Пытаюсь делать электрику сам |
19.5.2015, 9:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 23273 |
Добрый день,
у меня возник интересный вопрос, а как подключать розетки в одной комнате, от автомата идет провод силовой, далее к одной розетки, а от неё уже к другой как подвести? подключить провод к последней розетке? |
19.5.2015, 11:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Добрый. То что Вы изложили очень размыто и не совсем понятно, что Вы хотите сделать. В интернете сейчас много обучающего видео, а так же есть книги по электрике....
19.5.2015, 13:52
Пытаюсь определиться что лучше делать распределительную коробку, где вагами соединить кабель для одного блока розетки и для другой, либо кабель вести от последний розетки к следующему блоку.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
19.5.2015, 13:54
В идеале лутше вести от распред коробки.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.5.2015, 17:54
19.5.2015, 19:29
...а как подключать розетки в одной комнате, от автомата идет провод силовой, далее к одной розетки, а от неё уже к другой как подвести? подключить провод к последней розетке? Можно подключать шлейфом, то бишь, кабель идёт от предыдущей розетки к последующей. Можно подключать по лучевой схеме, кабель идёт к распаячной коробке, а от неё к розеткам... а также может идти к следующей распайке, а потом опять к розеткам... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.5.2015, 19:51
у меня возник интересный вопрос Рецепт. Берёте: 1. Второго попавшегося электрика... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.5.2015, 20:40
Можно подключать шлейфом, то бишь, кабель идёт от предыдущей розетки к последующей. Можно подключать по лучевой схеме, кабель идёт к распаячной коробке, а от неё к розеткам... а также может идти к следующей распайке, а потом опять к розеткам... Распаячный механизм для розеток, это по госту/санпину выдерживает? |
19.5.2015, 20:54
По госту, по санпину, по абвгждежзкому....(по Маяковскому)
В стартовом вопросе не было ни про шашечки, ни про просто ехать... Просто "интересный вопрос" А по сему и просто интересный ответ. Цитата 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей ... должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках... Соединительная, ответвительная, разветвительная, распаячная.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.5.2015, 20:56
Вы же разрешили мне в одной теме задать много вопросов, вот я и задаю, если чем то раздражаю, можно не отвечать...
19.5.2015, 21:08
Так Вы вопросы то по русски формулируйте, чтобы понять, что узнать то хотите!
20.5.2015, 14:26
20.5.2015, 14:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а кто знает, какой у вас феншуй, по уму - да с коробками...имхо, хотя некоторым нравится шлейфом из розетки в розетку
20.5.2015, 15:58
20.5.2015, 16:52
если вы заговорили про ГОСТы и СанПины, то Вам для начала нужно сделать проект в специализированной организации, где всё будет расписано, а так, как Вам нравится
20.5.2015, 17:26
20.5.2015, 22:09
Поэтому дальше я спросил, какой способ по госту и санпину.. Оба приведенных способа и их симбиоз не противоречат действующим нормативам.Такой ответ устроит? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.5.2015, 23:24
20.5.2015, 23:58
в розетке есть куда кабель присоединять без опресовки, разве что многопроволочный используете
21.5.2015, 0:08
нашел в ютюбе метод опресовка кабеля, для розетка нужна такая технология? Извините, но в ютубе много чего найти можно... Что именно Вы там нашли неведомо, а опрессовка, как способ соединения проводников, существует... также, как и сварка, пайка и иные. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 16:08 |
