!? Тогда вам надо сделать выводы,.....!!!!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 21.5.2015, 20:07
Pavel.I
сообщение 21.5.2015, 20:15
Сообщение #92
Из: Россия
Может тогда другой ящик завести, как такой вариант. Да и как один email может использоваться для двух пользователей, значит где то у Вас ошибка. Если Вы два раза регились под одним email то ясно, будет блокировать. Удачи!
alexlo13
сообщение 21.5.2015, 20:44
Сообщение #93
Из: Украина
Та что же вы так все усложняете, я зарегился, но нет письма, с этими же данными пытаюсь еще раз, пишет так и так...! Сегодня получил письмо и уже все нормально.
gruzd666
сообщение 25.3.2016, 22:07
Сообщение #94
Из: Одинцово-Москва
Пользователь №: 18993
Господа, 4-е разваленных китайских алюминиевых самоката, пытался варить алюм. проволокой полу-автоматом в среде аргона. Нержавейка на этом же автомате на отлично, не могу подобрать режим- одни сопли? Кто даст совет, интересно самому..(цена самоката 2 тыс..) Удивительно, но на некоторое время помогла замена полярности на неправильную..не на долго..?( Кто секрет знает? Туплю.
Алюминий варю впервые, но читал много..
Сообщение отредактировал gruzd666 - 25.3.2016, 22:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 10:14
